Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 januari 2022, 21:35:34 »
Är kallvattenflödet lågt kommer det nog att värmas till högre temperatur så fullt så illa behöver det inte bli.
I fallet där man har värmepump tror jag enda realistiska alternativet är att värmeväxla mot kallvattnet till duschblandaren, inte mot vatten till varmvattenberedaren. Pumpen kan ju stå långt från duschen.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 januari 2022, 17:32:26 »
Jo så är det, men jag känner att flödet har en viss betydelse också. Om återvinningen matar beredaren med kallvatten, i jämförelse med om återvinningen endast matar duschblandaren har också betydelse.
I det senare fallet, har det stor betydelse om varmvattenberedaren har en temperatur på 70° i jämförelse med 45° d.v.s. med 70° så blandas det in 0,143 l/s kallvatten och med 45° i beredaren blandas det in endast 0,058 l/s vid ett duschflöde på 0,2 l/s. Nästan 3 ggr så mycket återvunnen energi.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 26 januari 2022, 16:38:46 »
Det bör vara lätt att bestämma verkningsgraden. För en grov uppskattning räcker med att mäta temperaturen på ingående kallvatten till duschblandaren.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 26 januari 2022, 14:45:45 »
Ja, absolut, och speciellt då du hade en el-beredare som troligtvis hade en temp på 60°-80°. Så nog har du fått payoff på både material och arbete.
Skrivet av: GBE
« skrivet: 26 januari 2022, 13:40:42 »
Tack för denna utförliga genomgång. Jag har nog tjänat in några (skattefria) kronor genom åren!! MVH/ Göran B
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 januari 2022, 23:33:45 »
Jättebra initiativ för att spara energi.
Vid en varmvattentemperatur i beredaren på 50° och kallvattentemperatur på 10°, så blandas det 0,15 l/s från beredaren och 0,05 l/s från kallvatten för att få 40° duschvatten.
Återvinner man 70% av tillförd energi, så blir kallvattentemperaturen 29°. Det ger en blandning på 0,105 l/s från beredaren och kallvatten 0,095 l/s. Det innebär att varmvattenförbrukningen från beredaren har sjunkit med 0,045 l/s eller 1,25 kWh för en dusch på 6 minuter.
Om det är 2 personer som duschar varje dag (14 duschningar i veckan), så blir förtjänsten 913 kWh/år eller med värmepump 304 kWh/år.
Ovanstående gäller för värmepump med en temperatur i beredaren på 50°, Faller temperaturen ner till 45°, så blir förtjänsten ännu lägre då en större andel varmt vatten hämtas direkt från beredaren, och då inte det återvunna energin blandas in i kallvattenledningen som matas till värmepumpens beredare. Antar att värmeväxlingen sker endast i badrummet d.v.s. det uppvärmda kallvattnet skickas direkt till duschblandaren.
Naturligtvis blir förtjänsten betydligt högre för de med direktverkande el, då temperaturen i beredaren kan hållas på en hög temperatur.
Skrivet av: GBE
« skrivet: 25 januari 2022, 21:25:41 »
Hej, jag byggde mitt hus 1978. Experimenterade då med en del -gör -det -själv konstruktioner i värmesystemet. En av de mer lyckade var en avloppsvärmeväxlare i duschrummet. Endast avloppet från duschen växlades mot inkommande kallvatten till denna. En lödd kopparkonstruktion monterat vågrätt i golvet. Verkningsgrad okänd men uppskattad till minst 70 %. Har fungerat över 40 år utan problem.. Tyvärr ingen ritning eller foto inom räckhåll . OBS. Hade direktverkande el på den tiden!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 23 januari 2022, 16:56:23 »
Vid 4 grader ger det 3600 * 0,68 = 2448 kW i besparing per år. Vid 5 grader ger det 3600 * 0,85 = 3060 kW i besparing per år.
Jag är inte med på beräkningsmetoden. 0,68 och 0,85 är kW värme från pumpen liksom 2448 och 3060 är kWh värme. Senare i beräkningen blir beloppen helt plötsligt kWh el. Så kan man inte räkna. Det hade varit mera korrekt att först dividera med COP för att få besparingen i kWh el. Jag tycker att även med den korrektionen verkar kalkylen tveksam. Högre köldbärartemperatur gör att pumpens effekt ökar, så långt är vi överens. Men samtidigt ökar kompressorns elförbrukning i och med att massflödet av köldmedium genom kompressorn ökar. Det måste man ta hänsyn till. Det är enklare att räkna med tumreglerna. En grad högre köldbärartemperatur minskar elförbrukningen till kompressorn för samma producerade värmemängd med ca 2,5% om man har radiatorer och ca 3% om man har golvvärme. Om det skulle gå återvinna 1,5 kW årets alla dagar: 8760 * 1,5 = 13140 kW Att kalla det för att återvinna är att ta i. Det är värme som tillförs berget och därmed höjer borrhålets temperatur. Man har bara glädje av den temperaturhöjningen de timmar pumpen går.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2022, 14:15:23 »
I ditt fall/det loggade fallet, hur stor temperaturskillnad antar man det är? Vad hade KB in antagits vara om återvinning FLM saknades?
4-5 grader skulle jag nog kunna gissa utan att veta var i landet det ligger.
Jag skrev "På bifogade loggbilder ses en 160 m² villa i Österåkers kommun, med en Nibe 1215-5, med FLM samt 90 meter borra."Österåkers kommun är ett par mil nord/ost Stockholm.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 23 januari 2022, 13:37:44 »
Jag vet inte vad du tycker är märkligt, då ingen här har påstått att någon återvinningsmodul höjer köldbäraren 5° med ett flöde på 0,27 l/s.
Jag kanske borde räknat färdigt för att kunna förmedla rätt sak. Det är verkningsgrad jag ifrågasätter. Allt jag vill se är att återvunna energin kommer tillbaka i rimlig mängd för att betala inköp och kännas som ett bra val framför andra återvinningslösningar. 5 grader varmare KB ger 1 kW mer uteffekt i direkt nytta, den datan du visade. Där kommer den informationen ifrån. Räknar man vidare och delar det 5,78 så blir det 0,17 kW högre uteffekt per grad högre KB. Om det återvinns 1,5 kW, hur mycket ökar då KB i temperatur? 0,27 liter per sekund. 0,27 * 60 * 60 = 972 liter i timmen. kJ / 3600 = kWh 3600 * kWh = kJ 1,5 kW = 5400 kJ m * cp * Delta = kJ kJ / (cp * m) = Delta 972 * 4,28 / 5400 = 1,30 1,30 grader varmare KB ger 1,5 kW återvunnen energi i detta sammanhanget. Om KB blir 1,3 grader varmare ger värmepumpen 0,17 * 1,3 = 0,22 kW mer uteffekt. Men det är inte hela sanningen eftersom medeltemperaturen i borrhålet ökar. På föregående sida skrev jag "Frånluften återvinns dygnet runt, och då med en effekt på 1,0-1,8 kW beroende på årstid och villans storlek." och på den här sidan skrev jag "Mitt antagande är att FLM+90 meter borra lämnar högre temperatur än en 110 meters borra. låt säga att det är som medel 2° högre som medel. Det gör en nettoeffekt på 0,41 kW."
Temperaturökningen är även räknad på lagrad energi från ventilationsmodulen d.v.s. den energi som skickas till berget när värmepumpen inte är aktiv.
Det framgår även i det här antagandet att temperaturökningen blir 2° högre i jämförelse med att det borrats 20 meter extra "Genom att 90 metersborran endast har ett nettouttag på 6 500 kWh och 110 metersborran belastas med 17 000 kWh, så kanske temperaturskillnaden är ännu högre."
Om du tittar på loggbilderna som har DS18S20-givare med kylpasta och armaflex, så kan du se att inkommande köldbärare är 5° i mitten av februari samt 11° runt midsommar. Man kan ju anta att temperaturen är ytterligare någon grad i slutet av sommaren.
I ditt fall/det loggade fallet, hur stor temperaturskillnad antar man det är? Vad hade KB in antagits vara om återvinning FLM saknades? 4-5 grader skulle jag nog kunna gissa utan att veta var i landet det ligger. Om KB blir 4 grader varmare ger kompressorn 0,17 * 4 = 0,68 kW mer uteffekt. Om KB blir 5 grader varmare ger kompressorn 0,17 * 5 = 0,85 kW mer uteffekt. Hur mycket blir det per år? Jag antar 3600 kompressortimmar. Vid 4 grader ger det 3600 * 0,68 = 2448 kW i besparing per år. Vid 5 grader ger det 3600 * 0,85 = 3060 kW i besparing per år. Sen kommer avdraget, pumpeffekt minus årets alla timmar. Jag antar 15 och 30 W. 8760 * 0,015 = 131,4 kW 8760 * 0,03 = 262,8 kW 2448 - 263 = 2185 kW 2448 - 113 = 2335 kW 3060 - 263 = 2797 kW 3060 - 113 = 2947 kW Om det skulle gå återvinna 1,5 kW årets alla dagar: 8760 * 1,5 = 13140 kW Jag vet inte riktigt vad man beräknar en FTX till i besparing per år. Har för mig 180 dagar med 80% verkningsgrad. 180 * 24 * 0,8 * 1,5 = 5184 kW. (Tycker det verkar mycket). 120 * 24 * 0,6 * 1,5 = 2592 kW. Finns säkert massa fel i detta, men det börjar se mer ut som FLM gör ekonomisk nytta även för mig. Det lilla som kommer rätt betalar sig rätt bra även om årsverkningsgraden är låg. Håller med om att FLM är bra på rädda grunda borrhål, få upp temperaturen så omsättningen inte slutar är helt avgörande. Även en trygghet i att räkna snyggt på ett lagom långt borrhål för maximera besparingen, FLM ser ut att vara väldigt lämpligt tillbehör. Borrar man 100 meter extra får man ju inga 4-5 grader extra. Verkningsgraden på FTX, har du en bättre siffra på årsbesparing per år? Roterande växlare. --- Återkoppling till avloppsåtervinning: Om FLM hämtar 13000 kW. Om allt tidigare i inlägget stämmer så borde det betyda att 22% av upptagen energi återvinns. (13000/2800). Om en familj spolar ut 5000 kW i avloppet så antar jag att verkningsgraden är 50% på avloppsvärmeväxlaren i längden. Då plockar man upp 2500 kW per år som 22% av dessa ger besparing på elräkningen. En FLM kan man montera för 20000 kr, en avloppsåtervinning borde vara från samma siffra eller högre? Om en avloppsåtervinning kostar 30000 kr och 22% av 2500 kW ger en besparing på 550 kW per år. Är elkostnaden 3 kr per kW är betalningen 1650 kr per år. Återbetalningstid på 18,2 år. Plus underhållskostnader. Ifrågasätt gärna mina antaganden, så jag och andra lär sig något mer.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 23 januari 2022, 09:52:58 »
« skrivet: 22 januari 2022, 23:44:12 »
För vatten med 25% etanol (vikt) är specifik värmekapacitet vid +2° 4,28 kJ/kg och densiteten är 970 kg/m³
Tack! 5,78 kW skulle det i så fall bli att höja inkommande KB 5 grader med en flöde 0,27 liter per sekund. Då ser det ännu värre ut. Tycker det hela känns märkligt. Ingen som eftermonterad FLM och har bra koll på sin årsförbrukning och KB-temperatur?
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 22 januari 2022, 14:22:36 »
Tittade också på avloppsåtervinning förut och insåg nog att det är i större sammanhang det är värt att göra, inte för ett enskilt hus med en familj. Men då var det mera att förvärma kallvattnet. Då tror jag att det är bättre om man värmeväxlar duschvattnet direkt när man duschar mot kallvattnet, då går det åt mindre värme. Vet att det finns en slang man kan köpa eller en duschbrunn. Slangen blir då smidig att ansluta om man har duschkabin/badkar. Brunnen blir knepigare då man måste bila upp golvet. Den dagen jag renoverar mina badrum så kommer jag använda mig utav en brunn med inbygd värmeväxlare. Hur effektiva dessa är vet jag inte, men håller man någorlunda rent så borde det växla lite värme åtminstone.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 januari 2022, 13:56:09 »
Ingen aning, hittade ingen siffra så jag tog 1/3 etanol och 2/3 vatten för att få en fingervisning att räkna med. 2,44 respektive 4,18. Så jag känner inte till densiteten mer än vad man får när man kollar densitet för vatten och ren etanol. Om du har bättre siffor med känt ursprung får du gärna dela.
« skrivet: 22 januari 2022, 13:41:38 »
Vilken köldbärarvätska är det som har 3,59?
Vilken densitet har den?
Visst fungerar det. Det är kanske enklare att förstå hur det fungerar om man tänker sig pumpens värmeuttag från borrhålet och FLM-enhetens återvinning som separata processer och sedan summerar resultaten.
Pumpen enbart gör att borrhålets temperatur kommer att variera i förhållande till berget ostörda temperatur beroende på hur mycket pumpen går.
Sen tänker vi oss fallet där vi inte har någon värmepump utan enbart en FLM som tillför en viss effekt till borrhålet, samma effekt hela tiden under året. Då kommer borrhålets temperatur att efter en tid bli i praktiken konstant några grader över bergets ursprungliga temperatur.
För att få reda på vad det blir för temperatur när FLM och värmepump samverkar är det bara att summera de separata temperatureffekterna för FLM och pump.
Summeringen förutsätter att effekterna är konstanta så i praktiken stämmer det inte perfekt. Pumpens värmeuttag gör att borrhålet blir kallare vilket gör att den effekt FLM-enheten tillför borrhålet kommer att öka något. Värmepumpens värmeuttag kommer att öka något då COP ökar. Husets värmebehov är ju konstant. Men bortsett från det kan man summera inverkan av delprocesserna.
Kanske var fel formulerat av mig att fundera om den fungerade rent kvalitativt. Det verkar som att 23% av urplockad energi av FLM går till direkt nytta, så fungerar gör det ju. Men det bleknar mot FTX, vätskeburen FTX (som inte tappar verkningsgrad med kallare utetemp), frånluftspump, förvärmning av inkommande kallvatten till varmvattenberedning etc. (Om 4,85 kW tillförd energi ger 1 kW mer ut och 0,03 kW lägre elförbrukning). (Dvs plocka 1,5 kW frånluft gratis skulle ge 330 W mer uteffekt,-cirkulationspumpen (onödig tillförd extra energi)). Men hur mycket energi som kommer tillbaka genom högre medeltemperatur i borrhålet är svårt att räkna på tycker jag. Känns som något för fälttester säsongsvis. Har man ett borrhål med mycket omsättning så borde en FLM inte ge speciellt mycket mer än 23%? Höfta 25-30% genom att KB in blir varmare före värmepump och FLM? I ett grundborrat och dåligt flödande borrhål med permafrost där borde ju FLM ge mer nytta, då blir det lite mer avgörande för att kunna använda borrhålet överhuvudtaget. Hoppas någon ser kopplingen till avloppsåtervinningen av detta. Jag anser att FLM hämtar mer energi per år än avloppsåtervinning via KB. Skulle 23% vara den lägsta garanterade verkningsgraden så bleknar avloppsåtervinning ännu mer, det är vad jag försöker resonera fram med de mer kunniga på forumet.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 22 januari 2022, 09:25:21 »
Värmekapacitet KB 3,59
Vilken köldbärarvätska är det som har 3,59? Vilken densitet har den?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2022, 20:38:02 »
Detta svaret återkommer lite till min begynnande fundering om FLM verkligen fungerar?
Visst fungerar det. Det är kanske enklare att förstå hur det fungerar om man tänker sig pumpens värmeuttag från borrhålet och FLM-enhetens återvinning som separata processer och sedan summerar resultaten. Pumpen enbart gör att borrhålets temperatur kommer att variera i förhållande till berget ostörda temperatur beroende på hur mycket pumpen går. Sen tänker vi oss fallet där vi inte har någon värmepump utan enbart en FLM som tillför en viss effekt till borrhålet, samma effekt hela tiden under året. Då kommer borrhålets temperatur att efter en tid bli i praktiken konstant några grader över bergets ursprungliga temperatur. För att få reda på vad det blir för temperatur när FLM och värmepump samverkar är det bara att summera de separata temperatureffekterna för FLM och pump. Summeringen förutsätter att effekterna är konstanta så i praktiken stämmer det inte perfekt. Pumpens värmeuttag gör att borrhålet blir kallare vilket gör att den effekt FLM-enheten tillför borrhålet kommer att öka något. Värmepumpens värmeuttag kommer att öka något då COP ökar. Husets värmebehov är ju konstant. Men bortsett från det kan man summera inverkan av delprocesserna.
« skrivet: 21 januari 2022, 18:31:08 »
Om det inte stämmer, var ligger i så fall felet i mitt resonemang? Tillför man värme till köldbäraren minskar man uttaget av värme från berget vilket leder till högre temperatur på köldbäraren. Det är där vinsten finns. Bortsett från den vinsten finns det ingen poäng i att ersätta gratis värme från berget med återvunnen värme från avlopp eller frånluft.
Som jag ser det är FTX ett mycket bättre alternativ än FLM om man ser till verkningsgraden för utnyttjandet av värmen i frånluften. Problemet med FLM är att man omvandlar värme vid en relativt hög temperatur, 20 grader, till lågvärdig värme runt noll grader vid värmeväxlingen med köldbäraren. Där uppstår en förlust av arbete. Sedan ska den värmen av värmepumpen omvandlas till högvärdig värme vid kanske 40 grader som värmer ett rum till 20 grader. I temperaturfallet radiatorvatten/inneluft finns ytterligare en förlust. Det är därför golvvärme, som klarar sig med lägre framledningstemperaturer, ger bättre COP. Det är mycket smartare att inte gå omvägen via köldbäraren utan i stället värmeväxla frånluften med tilluften i motström med 70-80% verkningsgrad eller vad det kan bli.
Därmed inte sagt att en FLM är förkastlig. Byter man till en ny kraftigare pump kan en FLM göra att man slipper borra ytterligare ett hål och det kanske blir en enklare installation än FTX. Gäller det däremot en ny installation skulle jag borra ytterligare några tiotal meter i stället för att installera en FLM. Sen ger väl FLM, jämfört med ett djupare borrhål, en bättre själslig tillfredsställelse hos husägaren. Man har varit miljömedveten och tagit allvarligt på detta med återvinning.
Känns som jag missar något helt, tycker just det jag citerade första gången var det som kändes radikalt och jag kopplade det då till FLM. Det som fick mig att reagera var att du gjorde ett exempel att om vi säger att FLM skulle kyla ner luft motsvarande 1,5 kWh, det skulle ge dig 3 grader varmare köldbärare. Det skulle ge dig 7,5 % högre COP. Om man tar siffrorna längst ner från Lexus inlägg. 6,01/1,27 = COP 4,73 7,05/1,30 = COP 5,42 5,42-4,73/5 = 0,138 COP per grad höjd KB. 4,73 *(5*2,5) = 5,34. Så 2,5% högre COP per inkommande grad KB stämmer bra. "Tagit bort text här" Får ta reda på lite mer innan jag kan skriva vad jag menar. --- Om man har KB in -1 och KB ut -4 före FLM. Och KB 2 in och KB ut -1 med FLM, känns det inte som man vet vart energin tog i vägen? Hade KB ut varit samma hade ju energin gått vidare via värmepumpen, tyckte detta blev ett intressant exempel. Men som sagt, tror mer på vad jag trodde igår, precis som din och Lexus informationstexter. Måste vara någon tankevurpa jag gjort. Tvärtom så är FLM eller motsvarande frånluftsmodul i andra fabrikat, en utmärkt produkt med kort payoff.
Avloppsvatten finns tillgänglig endast korta stunder och till en begränsad mängd, varför dessa två förluster inte gärna går att jämföra.
Bra skrivet Roland.
Man kan även jämföra ett djupare borrhål för den summa som en frånluftsmodul kostar i jämförelse med en frånluftsfläkt och filter. Borra djupare för mellanskillnaden, och jämför med temperaturerna sett över hela året.
Gissar att sommarmånaderna blir varmvattenladdningarna betydligt mycket billigare, då köldbäraren ligger på en temperatur över ostört berg. Vad tänker du om energin, hur mycket minskar elräkningen per timme när kompressorn går och hur mycket mer energi lämnar värmepumpen bara för KB:n blir varmare? Borde det inte vara mer än det jag skrev under Rolands citat? En Nibe 1110-5 ger 6,01 vid 0/35 med tillförd effekt om 1,27 kW. Vid 5/35 avgiven effekt 7,05 kW samt tillförd effekt 1,30 kW.
Perfekt! Det är det här som gör att jag ifrågesätter FLM. Hur mycket energi går det åt för att öka det flödet KB 5 grader? Värmekapacitet KB 3,59 1110-5, KB 0,27 liter per sekund. 0,27 * 60 * 60 = 972 liter i timmen. m * cp* Delta = kJ kJ / 3600 = kWh 972 * 3,59 * 5 =17447,4 kJ 17447,4 / 3600 = 4,85 kW Detta svaret återkommer lite till min begynnande fundering om FLM verkligen fungerar?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 januari 2022, 16:09:49 »
Absolut, en cirkulationspump som pumpar 0,1 l/s genom en 40 mm kollektor har ju mer eller mindre inget tryckfall att övervinna.
Låt säga att det totala tryckfallet är 20 kPa, så förbrukar cirkpumpen 90 kWh/år
Värmepumpen gissar jag har en medeltemperatur högre än ett borrhål borrat med den summa pengar som frånluftsmodulen kostar.
Med en förbrukning på 21 000 kWh/år till golvvärmen, så behöver värmepumpen gå 3 500 h/år vid ±0° in på köldbäraren, och 3 270 h/år med +2° på inkommande köldbärare. En vinst med 300 kWh/år i förbrukad köpt el-energi, minus 90 kWh till cirkpumpen.
Genom att 90 metersborran endast har ett nettouttag på 6 500 kWh och 110 metersborran belastas med 17 000 kWh, så kanske temperaturskillnaden är ännu högre. Men det kanske Roland har en uppfattning om.
Loggbilderna är från en och samma värmepump. Loggbilden från 2008 är backventilen fullt öppen på grund av en liten bit PEM-rör.
Skrivet av: CLL
« skrivet: 21 januari 2022, 14:23:31 »
Vad jag läst (presenterat av leverantörer av avloppsåtervinningen) så ska det fungera alldeles utmärkt med de vertikala då vattnet följer väggarna iom fysiska krafterna och ska då kunna leverwera 50 % tempverkningsgrad.
Sen Roland köper jag att det kan bli någon form av påväxt med tiden likt det bli på vanliga avloppsrör. Men hur mycket detta kommer påverka i värmaöberföringen är svårt att sia om. Inkommande kallvatten kommer ändå inte vara stört på något sätt.
Men kan hålla med om att det finns en risk att detta inte kommer vara en helt lönsam investering då den beror på många saker som jag just nu int heat alla svaren på men magkänslan säger ändå att det kan finnas en lönsamhet över tid och att det ändå kan bli dryga 600-1000 kWh i besparing per år och då beroende på vart elpriset tar vägen (snitt över året) så kan det finnas lönsamhet över tid trots den minskade effektiviteten. Men som sagt har för lite datapunkter för att säga något med säkerhet. Det enda jag med säkerhet kan säga är att det sannolikt är typ den sista saken man ska göra i huset så länge som man har någon form av COP på tvv uppvärmningen.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2022, 13:58:35 »
Men Roland fanns det någon annan anledning till varför du ändå ansåg att man skulle skippa detta? eller är det framför allt det ekonomiska och för en vill som är grejen?
Jag tror att det kommer att bli problem med påväxt som gör att värmeväxlingen inte kommer att fungera så bra som tänkt. Det finns risk för att utrustningen kommer att kräva en hel del underhåll. I avloppsreningssammanhang finns uttrycket biofilm och det är inte så trevligt som det låter.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2022, 13:43:54 »
Sommartid är mitt borrhål ca 6 grader varmt, det är inte många timmar i månaden pumpen går och tar värme från berget. Tillförs borrhålet 1,5 kW bör temperaturen stiga till 3 grader över ostört berg, i mitt fall till ca 10 grader. Det blir mindre än 10% mindre elförbrukning för varmvattenberedning men man ska inte glömma bort elförbrukningen för FLM-enhetens cirkulationspump. Den går ju hela tiden. Däremot är det inte många timmar värmepumpkörning sommartid.
« skrivet: 21 januari 2022, 13:39:53 »
Sen Carl, växlaren kommer vara en klassisk vertikal korsströmsväxlare så det finns inget som stannar någonstans utan det krävs flöden i båda samtidigt. jag vet att det finns växlare som sparar mer men denna är simpel och robust. Den kommer även ta samtliga flöden då den egentligen bara är ett koppar rör i 110storlek med en annan kopparslinga lindad runt så WC ingår.
Vertikal avloppsledning ger en uppehållstid på nån sekund, det blir inte mycket återvunnet där. Ser att lösningen finns på internet, men detta kan inte ge nån större återvinning. Mycket av värmen från avloppet rinner rakt genom. Den enda modell som kan ge nån återvinnig at tala om är denna, men den kräver separat WC avlopp + en del underhåll gissar jag?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 21 januari 2022, 13:16:12 »
Stämmer detta verkligen? Tänker på FLM blir ju väldigt svårmotiverat i så fall - rent generellt för bergvärmeägare.
Tvärtom så är FLM eller motsvarande frånluftsmodul i andra fabrikat, en utmärkt produkt med kort payoff. Frånluften återvinns dygnet runt, och då med en effekt på 1,0-1,8 kW beroende på årstid och villans storlek. Avloppsvatten finns tillgänglig endast korta stunder och till en begränsad mängd, varför dessa två förluster inte gärna går att jämföra. Om det inte stämmer, var ligger i så fall felet i mitt resonemang? Tillför man värme till köldbäraren minskar man uttaget av värme från berget vilket leder till högre temperatur på köldbäraren. Det är där vinsten finns. Bortsett från den vinsten finns det ingen poäng i att ersätta gratis värme från berget med återvunnen värme från avlopp eller frånluft.
Bra skrivet Roland. Man kan även jämföra ett djupare borrhål för den summa som en frånluftsmodul kostar i jämförelse med en frånluftsfläkt och filter. Borra djupare för mellanskillnaden, och jämför med temperaturerna sett över hela året. Gissar att sommarmånaderna blir varmvattenladdningarna betydligt mycket billigare, då köldbäraren ligger på en temperatur över ostört berg.
Skrivet av: CLL2
« skrivet: 21 januari 2022, 13:09:22 »
Det finns självklart andra fördelar med att minska trycket på borrhålet. Som om det är för grunt borrat eller liknande men som annars håller jag med Roland om att du inte får ut energi som du stoppar in på kalla sidan av brine rakt av utan enbart som vinst i form av högre COP.
Däremot vill jag ändå räkna lite på inkoppling på inkommande TVV, För effektmässigt prat vi ändå om 12,5 kW snarare än 0,15 kW baserat på 0,2l/s(0,0002 m3/s) * 4,18 kJ/kg,K * 1000 Kg/m3 * 15 K DT. Räknat med tempverkningsgrad på ca 50 %.
Däremot handlar det snarare om mellan 1-3 kWh i återvinning per person och dag i bästa fall (innan COP). Så med COP 3 pratar vi om 0,3-1 kWh per dag enligt standardberäkningar så ett hushåll på 4 sparar mellan 1,2-4 kWh per dag. vilket per år genererar en återbetalning på mellan 600-2200 kr per år med snittpris på 1,5 kr/kWh.
Så nog finns det möjlighet att hämta hem vinst ändå. Installation och inköp ca 15 kkr.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2022, 12:55:04 »
Om det inte stämmer, var ligger i så fall felet i mitt resonemang? Tillför man värme till köldbäraren minskar man uttaget av värme från berget vilket leder till högre temperatur på köldbäraren. Det är där vinsten finns. Bortsett från den vinsten finns det ingen poäng i att ersätta gratis värme från berget med återvunnen värme från avlopp eller frånluft. Som jag ser det är FTX ett mycket bättre alternativ än FLM om man ser till verkningsgraden för utnyttjandet av värmen i frånluften. Problemet med FLM är att man omvandlar värme vid en relativt hög temperatur, 20 grader, till lågvärdig värme runt noll grader vid värmeväxlingen med köldbäraren. Där uppstår en förlust av arbete. Sedan ska den värmen av värmepumpen omvandlas till högvärdig värme vid kanske 40 grader som värmer ett rum till 20 grader. I temperaturfallet radiatorvatten/inneluft finns ytterligare en förlust. Det är därför golvvärme, som klarar sig med lägre framledningstemperaturer, ger bättre COP. Det är mycket smartare att inte gå omvägen via köldbäraren utan i stället värmeväxla frånluften med tilluften i motström med 70-80% verkningsgrad eller vad det kan bli. Därmed inte sagt att en FLM är förkastlig. Byter man till en ny kraftigare pump kan en FLM göra att man slipper borra ytterligare ett hål och det kanske blir en enklare installation än FTX. Gäller det däremot en ny installation skulle jag borra ytterligare några tiotal meter i stället för att installera en FLM. Sen ger väl FLM, jämfört med ett djupare borrhål, en bättre själslig tillfredsställelse hos husägaren. Man har varit miljömedveten och tagit allvarligt på detta med återvinning.
« skrivet: 21 januari 2022, 12:19:17 »
Värmeväxling mot brine ger väldigt dålig verkningsgrad. Min pump tar ca 3,5 kW från borrhålet vars temperatur då är ca 7 grader lägre än omgivande berg. Ett värmeuttag på 0,5 kW sänker alltså köldbärartemperaturen med en grad. Det omvända gäller när värmeuttaget minskar. Om ingående köldbärare tillförs 0,5 kW värme när pumpen går kommer köldbärartemperaturen att stiga en grad. Det leder till 2-3% högre COP. Min pump drar ca 1,5 kW. Höjs COP med 2,5% resulterar det i att pumpens elförbrukning räknat på samma producerade värmemängd minskar med ca 0,04 kW.
Med tanke på att 0,5 kW värme i form av vatten värmt av en värmepump kräver ca 0,17 kW el blir verkningsgraden rätt blygsam. Jag skulle glömma hela projektet.
Stämmer detta verkligen? Tänker på FLM blir ju väldigt svårmotiverat i så fall - rent generellt för bergvärmeägare. Förstår mitt egenintresse varför jag tycker om att göra egna undersökningar, hade varit svårt att i detta fall se att frånluftsenergin gick ner i berget annars. Om det nu stämmer. En ren kallvattenvärmare via från/avluft skulle ju vara så mycket mer motiverat att installera i så fall.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 21 januari 2022, 11:42:32 »
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 21 januari 2022, 10:40:08 »
Är inte risken stor att allt det feta (tvål, hudrester, stekfett mm) som följer med i avloppsvattnet fäll ut i värmeväxlaren och sätter igen den? Nått borde det ju vara som har gjort att det inte blivit någon hitt trots att iden funnits i mååånga år?
Skrivet av: jishi
« skrivet: 21 januari 2022, 10:36:17 »
I ett enskilt hushåll så tror jag uppvärmning av avloppet sker så intermittent att det inte gör nån skillnad. Det är ju bara när man aktivt spolar varmvatten som det kan ske nån utvinning.
Att värmeväxlare inkommande vvb är nog det enda rimliga här, men som nån sa, fördröjningen gör att det bara är när man duschar som det hinner ge nån effekt.
Värmeväxlar du din brine så måste du också säkerställa att den alltid håller plusgrader in vilket inte alls är så självklart.
Skrivet av: CLL2
« skrivet: 21 januari 2022, 09:55:47 »
Daikin, det är ju det konstanta flödet som gör att vi kan återvinna mer men du tycker inte det finns ett syfte i att förlänga varmvattenanvändningen? samt minska nertiden av uppvärmning av VS och då få ett jämnare inomhusklimat vid kallare temepraturer? Vet att jag läst att det finns några som klagat på att inomhustempen sjunker när den gör TVV och det är kallare ute.
Sen torde ju energibesparingen för brinekopplingen enbart bli den förbättrade COP:n (om man bortser från att vi "besparar" borrhålet på energiuttag) eller tänker jag fel? och hur mycket effektförbättring får vi där? Någon som vågar gissa vad vi får för procentuell förbättring av COP om vi får runt 10-15 g brine istället för 0 gradigt?
« skrivet: 21 januari 2022, 08:20:16 »
Hmmmm..... Normalt så förbrukar man varmvatten samtidigt som man tar varmvatten, men det är ju en tidsfördröjning där så att mindre skvättar varmvatten hinner inte ner i växlaren innan man stänger kranen igen. Men för långduschar så skulle en avloppsåtervinning mot ingående KV till VVB funka. Din värmepump kommer starta och göra varmvatten när man förbrukat en del så rent tidsmässigt kanske värmepumpen startar ungefär samtidigt som varmvattnet man förbrukar rinner ner i växlaren. Men för husvärmningen kommer växlaren ge nada. Regleringen på vattnet i växlaren blir mer komplicerad om man växlar mot brine, du kan inte ha kvar avloppsvattnet i växlaren och riskera att det fryser utan det måste rinna ur. Vet inte hur man löser sånt? Edit, gissar att man drar WC-avloppet separat och inte via växlaren? Annars så kan man ju inte ha nån uppehållstid på avloppsvattnet i växlaren?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 21 januari 2022, 01:09:38 »
Varmvattnet kan du endast värma när det flödar. Brine däremot går konstant, valet är enkelt.
D
Skrivet av: CLL2
« skrivet: 20 januari 2022, 23:51:39 »
Hej.
Jag ska installera en daikin geo 10 kw och funderar på att installera en avloppsåtervinning som stöttning till detta.
Fullt medveten om att det kanske inte är det absolut mest ekonomiska enligt många kalkyler men gör det delvis av intresse.
Det jag däremot funderar på är om jag ska koppla in den mot inkommande brine eller mot inkommande (mot vp) kallvatten.
Fördelen med brine är att jag då kommer kunna ta tillvara på mer energi ur avloppsvattnet då jag även kommer kunna använda denna energi till vs. Och fördelen med inkommande kallvatten är att jag kommer kunna förkorta tiden som pumpen kräver för att återvärma vvtanken då det krävs mindre energi att värma efter förvärmningen.
Någon som gjort någon liknande installation och hur har då resonemanget gått. Eller om ingen gjort det någon som ändå har ett resonemang?
Mvh CLL
