Skrivet av: Norrlänningen 2.0
« skrivet: 01 oktober 2005, 14:58:02 »Njae..det beror väl på VARFÖR temperaturen In ändras, om det beror på att man ändrar cirkulationspumpshastigheten på kalla sidan så....
Skrivet av: Norrlänningen 2.0« skrivet: 01 oktober 2005, 14:58:02 »Njae..det beror väl på VARFÖR temperaturen In ändras, om det beror på att man ändrar cirkulationspumpshastigheten på kalla sidan så....
Skrivet av: CarMan« skrivet: 01 oktober 2005, 14:37:58 »nej, det påverkas inte. delta-t bestäms av hur mycke värme värmeväxlaren i värmepumpen för KB lyckas ta från KB (kanske teoretiskt finns en marginell förendring, men det är inget du behöver justera när det blir kallare)
därimor så ändras delta-t när värmepumpen tillverkar varmare vatten (VB) värmepumpen blir då lite inefektivare & kan inte ta lika mycke gratisvärme, detta kan du tydligt se under varmvattenproduktion. Skrivet av: nibe1130« skrivet: 01 oktober 2005, 12:42:13 »Hej.
Hur påverkas delta t på KB vid ändrat KB-temp IN? Ex. om KB har en temp på +8grader IN och delta t på 3,6grader, kommer delta t öka eller minska när KB temperaturen IN sjunker, till +2 grader IN, vintertid? (jag har ytjorvärme 550meter) |
