Skrivet av: Daniel Sjöblom
« skrivet: 04 november 2019, 20:34:37 »
Nej, det gjorde jag inte. Var hittar jag den?
I manualen står något under punkt 4., men jag fattar det inte riktig.  dontknow
Har för mig att det var Dip switch nummer 1, bygel 6 jag ändrade. Tror inte manualen jag läste såg ut sådär. Ring Mitsubishi och hör för säkerhets skull :D
Skrivet av: Nordkraft
« skrivet: 04 november 2019, 19:49:33 »
« skrivet: 03 november 2019, 19:08:37 »
Kolla manualen som följde med, flippade du switchen som ska ändras på styrkortet?
« skrivet: 03 november 2019, 11:35:26 »
Jag har kontrollerad med 3 olika termometer. Alla visar mellen 21,5 och 22 grader.
Givaren står spikat på 26 grader.
Nu har jag uppvärmd område med en hårfön och alla termometer gick up, men inte givaren.
Så jag tror den är sönder.  :(
« skrivet: 03 november 2019, 10:32:50 »
Så ser det ut.
Då är det rätt kopplat. Ta en termometer och dubbelkolla temperaturen där givaren sitter. Om det skiljer kan du justera upp eller ner men det är förmodligen varmare där den sitter än i själva rummet.
« skrivet: 03 november 2019, 09:11:07 »
Så ser det ut.
« skrivet: 03 november 2019, 08:46:37 »
Det gjorde jag, men den visar alltid 25 eller 26 grader.  dontknow
Har du ställt in displayen att visa Tank & Rumsgivare? Annars är det inställd temperatur som visas i display.
« skrivet: 02 november 2019, 21:09:06 »
« skrivet: 02 november 2019, 20:49:56 »
Nu är den ansluten, men den visar 25 grader i displayn. Rumtemeraturen är i verkligheten bara 18,5 grader.
Kan man syncronisera givaren någonstans?
Man behöver välja givare i displayen. Näst sista ikonen och jag har för mig det heter "Val av givare".
« skrivet: 02 november 2019, 16:29:46 »
« skrivet: 02 november 2019, 15:40:07 »
Ok!  tummenupp
Då ansluter jag den.
Tack!
« skrivet: 02 november 2019, 15:32:20 »
Jag har en luftvatten värmepump från Mitsubishi (EHPT20X-YM9C) och vill ansluta deras trådbunden rumsgivare (PAC-SE41TS-E).
Jag hittar ingen information var jag kan ansluta den? På moderkortet finns en vitt kontakt (CN28) som har rätt storlek, men det betyder ja inte att den är rätt.
Är det någon av er, som har anslutit denna givaren?
Mvh Sven
Jag anslöt en sån trådbunden givare i onsdags, på CN28. Följde med adapter så att den medföljande grå sladden passade direkt.
Annars om du har en Ecodan kan du flytta ut displayen med en två tråds kabel upp till 50 meter bort. Ganska praktiskt att kunna ställa temperaturen och kolla saker där man är mest. I den sitter även rumsgivare.
« skrivet: 02 november 2019, 14:20:56 »
Mvh Sven
  • Dot gäster: 644
