Skrivet av: prippsblå
« skrivet: 10 december 2007, 11:59:24 »
Hej igen, Trots tips/råd här på forumet att köpa en Nocria eller en Toshiba blev det så att jag köpte en ASYA12LC, alltså en storlek större än jag tänkte från början. Jag fick ett erbjudande jag helt enkelt inte kunde tacka nej till . Resonerade som så att prisskillnaden mot de andra maskinerna skulle ta väldigt lång tid att spara in. Har haft den monterad några dagar nu och än så länge är vi helnöjda. Värmer mycket bättre än jag trodde trots att vi bara kör på "quiet" eller "low". Det har iofs inte varit så kallt ännu... /Prippsblå
Skrivet av: jtroli
« skrivet: 10 december 2007, 07:36:46 »
Hei, jeg har en slik Fujitsu ASYA9LC, den har fungert meget bra og holdt huset(92m2) varmt uten ekstravarme selv på dager da det var -20 ute. Innedelen er veldig stille og jeg er fornøyd med denne pumpen. Jeg har hatt energimåler på pumpen(ClasOhlsson type) og den viser følgende 3422KW på 8502 timer(vel et års bruk). I dag er det 0 grader ute og pumpen bruker litt over 400W. Denne har ekspansjonsventil i utedelen som gjør at det tas opp mye varme på kalde dager. I følge svensk undersøkelse er dette en av de pumpene som gir mest varme ved - 7grader. Hvis du bor der det er veldig kaldt kan du kanskje gå opp en størrelse til 12'er modellen.
hilsen fra norge
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 24 november 2007, 21:35:43 »
Jag skulle ta Toshiba Ras-10:an i alla väder före Fujitsun. Toshiban har ju testat bra prestanda medans Fujitsu med stöd av vad de visat upp tidigare snarare ligger på andra sidan skalan.
Japp jag skulle oxå välja Toshiban före ASYA9LC..... Men INTE före Nocrian Never in my life.Men står det mellan Toshiban och ASYA9LC så välj absolut Toshiban. //Krister
« skrivet: 24 november 2007, 21:32:55 »
Dom sa att Nocrian var en av de bästa maskinerna, men tyckte att den var alldeles för stor för mitt hus (effektmässigt alltså). Den kostade ca: 23000:-. Känns iofs seriöst med nån som inte vill sälja på en för stora/dyra saker. Fast jag blev lite sugen på en sån trots allt .
/Prippsblå
Tror inte alls att den är för stor för ditt hus från -74 med 2 plan...... sen så ska man ju ha i åtanke att den effekt som tillverkarna uppger är vid +7 graders utetemp och effekten sjunker i takt med att utetempen sjunker. Sen så är Nocrian en inverterstyrd pump vilket gör att den automatiskt reglerar effekten steglöst efter värmebehovet. Kan nästan liknas med att man dimmrar ner en spotlight. Men när värmebehovet blir extremt lågt så börjar pumpen gå on/off men det är inget jätteproblem och kommer att hända mkt sällan. Sen så klarar Nocrian reglera ner effekten mkt lågt..... tex ASYA9LC kan reglera ner minsta tillförda effekten till 250w och Nocria 14 till 100w enligt VPGR`s hemsida. //Krister
Skrivet av: Panasonic E9
« skrivet: 24 november 2007, 21:29:52 »
« skrivet: 24 november 2007, 21:17:27 »
Dom sa att Nocrian var en av de bästa maskinerna, men tyckte att den var alldeles för stor för mitt hus (effektmässigt alltså). Den kostade ca: 23000:-. Känns iofs seriöst med nån som inte vill sälja på en för stora/dyra saker. Fast jag blev lite sugen på en sån trots allt . /Prippsblå
« skrivet: 24 november 2007, 21:09:13 »
Har nu varit i butiken. De rekomenderar fortfarande fujistun, trots att det blir lite tajt med plats. De har tydligen sålt bra av den maskinen. De ska kontakta mig angående Toshiba Ras-10 på måndag. Nån som har ett cirkapris på den? Kunde inte få nåt av butiken då sålt slut och de inte visste om de kunde få tag på nån.
Synd att ingen vet nåt om Fujitsu ASYA9LC...
Btw - ASYA9LC är 27,5cm hög, RAS och Nocria är 25cm höga. Övriga maskiner verkar tyvärr bli för höga.
/Prippsblå
Vad sa dom om Nocrian då? Fick du något pris på den? //Krister
« skrivet: 24 november 2007, 20:57:35 »
/Prippsblå
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 24 november 2007, 18:35:34 »
Fujitsun o panasonicens innerdel är om jag inte minns fel samma höjd 28,5cm.Toshiba ras 10 o Fujitsu Nocria är bara 25 cm,
Fujitsu 09LCC är 27,5cm hög
Skrivet av: tolins
« skrivet: 24 november 2007, 16:52:23 »
Skrivet av: ls
« skrivet: 24 november 2007, 12:06:24 »
Det er den gamle modellen, nye heter RAS-10SKVP-E. Link: http://www.nordic-fire.net/. Markedsføres også som -ND eller Polar.
« skrivet: 24 november 2007, 00:41:55 »
Du får en "Panasonicpumpen IFP 12" genom IKEA family för 16.900:– den kommer klara att värma ditt hus ner i lägre temperaturer.
Tror tyvärr att den är för hög. Passar inte ovanför dörren. /Prippsblå
« skrivet: 24 november 2007, 00:32:48 »
Tänkte försöka värma iaf det nedre planet utan hjälp av elementen. På övre plan har vi sovrum så där gör det inget om det är lite svalare. Tror att värmen ändå letar sig upp dit. Eventuellt får vi stödvärma med elementen uppe om det inte skulle räcka med pumpen.
Har fått ett pris på 16500:- inkl standardinstallation. Tror det är ett hyfsat pris, eller?
« skrivet: 24 november 2007, 00:15:04 »
Ok, jag sammanfattar:
- Fujistu ASYA9LC är inte sveriges vanligaste pump - Priset är troligen ok - Kanske (troligen) bättre med en något större pump - Bra alternativ är Nocria 14, Toshiba RAS-10 (vad heter den mer?)
Har jag fattat rätt?
Ska ta upp dessa saker i butiken imorgon.
Ingen som har erfarenhet av Toshiba RAS-B10GKVP-E? Hittar som sagt ingen info förutom "tekniska data" som är rena grekiskan för mig.
Tack än en gång för all hjälp!
/Prippsblå
« skrivet: 23 november 2007, 23:37:56 »
Tror nog att du kan fixa att värma övervåningen om du får en bra placering på innerdelen vilket jag själv anser vara nästan det viktigaste vid köp och installation av en luftvärmepump. Jorå det priset verkar bra men tycker absolut att du bör lägga till ett par tusen och välja en större pump.
//Krister
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 november 2007, 23:35:13 »
Tjenare Prippsblå! Ja det är väl ett hyfsat pris, för t.ex Värmepumpsgruppen tar 18495:- kr för den. http://vpgr.jetshop.se/default.aspxMvh Raffen.
« skrivet: 23 november 2007, 23:29:58 »
« skrivet: 23 november 2007, 23:14:20 »
Tack för alla svar.
Det här blev inte lättare precis
Bor som sagt i stockholmsområdet, 112kvm, 1½-plan, byggt 1974. Troligen ganska normalt värmebehov. Har nyligen flyttat in så vi vet inte årsförbrukningen ännu.
Ska iaf förbi butiken i morgon och fråga lite mer. Det är trots allt 5 års garanti på Fujitsun.
Ser på hemsidan att de säljer en RAS-B10GKVP-E hos den firman jag ska till. Är det den man "ska ha" eller är det en gammal modell? Har försökt hitta lite info på generalagentens (Toshiba) hemsida, men den modellen hittar jag inte. Lite dålig info överlag på den sidan...
Av det jag har förstått så verkar Nocria 14 vara en populär pump, men frågan är om det är värt merkostnaden? Huset är trots allt inte så stort. Fast det är klart - skiljer det inte så mycket i pris så varför inte. Nån som har ett ungefärligt pris på den förresten?
/Prippsblå
Avser du att i stort sett kunna klara av allt värmebehov med pumpen så tycker jag nog att du bör köpa en pump i storleksklass som en Nocria 14 (inte säkert att ens den räcker de kallsate dagarna) hus som är byggt på 70-talet brukar ofta ha ett ganska stort värmebehov dom brukar inte ha den bästa isoleringen samt att det är troligtvis bara 2 glasfönster. Vet inte vad du fått för pris på den andra Fujitsu-pumpen menen Nocria 14 ligger på ca 20000kr-23000kr monterat och klart. Det skiljer oftast en del mellan olika firmor så det kan löna sig att kolla runt lite. Lycka till! //Krister
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 23 november 2007, 23:09:10 »
Av det jag har förstått så verkar Nocria 14 vara en populär pump, men frågan är om det är värt merkostnaden? Huset är trots allt inte så stort. Fast det är klart - skiljer det inte så mycket i pris så varför inte. Nån som har ett ungefärligt pris på den förresten? /Prippsblå
Hej Prippsblå! Varierar nog någonstans mellan 23000-24900:-kr. Mvh Raffen.
« skrivet: 23 november 2007, 23:00:28 »
Tack för alla svar. Det här blev inte lättare precis Bor som sagt i stockholmsområdet, 112kvm, 1½-plan, byggt 1974. Troligen ganska normalt värmebehov. Har nyligen flyttat in så vi vet inte årsförbrukningen ännu. Ska iaf förbi butiken i morgon och fråga lite mer. Det är trots allt 5 års garanti på Fujitsun. Ser på hemsidan att de säljer en RAS-B10GKVP-E hos den firman jag ska till. Är det den man "ska ha" eller är det en gammal modell? Har försökt hitta lite info på generalagentens (Toshiba) hemsida, men den modellen hittar jag inte. Lite dålig info överlag på den sidan... Av det jag har förstått så verkar Nocria 14 vara en populär pump, men frågan är om det är värt merkostnaden? Huset är trots allt inte så stort. Fast det är klart - skiljer det inte så mycket i pris så varför inte. Nån som har ett ungefärligt pris på den förresten? /Prippsblå
« skrivet: 23 november 2007, 22:18:08 »
Är ju lite svårt att rekomendera någon pump och modell när vi inte har några uppgifter och förutsättningar att gå på..... skriv gärna vart du bor hur stort hus du avser att värma, byggår, planlösning osv..... har du krånglig planlösning så kanske 2st mindre pumpar är att föredra men har du en hyffsat öppen planlösning samt ett ganska stort värmebehov då tycker jag du skall köpa 1st pump och då en KRAFTIG pump typ Nocria 14 eller Toshiba ras 13.
//Krister
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 november 2007, 22:00:17 »
En Toshiba RAS 10 skulle jag välja före en ASY9, Fujitsu fick byta ut massor av utedelar och/eller kretskort på just den modellen förra året. (det finns risk för att du får en gammal modell som inte är åtgärdad)
Den nya ASY9 bör fungera, men har inte bevisat det ännu, inte i alla fall så vitt jag vet. Finns det nån som vet mer än mig i denna fråga får de gärna kommentera.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 23 november 2007, 21:57:01 »
Håller med 'kingen' här. Om du väljer Fujitsu är Nocria 14 det rätta valet. Den är 25 på höjden och ger grym värme. Däremot om du har 35cm utrymme så tycker jag du borde kolla in nya FD35:an från Mitsubishi Electric.
BjörnK
« skrivet: 23 november 2007, 20:58:44 »
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på.
Kan det inte vara så att ASYA9LC är nyare? AOY9LFBC verkar ju vara testad 2005 (om jag förstod testet rätt). /Prippsblå
« skrivet: 23 november 2007, 20:46:12 »
Fujitsu AOY9LFBC finns testad av energimyndigheten. Resultatet var väl inte så där jättebra, det finns pumpar som sparar betydligt mer: http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12572A70029A3FC/$file/luft-luft_REVIDERAD_K4.pdf
Är AOY9LFBC och ASYA9LC samma pump? Rena djungeln det här.
Vad rekomenderas istället?
/Prippsblå
Modellbeteckningen är ju inte samma i alla fall, vad som skiljer dem emellan kanske någon Fujitsuexpert svara på. Men eftersom Fujitsu inte velat testa någon nyare pump så är det tyvärr det enda man har att gå på. Vad kan du köpa istället...ja t.ex. IVT, Mitsubishi, Panasonic Scroll eller Toshiba. Tycker du ska ta dig en ordentlig koll på energimyndighetens sida och välja effektivaste pumpen efter dina förutsättningar (bostadsort och förbrukning).
« skrivet: 23 november 2007, 20:34:10 »
Är AOY9LFBC och ASYA9LC samma pump? Rena djungeln det här. Vad rekomenderas istället? /Prippsblå
« skrivet: 23 november 2007, 20:05:48 »
Tjena,
Är ny här på forumet och skulle behöva lite snabba råd.
Vi bor i ett 1½-planshus på 112kvm i stockholmstrakten. Hade en kille från en firma hemma hos mig som rekomenderade en ASYA9LC delvis för att jag har lite dåligt med utrymme där den ska sitta.
Är ASYA9LC en bra maskin? Har sökt på forumet (och på internet) men inte hittat mycket. Är det samma som ASA9LC? Är nån annan pump att föredra (som inte bygger för mycket på höjden)?
Tacksam för snabba svar då vi ska till butiken imorgon.
/Prippsblå
« skrivet: 23 november 2007, 18:13:00 »
Vet inte så mkt om ASYA9LC men vet av erfarenhet att Fujitsus Nocia serie är mkt bra pumpar och de bygger bara 25cm på höjden samt att den har automatisk filterrengöring och sen så levererar den mkt effekt.
//Krister
« skrivet: 23 november 2007, 16:28:32 »
Tjena,
/Prippsblå
