Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
« skrivet: 05 december 2022, 20:22:01 »
Med andra ord, texten som står i bilden för fall 2 måste följaktligen vara fel? Den inkopplingen hjälper väl exakt ingenting om termostaterna stryper?!
Jepp, den är fel.
Skrivet av: värmepumpad
« skrivet: 05 december 2022, 19:45:18 »
« skrivet: 05 december 2022, 19:41:25 »
På bild 1 och 3 krävs extra cirkpump på radiatorsidan.
På bild 2 kommer flödet över tanken strypas om det stängs av på radiatorsidan, i de 2 andra fallen så kommer flödet alltid kunna gå via tanken om alla radiatorer stängs.
« skrivet: 05 december 2022, 16:13:32 »
Den bifogade bilden dyker upp här och var på forumet (t.ex. i stora tråden om volym/arbetstank) och från Nibe.
Jag försöker förstå - stämmer verkligen texten i alternativ 2 - att det är en lämplig inkoppling "när flödet stryps okontrollerat". Det är det väl inte, för då minskar ju flödet genom tanken också?
  • Dot gäster: 1030
