Skrivet av: RatRace
« skrivet: 12 mars 2012, 11:58:49 »
Behåll allt och låt berget vila halva året. Risken att "drabbas" av ett ishål minskar. Om du vill åt utrymmena där tankarna står är det en annan femma - låter som lite ull för mycket jobb att riva ur allt och sälja annars.
Jag har gått från en ved/sol lösning till L/V och sol på samma acc tankar. Just nu förvärmer solen varmvattnet upp till 60C soliga dagar - men det vet ju du redan...
Har ett pissigt utrymme där vedpannan står lite tokigt, 2 tankar samt expansion, det tar plats...
Jag kör på Stocksbro-lösningen - tack för all hjälp!
Skrivet av: maos66
« skrivet: 12 mars 2012, 08:54:57 »
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 12 mars 2012, 08:37:47 »
Tack Yeti & sobris för svaren! Glömt en fråga... Tjänar jag något på denna lösning eller ska jag sälja allt?
Tänkte på Stockbros lösning...
Har 2 st 30-rörs solisar, heatpipe.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 11 mars 2012, 22:55:55 »
Hur mycket solfångaryta har du? Utan vedeldningen har du antagligen ingen
användning för slavtanken. I övrigt är principen:
- VP kör varmvattenkörningarna mot toppen av tanken
- VP kör värmekörningarna mot mitten av tanken
- botten av tanken får vara "i fred" för solen att förvärma varmvatten
- värme shuntas ut från mitten av tanken, eventuellt med en fyrvägs-shunt
som även kan plocka värme från toppen vid behov
- värmeretur kommer in ovanför solslingan
- VP får bara köra värme om shunten är helt öppen
Skrivet av: Fjällräven
« skrivet: 11 mars 2012, 22:42:28 »
Kolla installationsförslag på stockbros hemsida, som du ritat nu tror jag du får för varm retur in i VP när solen värmer tanken. :)
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 11 mars 2012, 22:33:15 »
Det klart att du skall använda det du redan har. Har du utrymmet
skall du förstås behålla veden också. Rita en liten skiss på hur tankarna
är bestyckade (slingor och uttag) så skall du få lite idéer om hur du
kan göra....
Tyvärr har jag inte platsen att behålla allt, fast det vore det bästa. Behöver utrymmet för mina hobbyprojekt.
1 Dalatanken - 3 slingor (solackumulatortank)
1 Dalatanken, slav
Dessa är kopplade i serie.
Skulle på något vettigt sätt koppla VP+solfångare.
Skrivet av: sobris
« skrivet: 11 mars 2012, 22:25:18 »
kan göra....
Skrivet av: RatRace
« skrivet: 11 mars 2012, 22:11:51 »
Har sökt på forumet och blir mindre klok än vad jag är...
Ska (äntligen) bli med bergvärme, IVT HE C7 i april :)
Alternativet vore ju om man handlade en IVT HE E7 och kopplade den mot ack.tanken, låter solen göra sitt under sommarmånaderna?
....eller är jag HELT ute och cyklar?
Är nedanstående bild korrekt med C7:an??
Tillägg: Jag har eldat med ved, har 2 st 750-tankar, kört solfångarna mot "slingtanken" sommartid...
  • Dot gäster: 272
