Skrivet av: xxargs
« skrivet: 02 februari 2013, 16:56:47 »
Kompletterar man med en snabb halvårsvis undersökning (och helst samma tid/temperatur/driftläge på året) med att skriva upp hetgastemperaturen efter säg 10 minuter körning, brine in och ut, (ev luftemperatur om det är luftkollektor)  med minst 1 mätning med egen termometer (tex. hetgasen då den i regel reagerar först med annan temperaturdiff gentemot dom andra temperaturerna om det är någon typ av problem i maskinen) och utrustningens egna sensorvärden i en tabellblad - så ser man ganska snabbt om värdena börja driva iväg och då indikerar att något är på G.
Dom som har loggutrustning eller kan koppla sig in på maskinen kan ju övervaka den vägen.
Vad jag menar är att man inte skall vänta tills LP/HP eller vad det nu är som får maskinen att halta innan man bryr sig om utrustningen övh. utan tittar till den då och då genom att titta till mätvärden och kanske lyssna lite rent akustiskt på hur den verka må under drift.
Skrivet av: Trhuster
« skrivet: 02 februari 2013, 16:39:36 »
Tycker inte att man skall ta dom här bekymren i förskott mer än kanske lägga undan en del pengar så att man har likvida medel tillgängligt när det väl händer.
Nä, det verkar ju dessutom som kompressorn inte har gått så mycket som jag först tolkade. Så den kanske tuffar på i många år till.
« skrivet: 02 februari 2013, 16:33:57 »
Då låter timmarna lite mer rimliga fast lite i underkant på en underdimensionerad vp men kanske en del av vv produceras av elpatron.
Jag har en Nibe vvb för varmvatten. Men eltillskott har det blivit en hel del av, 29000 kWh. Inget tillskott på dem 2 senaste vintrarna på det heller, vilket har gett 13 grader varmt på nedervåningen när det varit som kallast ute.  :-X
Skrivet av: xxargs
« skrivet: 02 februari 2013, 16:32:00 »
Att den har gått över 50k timmar behöver inte innebära att den går sönder inom 14 dagar - den har troligen flera års drifttid kvar om den har fungerat så här länge och i övrigt inte har några missljud eller annat som tyder på att något inte är bra.
Det som får grejor att haverera i förtid är olika typer av mindre bra driftlägen som för lite köldmedie, krånglande expansionsventiler, cirkulationsstörningar och beläggningar i brinesligor som gör att kompressorn går med onödigt hög hetgastemperatur, hög högtryck på högtrycksidan och låg tryck på sugsidan. Slitna kontaktorer som inte alltid sluter alla tre faser vid tre-fas kompressorer eller slitna/skadade startapparater och drifkondingar vid enfasmotorer. etc. om många starter sliter eller inte beror på vad som händer första halvminutens drifttid innan systemet stabiliseras i driftläge och det behöver inte betyda att det håller längre om det är längre mellan starterna om det också innebär att kompressorn hinner bli kall mellan gångerna. tex lite äldre hårddidskar så var ofta dom som höll längst i antalet drifttimmar dom diskarna som aldrig stängdes av...
Är systemet väldesignat så att hetgasen hålls relativt låg i temperaturen under drift med val av köldmedia (R404 - dock låg COP, R134a bättre COP men grövre ledningar och kompressorslagvolymer istället) så kan man förvänta sig längre drifttid på kompressorn än om man kör anläggningar med R407A och R410A med ganska hög hetgastemperatur redan från start.
Till detta finns en tillverknings och installationsvariation på hur noga man byggt systemet i avseende renhet invändigt, hur väl man vakumsög, hantering av torkfilter på rätt sätt så att de inte är delvis uppvätta med fukt redan från början, val av olja och att oljecirkulationen i kylsystemet fungerar så att inte olja samlar sig på fel ställe och  kompressorn arbetar med för lite olja kvar i kompressorn etc. förutom hur kompressorn i sig fungerar. Till detta påverkas drifttiden hur bra det övervakas och hur fort det upptäcks om tex. hetgasen är några varmare än normalt och man analyserar varför (tex dålig cirkulation av brinen) och åtgärdar långt innan LP och/eller HP löser ut - för har man väntat till dessa löst ut så har det ofta gått mycket ogynnsamt för kompressorn under lång tid och detta tullat kraftigt på den potentiella framtida drifttiden ...
Det är som kullager och annat där felutfallet statistiskt sprider sig från anläggningar som havererar ganska tidigt till anläggningar som är 'odödliga' och har man passerar 50K timmar så kanske man har nått den bättre sidan där det finns lång tid kvar att köra på.
Det finns ju gamla frysar (känner till ett par av dessa) som har gått sedan slutet av 50-talet och fortfarande fungera och med ca 50% drifttid då hamnar på sådär 220000 timmar med 3 starter i timmen året runt och ibland inte i speciellt bra ställen som källare och uthus - det är väl dom sista 10% av de som tillverkats under dom åren som hör till kategorin 'odödliga' och förväntas inte haverera dom närmaste åren framöver heller, samma sak gäller nog VP också...
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 02 februari 2013, 16:26:59 »
« skrivet: 02 februari 2013, 16:21:09 »
Det betyder att du har en hel del tillskott, som tillsammans med kompressorn har producerat 70 000 kWh/år till ditt hus.
Det betyder också att du har en elförbrukning om 30 000 kWh/år.....enbart till värmepumpen.
Jag har nog misstolkat hur man tyder "drift kompressor", det ska nog vara 58000/2.2=26363 vilket borde göra att kompressorn gått endast runt 3000 timmar/år.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 februari 2013, 15:55:50 »
Nej, kompressorn har gått 58000 timmar. 58000/8.5=6823
« skrivet: 02 februari 2013, 15:35:58 »
Tror inte drifttid och kompressortid är samma sak i CTC.
« skrivet: 02 februari 2013, 15:22:09 »
Hittade total drifttid för pannan nu, den är på 74000 timmar. Då borde pannan varit i drift 8.5 år vilket ger ca 6800 timmar/år på kompressorn.
Som sagt, har redan börjat titta.
Jag har fastnat lite för Viessmann vitocal 333-G 10.3 kW, känns som det skulle vara av bra kvalité. Men den verkar inte så poppis här på forumet av någon anledning.
Tror inte det är så många som säljer Viessmann och tror dom är dyra men verkar ha mycket lull lull har tyvärr ingen koll på kvaliten.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 02 februari 2013, 15:15:28 »
« skrivet: 02 februari 2013, 14:29:15 »
Ja det är inte helt lätt det här, kanske 10.3 kW är för dåligt.
Skrivet av: Mezzner
« skrivet: 02 februari 2013, 14:18:56 »
Försök göra en beräkning av vad du verkligen behöver.
Husets storlek, modell och hur isolerat det är påverkar ju alltihopa.
Det som man kanske ibland bortser ifrån är ju husets modell; ett avlångt enplanshus i vinkel drar ju betydligt mer än ett tvåplanshus med lite kort och bred byggyta med samma yta.
Din förbrukning de senaste åren ger ju också en god vink om behovet. Har pumpen gått mycket så kanske det inte är så bra, framförallt om du har många timmar elpatron. Då får du väl försöka gissa dig till en lagom dålig årsvärmefaktor. Om du beräknar med förbrukningen som grund, och ytterligare en beräkning utifrån husets egenskaper, så kan du troligen komma fram till något trovärdigt.
Utifrån det får du sen välja storlek. Upp till 12 kW är det lätt att hitta vp med inbyggd vvb om det är det du vill ha.
« skrivet: 02 februari 2013, 14:09:46 »
Kanske inte kan se totala antalet på Ctc men är vp under dimensionerad bör den inte starta/stoppa så mycket. Har du tur går den lika mycket till men jag skulle nog börja fundera på hur man gör vid ev haveri.
« skrivet: 02 februari 2013, 13:56:30 »
« skrivet: 02 februari 2013, 13:52:48 »
Hur många starter har den gjort ?
Jag har inte hittat totalt antal starter i menyerna, finns bara antal starter dem senaste 24 timmarna vad jag kan se.
« skrivet: 02 februari 2013, 13:38:38 »
« skrivet: 02 februari 2013, 13:28:57 »
Nä, då är det nog så att den installerades 2002 som det står i pannans display trots allt , mäklaren sa 2005 men det var inget jag kollade upp. Hade ju inte hittat detta eminenta forum då.  tummenupp
Fast 5270 timmar/år är ju ganska mycket det med.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 02 februari 2013, 13:04:45 »
7250 timmar/år, det kan väl ändå inte stämma? Det innebär att pumpen har gått kontinuerligt ca 10 månader per år. Det finns väl inget ställe i Sverige där klimatet är så bistert. Pumpen måste ha gått rätt många timmar innan den installerades hos dig. Var ligger huset förresten?
« skrivet: 02 februari 2013, 12:48:44 »
Jag känner nu till 2 st personer som fått sina kompressorer havererade denna vinter, den ena har kompressorn gått ca 30000 timmar och den andre 40000 timmar.
Min har nu gått 58000 timmar, jag antar att jag kan förvänta mig ett ras vilken dag som helst eller hur många timmar kan en kompressor egentligen hålla? Som ni märker så har den fått gå väldigt mycket på bara 8 år 7250 timmar per år kan knappast vara idealiskt.  8) Har redan mentalt börjat förbereda mig och tittat på alternativ redan nu, och då en större såklart, man kan undra ifall en ny 10kW pump skulle fixa biffen bättre eller det kanske blir för klent det med?
Edit: Verkar om kompressorn endast har gått runt 26000 timmar.
