Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 26 januari 2010, 20:22:07 »
Jag har testat vpgr's tips med element eftersom jag lämpligt nog har ett element sittandes precis under ett fönster som sitter precis vid nedgången i trappen från övervåningen.
Jag ställde elementet på 15 grader på termostaten (termostaten slog till runt 11), det har varit så sen i går kväll, i hallen på övervåningen är det nu 21,6 grader och i rummen (2st) intill ca 19,5. Utomhustemp runt -10.
Förrut har jag kört ett element på 15 grader under fönstret i sovrummet för att ta kalldraget, det är nu avstängt sedan igår.
Medelförbrukningen har ökat med ungefär 0,2 kW eller 4,8 kWh per dygn. Har inte mätt tempen uppe och skrivit upp men den har troligtvis legat runt 18 grader på hela övervåningen inklusive hallen, vi sover bara där uppe.
Det där "värmelocket" i trappen kändes tydligt förrut, speciellt på morgonen när jag gick ner, det kändes inte alls speciellt mycket nu i morse.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 januari 2010, 15:27:08 »
Dagtid läge 4, kvällstid läge 2 eller 3, men igårkväll med -3 så gick den väääldigt långsamt, men värmer ändå bättre än förväntat, trots lågt luftflöde..
Manuellt läge 2-3-4 borde vara Auto, pumpen väljer själv, men går den på läge 4 går det att sänka..
/A.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 26 januari 2010, 14:45:33 »
Tycker nocria har dålig reglering, eller är det just för vingen inte pekar rakt fram utan snett nedåt
Hur upplever du att fläkten funkar? Är det nån fart på den i manuellt läge? Fast du kanske kör på auto (med tanke på den låga ineffekten)?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 26 januari 2010, 14:04:53 »
Tycker nocria har dålig reglering, eller är det just för vingen inte pekar rakt fram utan snett nedåt, nu har vi -3 och inställd på Eco och 22gr, men kallare ute så måste tempen höjas till 23-24gr, stor skillnad på -11 och -3, vi skulle få kallt och mycket snö i helgen, men sällan Smhi har rätt..
Boschen stog jämt på 19-20gr och fick samma temp inomhus, i det mån den orkade.
/A.
Skrivet av: kreator
« skrivet: 26 januari 2010, 13:42:52 »
Vilka inställningar har du då på pumpen?
har också en nocria och ligger kring 1700W nu vid -11 och fläkten på läge 3 samt inställt på 25 grader..
Skrivet av: Apan
« skrivet: 25 januari 2010, 21:52:21 »
Vi har vår pump i trapphuset, ovanför ytterdörr, trots Nocrians nedåtflöde så håller de runt 19gr på övre plan, och 24-25gr i hallen på nedre plan.
Funderade ett tag på sätta fläkt i botten på en garderob och intagsgaller i sockeln, och suga ned den svalare luften på nedre plan till den varma hallen, men vill ha lite svalare på övre plan, men kallare ute så mer kallras på övre plan och svårare att få det att funka, men köra 1 element i varje gavel på huset vid kallare väderlek, ca -10, är ingen kostnad att värma upp några grader.
Men nu i -3 så ligger pumpen endast på 460w, jäkligt nöjd!
/A.
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 25 januari 2010, 20:42:29 »
Problemet är att likaväl som varm luft stiger så faller kall luft nedåt.
Kallraset uppifrån kyler ner den varma luften så mycket att stiget stannar av.
Den bästa lösningen (enligt vår erfarenhet) är att sätta ett litet element uppe vid trappan så att man värmer upp den kalla luften.
I det läget så slutar den (numera varma) luften att kyla av varmluften nerifrån och den stiger upp.
Efter ett tag kan man stänga av elementet eller bara dra ner på termostaten.
Lycka till.
Häls
Tomas
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 24 januari 2010, 11:04:11 »
Hej Frav!  Nej tyvärr så går det inte att suga upp värme med en takfläkt till en övre våning, däremot så går det alldeles utmärkt att trycka ned värme med densamma till våningen under alt hjälpa till att sprida ut värmen i samma våning. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: frav
« skrivet: 24 januari 2010, 08:29:53 »
Skrivet av: TotteB
« skrivet: 18 januari 2010, 08:04:18 »
Hmm, låter som om zibrosc1235 har en poäng. När det blir kallt igen skall jag prova hans resonemang. Jag kan bland annat låta badrumsfläkten gå på övervåningen alternativt låta ett fönster stå "lite på glänt".
Hålet jag funderade på att ta upp var bara för att få in en vanlig vägg-ventilation, ca 100mm. Men, jag börjar nog med att test z'as idé, det känns enklare.
Skrivet av: zibrosc1235
« skrivet: 15 januari 2010, 19:42:48 »
Enkelt att lösa teoretiskt men ibland lite svårare i praktiken. Tänk varm luftbubbla i källaren/nedervåningen som skall upp. Hur? Ja ngn form av "utblås" behövs annars blir det mottryck och stopp. Ordna med en bra ventil i tex en toalett/bad/dushrum och/eller kök i övervåningen så får du "snurr" på luften uppåt och bättre ventilation på köpet!
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 15 januari 2010, 18:34:22 »
Hej på er alla.
Vi bor i ett tvåplansradhus. Innerdelen sitter på bottenvåningen, riktad mot trappen upp, ca 5 meter från trappan.
Problemet är att det är svårt att få upp värmen till övervåningen. Ungefär mitt i trappen hamnar "klimatgränsen", det kan röra sig om 4-5 graders skillnad mellan över- och undervåning.
Har någon av er någon idéer om hur man får upp mer värme?
En idé jag haft är att helt sonika ta upp ett hål i golvet/taket mellan över- och undervåning och låta kalluften "rinna ner" till undervåningen, så nära pumpen som möjligt, men det kanske är väl drastiskt, eller...?
Oftas är det så att golvet mellan våningsplanen är välisolerade för att inga oljud skall förtplantas. Detta leder till att värmen ogärna stiger uppåt utan vill hellre gå ut via väggarna. Man kan tycka att värmen borde stiga uppåt vid trappen men då skall man tänka på att kylan vill  ner från övervåningen. Så effekten blir inte som man tänkt sig.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 januari 2010, 18:21:33 »
Ja det kan ju vara ett sätt att testa med en ventilationslösning för att kunna få upp värmen, ett annat sätt som han ev kan testa beroende på hur trappan, trappshaktet inkl räcke mm upp till övre våningen ser ut i huset är då den s.k skorstenseffekten. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 15 januari 2010, 17:56:49 »
Jag funderar på om det inte borde gå att sätta en kanalfläkt någonstans på övervåningen så långt bort från trappen som möjligt (där den inte stör alltför mycket) och göra ett mindre hål än det du tänkt mellan våningarna (bara vad som behövs map rördia.) och på så sätt trycka ner den kalla luften och samtidigt hjälpa till att dra upp den varma luften.
Obs, detta är bara en tanke, och jag kanske är ute och cyklar nu. Argument emot det är väl typ ev. störande ljud samt att flödet inte skulle räcka till för att få det hela att fungera på ett bra sätt. Och har man redan ett mekaniskt ventilationssystem så är det kanske inte så bra heller.
Skrivet av: TotteB
« skrivet: 15 januari 2010, 15:10:42 »
Hej på er alla.
