Skrivet av: "joka"
« skrivet: 14 mars 2010, 20:20:11 »
1. Ta loss sensor som du ser på bild "div 004.jpg", 2. Ta bort gallret. 3. Sätt tillbaka sensorn på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade Gallrets funktion är att vara ett beröringsskydd = du skall inte skada dig på lamellerna eller förstöra lamellerna. Ibland när aggregatet avfrostar så hindrar gallret is/snö kakorna ifrån att falla ner på marken etc
ja nu hänger jag med, sensorn följer med gallret när man tar av det och isen är nu borta
Skrivet av: R22
« skrivet: 14 mars 2010, 20:13:05 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 12 mars 2010, 17:24:34 »
1. Ta bort gallret. 2. Placera givare på samma ställe med hjälp av en konsol eller liknade Om du gör detta så kommer isen att försvinna och troligtvis kan du ställa tillbaka avfrostningen
Hmm, hur menar du nu
Skrivet av: R22
« skrivet: 12 mars 2010, 08:23:32 »
Skrivet av: Elof16
« skrivet: 10 mars 2010, 08:51:57 »
Jag hade exakt samma problem som du men värre (mer is!), utlöste tillslut larmet lågtryckspressostat.
Efter många om och men (3 besök av Bosch service) så fick jag rådet att avfrosta manuellt med varmvatten. Efter jag gjorde detta och Boschkillarna rattade lite på inställningarna så går min som en klocka, eltillskottet går på först vid -18!
Min avfrostning klarade inte av att avfrosta isen men nu när det är mildare kanske det funkar!
Mvh Elof
Skrivet av: thalle
« skrivet: 07 mars 2010, 21:27:46 »
Det kan mycket väl vara givaren som bestämmer när värmekabeln skall vara aktiverad. Det hade jag inte tänkt på.
Värmekabel aktiveras när avfrostningen påbörjas. Är aktiv även efter avslutad avfrostning med den inställda tiden på "Värmekabel tid efter avfrostning".
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 21:22:23 »
Genom att öka "Tid för uppnåd tempskillnad" från 60s till 90 innebär inte att du ökar avfrostningstiden.
Differensen mellan T12 och T11 måste då vara större än "Beräknad minsta tempskillnad" under 90s innan avfrostning sker. Som jag skrev innan, prova att öka fläktavfrostningstiden. Dock har Ace en poäng med att det var kanske under exceptionella väderleksförhållande isen dök upp.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 20:52:36 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 20:45:08 »
Den lilla isen gör ingen skada...den reducerar den energiupptagande ytan något. vilket ger något lägre effekt samt påskyndar avfrostningen.
Oki, men för att få bort den is så skulle jag med andra ord behöva förlänga avfrostningstiden, men är den kvar så påskyndar det avfrostningen, är lite som om man ska välja mellan Coca Cola eller pepsi eller Det du kallar energiupptagande yta, är det den delen som ser ut som ett kyl sett bakifrån, va kallas den isf
Japp...Batteriet med lamellerna kallas förångare på en värmepump (blir en kondensor på en kylmaskin/ i Kyldrift) Det är i förångaren man hämtar upp "gratis-energin" . Jag hade stängt av värmepumpen för ett kort tag och tinat isen med varmvatten....och sen startat igen. Om isen sen kommer tillbaka hade jag förlängt avfrostningstiden...eller höjt stopptempen ! men prova först...det kan vara extremt olyckliga väderförhållanden under en kort tid, som gör att avfrostningarna inte lyckas få helt isfritt....och när det väl blivit is, är det nästan omöjligt att bli av med den via normala avfrostningar. prova dig fram
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 20:36:46 »
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 20:06:45 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 19:58:58 »
Prova att öka tiden för Fläktavfrostning från 1 min till 2 min. Eller kanske 1,5min?
Ja det kan jag göra, kan väl inte skada om jag gör det? Det kanske har varit is där hela vintern och jag ej sett det förän nu, gör det lilla is mkt på kapaciteten tro Är det ett kyl det där på bilden eller vad kallas det?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 19:56:52 »
Oki, får kolla upp det med installatören. Men vp:n har ju gått bra hela vintern utan krångel och även nu, fick se isen av en slump när jag ockulärbesiktade mina domäner så då pilla jag bort det när jag ändå var där Thumbsup
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 19:56:19 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 19:53:42 »
Skrev av allt som jag kunde se i menyn "Avfrostningsinställningar" Avfrostningsinställningar T12 - T11 inställningar:*Tid för uppnåd tempskillnad = 60s *T12 - T11 = -8.7 ºC (ökade när jag kollade) *Beräknad minsta tempskillnad = 8.3 ºC *Slillnad vid +10 ºC/0 ºC/-10 ºC = +12 ºC/+8 ºC/+6 ºC *Max utetemp = 13 ºC *T11 maxtemp = 20 ºC *Maxtid = 15min *Fördröjning efter kompressorstart = 10min *Kompressortrycksutjämningstid = 0s *4-vägsventil tryckutjämningstid = 0s *Värmekabel tid efter avfrostning = 15min Fläktavfrostning*Intervall 1 *Tid 1.0 min *Tempgräns -5 ºC
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 19:53:17 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 19:39:02 »
En stor kaka med is på bakom vp:n som var ung 15x35, satt fast bakom gallret men lossade själv när jag skruva av gallret, det måste väl göra gott Thumbsup Vad heter det som ser ut som ett kyl på baksidan av vp:n och vad är den där lilla saken som sitter på gallret, den har iaf med värmekabeln att göra, censor av nåt slag kanske Bifogar bilder på maskineriet. Den lilla är en givare. Den heter T12 och känner av luftens temperatur som sugs in i VP. Jag är lite osäker på vad den exakt har för funktion förutom att mäta inluften i värmepumpen. Jag tror inte den har något med regleringen att göra. Exempelvis är det T2 (utegivaren) som styr när VP skall stänga av om det är för kallt ute, inte T12. Ser kanske konstigt ut, men så är det i alla fall på min IVT och vi har samma styr, Rego 800.
Jag skulle föreslå att du förlänger fläktavfrostningstiden, dvs den tid som fläkten snurrar i samband med avfrostning. Alternativt ökar du intervallet för fläktavfrostning till exempelvis vid varje avfrostning. Du får laborera lite.
Är ganska säker på att detta löser ditt problem.
Oki, trodde det det va till värmekabeln, sitter väl änna lite dumt och öppet där men det ska väl va så Thumbsup
Skrivet av: thalle
« skrivet: 07 mars 2010, 19:12:57 »
T12 används i samband med avfrostningen. När ”Minsta tid mellan avfrostningar” eller ”Fördröjning efter kompressorstart” räknat ut och T2 överstiger ”Maximal utetemperatur för avfrostning” påbörjar differensmätningen mellan givare T12-T11. När temperaturdifferensen uppfyller kravet för avfrostningsbehovet i ”Kontrolltid vid temperaturskillnad” påbörjas avfrostningen och avslutas då stopptemperaturen ”Maximal temperatur T11 för avfrostning” uppnås.
Skrivet av: Erik-NA
« skrivet: 07 mars 2010, 18:11:08 »
En stor kaka med is på bakom vp:n som var ung 15x35, satt fast bakom gallret men lossade själv när jag skruva av gallret, det måste väl göra gott Thumbsup Vad heter det som ser ut som ett kyl på baksidan av vp:n och vad är den där lilla saken som sitter på gallret, den har iaf med värmekabeln att göra, censor av nåt slag kanske Bifogar bilder på maskineriet. Den lilla är en givare. Den heter T12 och känner av luftens temperatur som sugs in i VP. Jag är lite osäker på vad den exakt har för funktion förutom att mäta inluften i värmepumpen. Jag tror inte den har något med regleringen att göra. Exempelvis är det T2 (utegivaren) som styr när VP skall stänga av om det är för kallt ute, inte T12. Ser kanske konstigt ut, men så är det i alla fall på min IVT och vi har samma styr, Rego 800. Jag skulle föreslå att du förlänger fläktavfrostningstiden, dvs den tid som fläkten snurrar i samband med avfrostning. Alternativt ökar du intervallet för fläktavfrostning till exempelvis vid varje avfrostning. Du får laborera lite. Är ganska säker på att detta löser ditt problem.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 16:31:06 »
Fint, men det dröjer till maj månad.
Innan dess gör jag inget.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 16:26:20 »
Jag vet ej orsaken.
Återkom gärna när du vet orsaken, om du känner för det Thumbsup
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 16:24:05 »
Jag vet ej orsaken.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 16:22:52 »
Min vp lade av när jag upptäckte samma sak hos min maskin......
Jag väntar till våren innan jag gör nå´t åt saken.
Men då hade du väl mer is eller klara den inte av så lite?
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 16:05:27 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 15:53:20 »
Fungerar maskinen?
Ja den ger bra värme inne, skulle den inte gå av det lilla is som kommit
Skrivet av: rocas
« skrivet: 07 mars 2010, 15:42:19 »
Fungerar maskinen?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 mars 2010, 15:41:05 »
