Skrivet av: Handyman1
« skrivet: 27 februari 2020, 20:31:48 »
Ja,inte billigt,speciellt stora terassmarkiser,men effektivt jämfört med utan :)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 februari 2020, 20:21:31 »
Markiser kan vara sjukt dyra har jag märkt  ::)
« skrivet: 27 februari 2020, 20:15:55 »
Markiser är nog första åtgärden,gör enormt mycket jämfört med persienner,har själv ca:100m2 som jag lätt kyler ner till 20grader vid 35grader ute med en lz25tke tror det är 3,5kw kyleffekt på den,då har jag markiser på alla fönster i söderläge.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 februari 2020, 07:46:25 »
Tack för svar!
Ja, den största orsaken till värmenivån på det övre våningsplanen är just att vi rakt i söder har ett fönsterparti och glasdörrar ut mot balkongen. Så även om vi drar för persienner så blir det olidligt varmt i sovrummen trots att alla fönster är öppna.
Så om jag tolkar Er rätt, så väljer man något av de större märkena, Daikin, Hitachi, Mitsubishi, exempelvis, så är det inte så stor skillnad rent kvalitetsmässigt? Vi lägger ju hellre några kronor extra OM det skulle vara så att något eller några av märkena är bättre om än dyrare.
Jag skulle bortse från högre verkningsgrad i kyldrift. D.v.s. SEER värde (årsverkningsgrad kyla)
Anledningen är att du blir vilseledd av dessa maskiner att de har en hög verkningsgrad, vilket de i sig har.
Problemet är att tillverkarna uppnår dessa värden igenom att ha ett relativt högt flöde i kombination med en högre temperatur på växlaren i innerdelen. Det resulterar i ett högt SEER värde men dessvärre en för hög temperatur som ej resulterar i en kondensering av fukten. Ser bra ut på papperet men en dålig sensibel kyleffekt.
Mvh
D
« skrivet: 31 januari 2020, 21:36:17 »
Som du vet så fryser vatten vid minusgrader  ;)
Behövs ett tråg för att samla vattnet och en värmekabel i ditt stuprör.
Bättre att ha utedelen straxt ovanför backen om möjligt.
Bergvärme kan vara lite ”segt” vid väderomslag vid ett par minus och plusgrader så flera använder luftvärmepumpen för att kompensera mot detta.
Gäller inte bara bergvärme.
Verkningsgraden på luftvärmepumpen är rätt bra så varför inte utnyttja den om möjligt  tummenupp
Skrivet av: BORNER
« skrivet: 31 januari 2020, 21:25:49 »
tummenupp
Det är alltid bäst så får man även priser som går att jämföra utan konstiga tillägg i efterhand.
Vet inte varför du bara ska ha den för kyla då dom är mycket bra som komplement även om ni har bergvärme eller luft/vatten idag.
Dock så brukar det inte gå att ställa en utedel på en balkong om man ska köra den i värmedrift om man inte kompletterar med uppvärmt tråg typ Pancake och slang med värmekabel för att leda bort vattnet.
Här blir jag lite nyfiken! Vår balkong är utrustad med stuprännor runt om, så det är enkelt att leda bort vattnet. Menar Du att det lönar sig att använda enheten som luftvärmepump på vintern ÄVEN om vi har bergvärme i källaren?
Skrivet av: Thompa71
« skrivet: 31 januari 2020, 18:10:23 »
Verkar som några inlägg inte syns ser att TS svarar på inlägg jag inte kan se.
Dubbel kolla så maskinerna är lev av svenska distributörer så alla garantier kommer från tillverkaren.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 31 januari 2020, 18:02:13 »
Fujitsu slim KM 12 eller 14 kan vara alternativ då Fujitsu åtmindstånde förut var väldigt prisvärda.
Har du fastnat för Daikin så kan du nog kika på någon av dom billigare modellserierna som säljs av postorderfirmorna om det bara handlar om kyldrift.
Ta hem några olika återförsäljare så du får pris på några olika märken och modeller inkl installation så kanske det ändå blir pris som avgör det hela  ;)
Jag har plockat upp några Km 12ór och de imponerar  och dessutom  extremt tysta utedelar
« skrivet: 31 januari 2020, 16:35:25 »
Ja nominellt 5kW och max 6kW , föregångaren till LN50
Men den pjäsen vill man inte ha på en balkong  ;)
Skrivet av: Västerhaninge 17
« skrivet: 31 januari 2020, 15:07:42 »
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=2797009
Den här modellen verkar kyla med 5 kw  tummenupp
« skrivet: 31 januari 2020, 13:06:58 »
Ja det är 500W mer än flera av modellerna vid max fläkthastighet men inte direkt imponerande effektivitet så därav min undran vad du såg som fina siffror.
Vill och behöver man högre kyleffekt så finns det nästan ingen gräns uppåt men frågan är vad det får kosta , LN50 har ännu högre men känns helt fel för bara kyldrift.
Med lite tur får han/hon hem några bra återförsäljare
« skrivet: 31 januari 2020, 10:42:12 »
 tummenupp
Skrivet av: BORNER
« skrivet: 31 januari 2020, 10:38:16 »
Stort tack för alla svar! Då skall jag ringa runt till några återförsäljare som har olika märken så får vi se vad de säger helt enkelt.
« skrivet: 31 januari 2020, 09:53:34 »
« skrivet: 31 januari 2020, 09:35:45 »
Vad är det på pappret som ser så fint ut gällande kyldrift på XRH ?
Undrar av ren nyfikenhet  :)
« skrivet: 31 januari 2020, 09:21:54 »
Finns en uppsjö av modeller från dom större tillverkarna och vilken som kommer hålla längst är så gott som omöjligt att svara på.
Ni får tex fundera på om det är något specifikt utseende , någon funktion/finess eller ett visst mått på innerdelen tillsammans med pris/effekt/effektivitet.
Ska den enbart gå i kyldrift så blir dom ”bättre” modellerna från tillverkarna rätt dyra då du köper mycket ”värmepump” också.
Hitachi har rätt begränsat med återförsäljare och vet inte om det dessutom bara är Ahlsell som distribuerar dom.
Mitsubishi Electric och då EF design kommer i en ny version med R32 , har dock inte sett vad EF35 då ger för kyleffekt men den har ett utseende som tilltalar många.
Ser lite ut som LN HERO serien men i ett nättare format.
Kommer nog snart förslag på andra märken och modeller  tummenupp
Skrivet av: BORNER
« skrivet: 31 januari 2020, 08:49:45 »
Tack för svar!
« skrivet: 31 januari 2020, 00:27:08 »
Klarar mig också på lägre effekt men effektbehov skiftar väldigt mycket beroende på förutsättningarna
« skrivet: 30 januari 2020, 22:47:17 »
Vilken kyleffekt som behövs beror till stor del på hur mycket fönster och solinstrålning ni har , persienner eller markis är en stor hjälp.
Runt 4-5kW i kyleffekt är nog det minsta ni bör satsa på .
Märkesmässigt så är det vettigast att satsa på något stort känt märke så det är enkelt att få hjälp och få tag på reservdelar vid behov.
Skrivet av: BORNER
« skrivet: 30 januari 2020, 21:21:27 »
Efter att ha tvingats ned i källaren tre somrar i rad för att kunna få en någorlunda uthärdlig nattemperatur, tänkte vi nu i stället försöka hitta en bra modell av luftkonditionering som gör att sovrummen på övre plan i vår villa får tillräckligt låga temperaturer så att man kan ligga kvar där om somrarna i stället. Vi tror att vi skulle kunna placera utomhusdelen av luftkonditioneringsaggregatet ute på balkongen i ena hörnet, och inomhusdelen i "allrummet" på väggen uppe vid taket som ligger vägg i vägg med balkongen. Med dörrarna öppna till de tre sovrummen som ligger intill "allrummet" hoppas vi kunna hitta någon tillräckligt kraftfull variant av hög kvalitet som klarar av att kyla våningsplanet som totalt är på ca 90 kvm. Men man blir ju alldeles vimmelkantig av alla dessa olika märken och tillverkare! Och vilken "styrka" skall man välja? Finns det någon vänlig och kunnig själ som kan peka i rätt riktning och föreslå några modeller av de märken som har högst kvalitet på marknaden? Stort tack på förhand!
