Skrivet av: Cogo
« skrivet: 17 november 2020, 10:48:32 »
Fläkten i utedelen går när kompressorn går. Det är nog endast när den avfrostar som fläkten står stilla när kompressorn går. Nu när det inte är något större värmebehov (antar jag) går fläkten upp och ner i varvtal. För oss här norr om Örebro har luftvärmepumpen toppat typ 280Wh som max senaste månaden. I slutet av veckan ska de bli lite kallare ut. Mycket stopp och start behöver du nog inte bry dig om.
Hur mäter du din pumps förbrukning??
Skrivet av: perra83
« skrivet: 17 november 2020, 10:41:06 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 17 november 2020, 09:58:21 »
Nu har en annan installatör varit här och installerat en fujitsu km12. Blev bra tycker jag, och placering där jag ville ha den var inga problem.
Nu vill jag förstå lite mer om detta med pump och just denna pump. Har den inställd på 22 grader och det är ca 8 grader ute. Pumpen fläktar lite grann inne ett tag för att sen köra på en stund med högre hastighet och då jan man även ana att kompressorn varvar upp utanför, sen går den ner igen. Gissar på att detta är normalt?
Har läst att man vill ha så få start och stopp som möjligt på kompressorn och undrar lite hur man vet detta? Går kompressorn och utdelning så fort fläkten i utdelning snurrar??
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2020, 15:56:29 »
Jo, tänkte skriva det, men har en känsla av att rätt få installtörer går så långt. Om man som kund får tillgång till innedelen någon dag före installation är det dock ett jobb man kan göra själv. Det skulle jag nog ha försökt få till om jag verkligen ville ha den ovan ytterdörren.
Skrivet av: TJGreene
« skrivet: 29 oktober 2020, 14:55:13 »
Om man behöver komma ut utanför fodret så sätter man en skiva 12-15 mm tjock på väggen som man sedan fäster plattan i och sen hänger man innerdelen. Är det väldigt trångt så kan man göra skivan något bredare än pumpen (1,5 cm utstickande på varje sida) som man fäster plattan och pumpen i och sen skruvar man dit hela paketet.
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 29 oktober 2020, 11:41:14 »
OK, att fodret sticker ut sådär komplicerar saken en del, för att få på fronten efter installation så måste man trycka nedre delen av "huven" över ett par klackar, så den kan inte monteras för nära fodret. Troligen behöver nedre delen av väggplåten vara ca 1 cm ovanför fodret.
Och att kapa bort delar av fodret med ytan "utåt" mot hallen blir ju inte snyggt... Möjligen i så fall om man sågar bort så mycket att fodret slutar i nivå med väggen, och att man sätter maskinen så lågt att den täcker över hela fodret. Kanske man man måla över med vit färg om det är nåt litet som syns. Det där har mycket med er inställning till det estetiska också, vissa kunder säger bara kör, och andra rynkar på näsan när det blir för mycket special.
Får se då vad de andra installatörerna säger i nästa vecka. Går väl annars kolla på andra modeller. Typ samsung eller Bosch 6100i
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2020, 10:58:59 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 29 oktober 2020, 10:44:37 »
Du kan inte knäppa en bild på hur det ser ut, känns konstigt om du har ett foder som bara är 1.5 cm? De flesta är väl i vart fall 50 mm, och vi har ibland monterat pumpar som går ändå ned en bit på dörrkarmen. Det viktiga är att man kan borra med fall utan att såga av karmen, men det problemet slipper man ju hos dig om man skall gå ut med rören på sidan av värmepumpen. I princip kan du montera innedelen kant i kant med karmens nedre del närmast dörren. Sen är det ju förstås en estetisk fråga, hur man tycker att det ser ut.
I de fall dörren går inåt måste man vara medveten om att luftriktaren pekar nedåt och kan gå sönder när man stänger dörren, men det borde inte vara ett problem i ditt fall. Jag förutsätter att dörren öppnas utåt.
Bild finns i första inlägget. Jag har alltså ingen list kring ytterdörren.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2020, 09:56:06 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 29 oktober 2020, 09:32:15 »
"Ovanför dörr" kan vara ett vitt begrepp, vissa tar bort fodret, andra inte. Jag skulle påstå att de flesta sågar ned fodret ovan dörren för att få plats med maskinen, men du kanske mätt ändå ned till underkant dörrfoder?
Inte tagit hänsyn till att man kan sårbart fodret. Installatören så inget om det heller....tror han var riktigt trött och inte hade lust med denna installation. Kommer nya installatörer och tittar på måndag och tisdag på detta. Men om man tar bort fodret så kan man säkert vinna 1,5 cm till.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2020, 08:54:03 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 29 oktober 2020, 08:44:20 »
Jo, Solo 35 kan vara ett bra alternativ, eller ME Hero 35 om den ryms.
Har bara 30,5 cm ovanför dörr.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 29 oktober 2020, 07:09:17 »
Skrivet av: menbj0
« skrivet: 28 oktober 2020, 22:42:06 »
Typ, eftersom jag har en lång hall så vill jag att det ska vara rätt så bra fart i fläkten när inte innertempen är uppnådd. Har hört att autoläget kan göra att fläkthastigheten blir gör låg.
Om jag ställer in den på näst högsta fläkthastigheten, sen sänks den när temp är uppnådd, varvar den sen upp igen när tempen faller?
Jo, det är klart att den ökar igen men då har du ju tappat värme i huset och så vill man ju inte ha det. Kanske borde du titta på en pump med lång kastlängd. T.ex. har väl Solo något längre kastlängd än Caldo, även om kapaciteten är något sämre. Jag har ingen erfarenhet av denna jämförelse själv dock. Rent spontant tror jag du kommer kunna sprida värmen bra med den placering du föreslår. Men man vet ju inte förrän man testat.
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 28 oktober 2020, 09:06:28 »
Har man uppnått börvärdet så går den ner i fläkthastighet om det var det du menade.
Du kan köra rent fläktläge på valfri fläkthastighet om det var det du menade
Typ, eftersom jag har en lång hall så vill jag att det ska vara rätt så bra fart i fläkten när inte innertempen är uppnådd. Har hört att autoläget kan göra att fläkthastigheten blir gör låg. Om jag ställer in den på näst högsta fläkthastigheten, sen sänks den när temp är uppnådd, varvar den sen upp igen när tempen faller?
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 27 oktober 2020, 20:22:56 »
Har man uppnått börvärdet så går den ner i fläkthastighet om det var det du menade. Du kan köra rent fläktläge på valfri fläkthastighet om det var det du menade
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 27 oktober 2020, 19:35:30 »
Tja, det är antingen eller, i vardagsrummet kan den ju störa mer, men du får varmast där ni (kanske) vistas mest. I hallen kan du köra fläkten på hög hastighet och få ut värme bättre utan att ni kommer att störas nämnvärt. Jag skulle nog sats på entren, dels för att slippa utedelen nära sovrumsväggen, och dels för att slippa bli störd.
En fördel med att ha den i vardagsrummet är att du snabbt kan dra på några grader och få varmt där om du känner dig frusen när du är uppkrupen i soffan, det tar lite längre tid om den sitter i hallen. Det finns nog en skaplig risk för att det finns elkablar i väggarna där han behöver borra, det kanske du kan göra en lite förundersökning på?
Någon som vet om det går bra att ställa fläkten helt manuellt på en Fujitsu km09 slim?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2020, 08:44:35 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 27 oktober 2020, 08:39:38 »
Finns två fungerande alternativt, men de är ju lite bökigare än en "standardinstallation" kan vara.
Kanon, tack. Ska nu ta ut en annan installatör som får titta på det och som backup plan så får jag även montera i vardagsrummet. Finns det vinning i att installera i vardagsrummet då det rummet är 4x5 meter stort kontra en hall som är typ 1.5 m bred och 3,5 meter lång? Tänker effekt och värmespridning?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2020, 07:50:10 »
« skrivet: 26 oktober 2020, 15:20:49 »
Nu vet jag inte vart ni tänkt ha utedelen men om innerdelen sitter ovanför ytterdörren så borde det gå att gå åt höger på insidan och sen borra hål så ni hamnar i förrådet och därifrån dra kanal och rör till utedelen. Om nu utedelen är tänkt att sitta på förrådet
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 26 oktober 2020, 14:54:59 »
Jo, den risken finns ju alltid. Vid placering ovan dörr, finns det ett rum till vänster om entren inifrån sett? I så fall skulle det ju gå dra röret på innervägg in i det rummet och sedan ut därifrån.
Till vänster där är köket. Kanske är placeringen i vardagsrummet bättre då man kan få luftfilter upp i trappen till övervåningen?? Så här är planlösning
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 oktober 2020, 13:01:35 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 26 oktober 2020, 11:19:27 »
Hur brett är fönstret? Det han skulle kunna göra är att dra rören en liten bit på innervägg så han kommer ut till höger om fönsterkarmen (innifrån sett), där kan han borra med fall. Vid entren ser det knepigt ut. Möjligen, beroende på vad som finns till höger om stupröret som finns till höger om ytterdörren. Slutar huset där så borde det gå dra ut rören på vänster sida och följa innerväggen ut genom väggen till vänster om entren, sett från insidan.
Fönstret är 80 cm. Finns det risk att störas av en innerdel om den hamnar bredvid soffan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 oktober 2020, 10:02:48 »
Skrivet av: Cogo
« skrivet: 26 oktober 2020, 08:15:44 »
Hej hej. Har ställt en del frågor här på forumet om olika pumpar med låg innerdel då jag endast har 30,5 cm ovanför ytterdörren där jag helst vill ha pumpen, alternativ placering är ovanför fönster i vardagsrummet, där finns 31/31,5 cm till taket.
Nu var en installatör ute och skulle montera en Fujitsu km09 slim, men han sa att det inte gick då det han inte fick till att borra med fall.
Någon här som har tips på vad jag kan göra och kanske ta för andra modeller? Har en bestämd sambo som inte vill ha för djup innerdel så att den sticker ut från väggen för mycket.
Postar lite bilder här för att visa min tänkta monteringsplatser. Bilderna visar insida respektive utsida på varje tänkt plats.
Mvh magnus
