Skrivet av: Intruder@1400
« skrivet: 08 mars 2010, 21:42:54 »
Kompressorn på min e9ckp gav upp den också, efter 5 år.
Den lät som en stenkross.
Nu sitter det, sedan en knapp vecka, en ME FD 25:a på väggen istället.
/Klasse
Skrivet av: doggydoggen
« skrivet: 08 mars 2010, 20:41:19 »
Hej alla och tack för tips!
Nu har jag haft servictekniker här som konstaterade kompressorhaveri. Nu blir det alltså ny utrustning...
Funderar nu på Daikin istället
Mvh
Sebastian
Jag vet inte vad ni andra säger..men..
30ma är väldigt lite,och minsta lilla fukt ger krypströmmar,har du då även salter på utrustningen så blir det ännu kännsligare
vet inte vars du bor,men om du bor nära havet så är det inte helt otroligt.
vad vill jag ha sagt?
jo,jag säger inte at din servicetekniker inte kan avgöra om pumpen är trasig eller ej,utan at även han kan bli lurad av krypströmmar..vad som talar för denna situationen är att du påstod att den har inte gått kontinuerligt,,dvs kallställd
Hade i dagarna ett liknande problem,hade haft min värmeväxlare avslagen nå´n vecka,när jag sen slog igång anläggningen så flög jordfelsrelät,när jag då mätte upp ena motorn så hade jag överledning mellan fas och jord..misstänkte fukt och placerade en
kupevärmare på strategiskt ställe,efter 2 timmar så var överledningen borta..=)
Så jag vidhåller att du borde försöka torka upp utedelen ordentligt innan du skrotar den?
Vad säger ni andra installatörer?..lita blint på installatören eller testa.?..=)
Skrivet av: Knackarn
« skrivet: 08 mars 2010, 08:29:59 »
sebgyh: hur gammal var din pump, kört den flitigt och underhållit den emellanåt (rengjort och renblåst lamellbatteri samt filter) ?
Skrivet av: Skanör
« skrivet: 06 februari 2010, 12:28:08 »
9/12 CKP har tyvärr en bristfällig kompressorkonstruktion. Bottenlagret skär p g a hög köldmediumkonc. i oljan.
Svart gojs bakom serviceventil. hattarna?
Vid JFB-fel gör omvänt om möjligt, slå av/ta bort säkringar för övrig utrustning i huset. Prova bara den aktuella gruppen-VP:n. JFB en balansvåg mellan fas o nolla. Summan in =summan ut, allt annat läckström.
Flera mindre läckor löser JFB.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 februari 2010, 10:46:24 »
Daikin har ett bra pris hos de flesta installatörerna om man jämför med pansonic det är bara att ta in lite anbud och jämföra
Och så är det en jäkla bra pump oxå. Å andra sidan är de flesta premiummärkena det. Skulle jag köpt ny pump idag så hade det blivit Daikin lr Noccria.
Skrivet av: 5° snö och kallt upp till knäna
« skrivet: 04 februari 2010, 15:51:49 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 02 februari 2010, 16:47:43 »
Skall du köpa Daikin....
så måste du nog få den för ett mycket bra pris.
Annars är det väl Fujitsu/Nocria, Mitshubishi FD 35 eller Toshiba/Polar2 som anses mest prisvärda.
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 02 februari 2010, 16:11:24 »
Mvh
Sebastian
Skrivet av: fogden
« skrivet: 27 januari 2010, 20:29:38 »
...fukt i VP kan mycket väl vara orsaken till att din JFB löser ut, men orsaken kan lika väl bero på andra orsaker t.ex. kabelskador eller isolationsfel i kompressor fläkt el dyl.
Att pumpen är skyddsjordad innebär bara att risken att utsättas för farlig beröringsspänning i händelse av fel minimeras, vad gäller bränder orsakade av isolationsfel har detta mindre betydelse.  Många sådana har inträffat i t.ex kyl/frysar där samma typ av "problemlösning" tillämpats. För att säkringen ska lösa ut krävs ett relativt lågohmigt fel.
Många förbrukare i hemmen ger normalt upphov till en liten läckström någon/några mA, och då många sådana förbrukare används samtidigt kan summan av dessa bli tillräckligt stor så att JFB löser ut. Man bör därför installera flera JFB. Lämpligt är att installera en JFB med 300mA som brandskydd dit t.ex panna (kanske även LVP) ansluts och en 30mA JFB för vägguttag etc.
Jag vill inte ge dig skrämselhicka men förvissa dig om orsaken till att JFB löser ut innan du gör något förhastat. Prova med värmefläkten och försök igen. Om felet kvarstår kontakta en elektriker som kan hjälpa dig mäta hur stor "läckströmmen" är och isolationsprova.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 27 januari 2010, 16:25:12 »
Man bör inte ha jordfelsbrytare på pumpar utomhus pga risken för krypströmmar pga fukt. Så länge pumpen är jordad är det ingen fara utan proppen går om det blir överslag i den. Koppla in pumpen utan jordfelsbrytare och kör och lyssna och lukta... :)
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 27 januari 2010, 16:15:16 »
Tackar för yttligare tips, skall prova med värmefläkten, har precis inhandlat en sådan ändå :)
Mvh
Sebastian
Skrivet av: HE1
« skrivet: 24 januari 2010, 11:30:50 »
Jag har haft samma problem med min luftvärmepump, när jag skulle starta den, efter att ha varit avstängd 1 vecka.
Pratade med elektrikern, och han sa att det troligen bara har blivit fukt nånstans i den. Så jag tog bort frontplåten, och ställde en 2kv. byggfläkt mot kompressorn, och täckte för med dynor. Den fick stå och gå 1 timme, tog bort den och provstartade värmepumpen. Den går fortfarande sen 1 vecka tillbaka.
Lycka till.
HE
Skrivet av: fogden
« skrivet: 24 januari 2010, 09:17:04 »
Hej Sebastian,
..tycker inte du ska koppla förbi JFB!! Om du haft pumpen en tid och den fungerat med den har något i anläggningen förändrats. Läckströmmar i anläggningen orsakade av isoaltionsbrister ger upphov till uppvärmning vilket i värsta fall kan leda till brand fiR: Ta istället dit en elektriker som hjälper dig mäta fram felet och få det åtgärdat.
// Fogden
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 23 januari 2010, 21:39:11 »
Tack igen för tips!
Sitter och funderar på om det kan vara så att det är för lite kylvätska i systemet? Fick redan på att en service var gjord för ett år sedan och att det var Ok. Det behöver ju inte betyda att den skulle vara hel men service är gjord för ett år sedan iaf.
Vad gäller kylvätskan så funderar jag på om kanske kompressorn får problem om det är för lite kylvätska och att kompressorn inte orkar med. Att det kanske är därför  jordfelsbrytaren slår till.
Gissar att jag kommer få ett förslag att köpa nytt....
Mvh
Sebastian
 glöm den tanken
 jordfelsbrytaren löser inte ut om det är för lite freon
 försök att koppla pumpen utan JFB för att se om den funkar
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 23 januari 2010, 18:15:46 »
Tack igen för tips!
Mvh
Sebastian
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 21 januari 2010, 13:57:49 »
Om den nu slår redan på ett par minuter så kan du ju köra den på stickpropp på sidan av och kolla om den går då.
Tycker att säkringen skulle ryka om kompressorn hade brunnit.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 21 januari 2010, 12:34:29 »
Hej igen,
tack för era svar!
Jag har äntligen öppnat utedelen och hittat en värmekabel i tråget. Jag provade med att lyfta bort kabeln från plinten för att se om det var den som orsakade problemet, men desvärre så slår fortfarande jordfelsbrytaren till efter ett par minuter. Såg också att det var isfritt i tråget med tanke på det missljud som varit vid tillfällen.
I och med att det gått bra att ha den kopplad till jordfelsbrytren tidigare, så vet jag inte om det är en bra idé att koppla från den. Det har ju iaf fungerat bra i en och en halv månad med jordfelsbrytren kopplad på. Jag har beställt service nu och hoppas att de kan hitta felet, de trodde att det lät som kompressorfel. Blir det rackarns dyrt nu? :)
Mvh
Sebastian
Det kan bli rackarns dyrt....
om det är ett kompressorfel. Normalt så byter man inte kompressor på plats. Åtminstone inte vintertid. Eventuellt föreslår dom byte av hela systemet.
Försök att klicka på gul skylt ovan, och hör om dom kan hjälpa dig med en ny utedel bara.
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 21 januari 2010, 11:35:07 »
Hej igen,
tack för era svar!
Mvh
Sebastian
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 15 januari 2010, 09:42:11 »
Ta dit en elektriker och koppla pumparna på sidan av jordfelsbrytaren, krypström i utedelen gör att det finns risk för att det inte funkar att ha dom på jordfelsbrytare.
Finns jordfelsbrytare som klarar pumparna men enklare att koppla förbi.
Vad gäller värmekabeln så borde den förslagsvis lösa både säkring och jordfelsbrytare samtidigt om det var den dom kortslutit.
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 14 januari 2010, 21:42:20 »
Tack, skall kika på detta och återkomma.
Mvh
Sebastian
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 14 januari 2010, 21:35:37 »
har precis köpt ett hus och har cs-e9ckp + cu-e9ckp5. Det har fungerat bra i en månad men det har vid tilfällen låtit mycket från utomhusdelen. Nu så slår jordfelsbrytaren till och jag de går inte köra. Jag provade med att koppla ur nyinköpt frys för att se om det var något sådant men har felsökt och det är luftvärmepumpen. Jag har tidigare försökt starta den och då har den fungerat bra någon timme men nu när jag sätter på den slår den på bara efter ett par minuter. Det som jag tolkar som missljud från utomhusdelen sker inte hela tiden.
Någon som har något tips så att man får lite värme i kylan ?
Mvh
Sebastian
 vet du om du har någon värme kabel i tråget ?
 kan vara den som löser JFB.
 och så kan du fått is under kompressorn = o-ljud
 kjell  *vinkar*
Skrivet av: sebgyh
« skrivet: 14 januari 2010, 21:17:36 »
Mvh
Sebastian
  • Dot gäster: 759
