« skrivet: 12 september 2022, 22:54:42 »
Kan man till denna pump använda både ute och innegivare? Förstår inte riktigt informationen.
Jo, det ska funka, jag vet inte exakt hur den styr men rumsgivaren ska anslutas på plats 5 enligt sid 13.
Men du måste nog även ha kvar utegivaren tror jag.
Skrivet av: xhi
« skrivet: 12 september 2022, 12:18:28 »
Jag skulle absolut inte vara orolig för legionella. I alla fall inte om alla i huset är friska för övrigt.
Denna manual är det väl:
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf
Skrivet av: Chrichan
« skrivet: 27 januari 2011, 14:42:12 »
Tack för manulen :) Kanonbra.
Har haft besök av IVT som mätt upp givarna, ingen klockren felaktighet på mätningarnas resultat men vi bytte hetgasgivare och yttertemperaturgivare, nu får jag se om det löser problemet.
Tack för er hjälp
« skrivet: 27 januari 2011, 10:30:27 »
Bravo, och givartabellen är på sid 27.
Returgivaren är nr 6 och utegivaren nr 4 på styrdatorn, så då är det bara att mäta upp resistansen på givarna.  --/
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 27 januari 2011, 10:09:08 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2011, 10:06:23 »
Nej. Många kör ju sin periodiska uppvärmning varje eller varannan vecka, så det borde inte vara nåt problem.
« skrivet: 27 januari 2011, 09:46:42 »
En annan tanke...
Jag vet att det finns risker med legionärssjukan att ha varmvattnet runt 40 grader , men hur snabbt utvecklas de bakterierna i varmvattenberedaren,  Har nu varmvatten på ca 40 grader men bara haft det i 12 timmar, bör jag känna oro?
Mvh Chrichan
« skrivet: 27 januari 2011, 08:51:38 »
Hej.
Kollade länken, tror min pump är äldre, bifogar en bild på panelen, samt en på hur jag får det att tillfälligt fungera.
Pumpen går fortfarande och vi har både värme och någorlunda varmt vatten.
« skrivet: 27 januari 2011, 04:29:07 »
Prova med denna, det är den äldsta jag hittar.
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_CDE_sv_4.5.pdf
« skrivet: 26 januari 2011, 22:04:52 »
Tack för svar.
Tyvär så kan jag inte läsa av historik, tror att anläggningen är för gammal, 1998. saknar även instruktionsbok.
Gt9 och gt9 har jag ingen susning om vad de gör....däremot så är temeraturen nu ungefär lika hög på vattnet som går emot radiatorena som det som går emot varmvattnet.
mvhChrichan, nybörjare inom detta område
« skrivet: 26 januari 2011, 20:58:57 »
Om du läser av tempgivarna så ska vi nog kunna se vilken som visar galet, min gissning är GT1 eller GT2 eftersom den gör varmvatten som den ska.
Nu har jag lyckats lura systemet att det tillverkar varmvatten, som shuntas ut till radiatorerna, jag tog bort 3-vägsventilen och pressar ner nålventilen halvvägs mekanskt, nu cirkulerar varmt vatten både i radiatorer och till varmvattenberedaren.
Finns det några stora risker med detta förfarande? eller kan jag köra så tills att en reparatör kan hjälpa mig?
Läs av GT8 och GT9, om tempskillnaden inte överstiger 10 ºC så bör det funka.
« skrivet: 26 januari 2011, 20:01:55 »
Hej.
Jag har ett akut driftproblem med min IVT 8E-9 greenline. Den tillverkar varmvatten som den ska, men när den går över och tillverkar värme till radiatorerna så går den endast ca 2 minuter, en lampa, givarfel tänds och kompressorn stannar. lampan blinkar några gånger, sen slocknar den och pumpen verkar hamna i nåt viloläge. När kompressorn startar igen så slår 3-vägsventilen om och tillverkar varmavatten, när varmvattnet slutar tillverkas  så slocknar systemet igen, så håller det på och det är kallt i huset och -10 ute.
Finns det några stora risker med detta förfarande? eller kan jag köra så tills att en reparatör kan hjälpa mig? förslag på fel emotages.
Mvh Chrichan
