Författare Ämne: Antal starter per Ã¥r?  (läst 5551 gÃ¥nger)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1450
Antal starter per år?
« skrivet: 30 augusti 2007, 18:47:20 »
har nu kört min 2020-10 sen den 15 maj i stort sett bara för v.vatten  jag har kommit upp i 550 starter    pÃ¥ 158 tim driftid .    Vad har ni för förhÃ¥llande   starter/driftid  under 1 Ã¥rs användande? är det ingen som har kört med 2020  sÃ¥ kan det vara intressant med 2010 allt bergvärme, bara för att fÃ¥ ett hum om antal starter
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Bobo
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
SV: Antal starter per år?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 21:20:29 »
Jag har en 1130-8, sjövärme, och kan ge följande siffror som jämförelse.
Under maj-aug, 4 månader, har jag haft 524 starter, 208 driftstimmar varav 140h för VV.
VP:n blir ett år om en vecka och har hitintills gjort 3635 starter, 1968h varav 487h för VV.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta pÃ¥ Forumet.
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 21:26:03 »
Har själv kört min 2010-8 strax över 2 år nu.
I dagsläget såg det ut såhär:
Drifttid steg A 1816 tim
Starter steg A 4595 st
Drifttid steg B 4868 tim
Starter steg B 6402 st
Hållt på att optimera hela tiden, och mycket spring och tryckandes.
Men det känns som att jag har kommit en bra bit på optimeringen :) med tanken på besparingen per år nu.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad geko
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 13:27:15 »
Hej där,
Har kört min 2020-10 sedan första veckan i Juli.
Kör fast kond mot en ack-tank VPA 300L. Har enbart gjort VV under denna period
till 50 grader.
Mina starter styrs av retur vatten tempen som känns av givare i tanken och inte i retur rören.
Fick även förslag från Nibe att styra detta med hjälp av termostat istället. Förstår inte helt om det är någon riktigt skillnad ?..
Anyway lite gång tider:
Ute temp 8-14 grader
Gång tid mindre än 10 min från 46-50 grader.
Cirkpumpen startar i samband med att pumpen skall till att gå annars vilar den.
Antal Starter:                     587 (S3)
Antal GÃ¥ngtimmar :              74h (S4)
Känns som om den startat lite för ofta och att värmen tappas av lite för snabbt....
och gångtiderna är för korta. (kanske p.g.a av 300L VPA ?)
Bör jag skruva på diffen mera så att jag får längre vila och längre gångtider ?
Får ändå för mig att med ute temp på 10-20 så lär han fixa 50 grader på stubinen typ 5-10min ändå.. Då e det bara kvar styrningen av när man vill att den skall starta..
E detta normalt ?
Keep on this forum .. lär mig som fn...  :-)
Tack på förhand..
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 13:39:54 »
Det måste vara snudd på minimal driftsoptimering med en genomsnittlig gångtid på vad blir de 8 min
Hur får de ihop den energibesparingen??
Du måste ha en volymförstorare enligt mig
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #5 skrivet: 01 september 2007, 15:26:08 »
Pssst... Luckyman....den har bara gått för VV.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #6 skrivet: 01 september 2007, 15:27:41 »
Jo jag vet, katasrofalt dåligt optimerat enligt mig
steg 1    öka volymen
steg 2    öka differansen
« Senast ändrad: 01 september 2007, 15:29:37 av luckyman »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #7 skrivet: 01 september 2007, 15:36:50 »
Hur ökar man volymen i en VPA?
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 01 september 2007, 15:39:56 »
Ja de e inte så lätt *roflmao*
Skaffa en till eller 500 liters Thumbsup
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #9 skrivet: 01 september 2007, 15:48:48 »
Ha ha... ja det är nog inga problem.  :)
Gångtiderna blir nog längre om VV-diffen ökas, samt då utetempen sjunker till minus. Det är nog många bergvärmepumpar som har 8 minuter gångtid på VV. Särskilt de som har intern beredare.
Men helt klart....en 10 kW:are och större pumpar bör ha stora beredare.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 01 september 2007, 16:05:31 »
Katastrofalt med 8 min gångtid även med intern vvb.
Ju större vp destå värre att få ok gångtider men en 6-10kw borde inte vara ngra problem med 20minuters gångtid i alla fall för vv
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #11 skrivet: 01 september 2007, 16:33:21 »
Problemet är att få energin från yttermanteln till innermanteln.
VPA har 66 liter i yttermanteln, som behöver endast 1,15 kW för att höja tempen från 40° till 55°.
Om lika mycket energi under laddningen går över till innermanteln, så behöver en 10:a köra i 14 minuter. Då hamnar VV-temp på ca: 47° efter utjämning.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #12 skrivet: 01 september 2007, 16:49:34 »
Alltså fel tank enligt mig
Utloggad FRJO
« Svar #13 skrivet: 01 september 2007, 17:05:51 »
Jag kör fast kond. mot kombipanna. fast jag kör med tempgivarna sommer sitter i pumpen. pannan rymmer 200l + inbygd förÃ¥dsberberedare pÃ¥ 100l. Jag kör stopptemp 45 och ändrat sÃ¥ att diffen innan den startar är pÃ¥ 4 ºC.  Den gÃ¥r dÃ¥ mellan  41-45 grader i retur temp. Jag tror att du har samma vattenvolym som jag har. Kollar man pÃ¥ mina timrar sÃ¥ har min gÃ¥tt i snitt 17 min i laddning. Den tempgivarn du har vart sitter den?    Om den sitter lÃ¥ng upp i tanken behöver du öka differensen ute i pumpen till en 10 ºC om du ska fÃ¥ längre gÃ¥ngtider.  När min pump stannar sÃ¥ har jag en temp pÃ¥ ca 55 ºC i toppen beronde pÃ¥ ute tempen. Tänk pÃ¥ att deltat är 2020 är ganska hög vid varm väderlek. sitter givarn inte i botten sÃ¥ tar det inte lÃ¥ng tid att köra upp tanken 5 ºC.  Testa att Koppla ur givarn i tanken och kör pÃ¥ returtemp givarn i stället sÃ¥ ska du se att du fÃ¥r minst 15 min i gÃ¥ngtid.
Utloggad FRJO
« Svar #14 skrivet: 01 september 2007, 17:12:08 »
sÃ¥g att det bara var 66 liter i manteln det missade jag  kanske inte gÃ¥r göra sÃ¥ mycket dÃ¥ men det lönar sig att testa. öka tempdiffen om det inte skulle funka.  har för mig att du kan ändra den till 10 ºC
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
« Svar #15 skrivet: 01 september 2007, 17:42:01 »
Vilken tempdiff har du vid tappvarmvattenvärmning?
Kanske skall du strypa flödet lite för att få större diff mellan fram och returledning, det skulle kunna ge en effektivare överföring och en längre laddningstid innan VP:n stoppar.
Utloggad geko
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 01 september 2007, 18:38:00 »
Hej..
Från VPA 300L så har jag en shunt som skall när som helst börja förse ett värme batteri med 50gradigt vatten. Framför värme batteriet snurrar en fläkt som ser till att den varma luften går i huset kanaler och värmer up huset.
Vad jag gör är luft/vatten och sedan luft igen.. lite galet men tyvärr inga
andra alternativt då huset har haft detta system tidigare och då baserat på enbart el och 80 gradrigt vatten tank.. (fett dyr uppvärmning)
Så lösningen en 2020 som gör fast kond till 50+ (går det att pressa den lite till typ 55 ?).
från den så shutar jag ut nödvandigt vatten till värme batteri... och en mindre vatten buren golv slinga.
Jag håller tummarna på att det kommer hålla och det verkar göra det so far.
Optimeringen är själva frågan samt vad e rimliga gång tider och vilo tider.
Vilan är självklart avhängd av vatten utnyttjandet..men vi talar normal användandet.
Jag skruvade nu ned diffen till 7 grader skillnad
Nu e det stopp 50 och start 43 detta har gett mig 17-20 min gångtid samt en vila på 1,15h innan det e den kör igång igen.
Normal ej Normal.. Vad anses som normalt ?
FRJO .. Hur styr du din VP ? .. Jag kutar ut och kör direkt i 2020 panelen. lite spring e det.   ???
Utloggad FRJO
« Svar #17 skrivet: 01 september 2007, 20:14:42 »
jag kör som du med den inbygda styrningen. Blir lite spring om man skal ut och ändra. Men nu när det inställt behöver man inte springa därute. syn att man inte kunde flytta in datorn.  Pumpen skall klara 58 ºC i framledning till-10 ºC  och 50 ºC frÃ¥n -10 till -20 ºC
