« skrivet: 05 april 2012, 11:16:27 »
Hur stor kan jag tänkas behöva?
De ytor där jag har klinker och skulle vilja ha någon värme på sommartid är totalt ca 30 m2
Minst 25 liter vatten per kW värmepump skulle jag rekommendera.
Det blir t ex 200 liter om man har en 8 kW VP.
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 05 april 2012, 05:17:43 »
Prova en sommar utan tank, då ser du om du behövs.
Jag har kört min. temp. på 28 grader utan tank och det har funkat ok.
Fast det blir förstås snäppet bättre MED tank.
Skrivet av: Raginglynx
« skrivet: 05 april 2012, 02:34:40 »
Ok,
Så arbetstank är alltså att föredra i mitt specifika fall..
« skrivet: 03 april 2012, 21:41:14 »
Behöver jag alltså en arbetstank utöver de inbyggda 180 l vvb om jag väljer en värmepump som har sådan?
Är arbetstank och volymtank samma sak?
VVB:n deltar inte i uppvärmningen av huset, VP:n värmer antingen varmvatten eller huset (utom på CTC som är lite annorlunda).
Arbetstank och volymtank är lite olika grejer, till golvvärme skulle jag välja arbetstank just för att med golvvärme så brukar man behöva en extra CP ändå.
En arbetstank är parallellkopplad mot VP:n och värmesystemet och behöver en extra CP mellan tanken och värmesystemet.
En volymtank är seriekopplad med VP:n och värmesystemet och där brukar VP:ns CP räcka för att hålla snurr på vattnet, fast med golvvärme brukar man ha en extra CP i vilket fall.
« skrivet: 03 april 2012, 20:57:38 »
Visst kan man göra så, min framledningstemp finns på de flesta modellerna.
Men problemet är då att värmepumpen jobbar mot så liten vattenvolym att den startar och stoppar i ett.
Därför bör man ha en typ arbetstank på ett par hundra liter kopplad till värmepumpen för att den ska få längre gångtider.
Alternativet är att ha en elpatron på golvvärmen som du föreslog.
« skrivet: 03 april 2012, 19:32:42 »
Skrivet av: wendtan
« skrivet: 03 april 2012, 15:31:00 »
Nibe F1X45 har denna inställning vet jag. Om du har rumstermostater får du ställa upp dessa påtagligt där du har stengolv för att det skall fungera dock.
« skrivet: 03 april 2012, 15:19:47 »
Jag pratade med en tekniker hos LK golvvärme.
Han sade att man inte behöver installera en elpatron eller elgolvvärme för att få värme på klinkersgolv sommartid.
Detta genom att de flesta nya bergvärmepumpar har min framledningstemperatur inställningsmöjligheter.
På så sätt kan man säkerställa att det alltid leds fram värme till golvvärmesystemet och istället stänga helt de ventiler
där man inte vill ha värme sommartid.
Stämmer det?
Vilka värmepumpar kan man göra detta på i så fall?
Borde inte vp'n må bäst av att arbeta jämnt?
