Skrivet av: FRJO
« skrivet: 13 december 2008, 09:08:08 »det medföljde väl en 6års försäkring med pumpen som ersätter självrisk och värdeminskning, så du skall inte behöva betala nått om den bara är 4 år
Skrivet av: FRJO« skrivet: 13 december 2008, 09:08:08 »det medföljde väl en 6års försäkring med pumpen som ersätter självrisk och värdeminskning, så du skall inte behöva betala nått om den bara är 4 år
Skrivet av: kjell62« skrivet: 12 december 2008, 20:26:50 »så det du säger är att kompressorn förmodligen har lagt av ?? kolla med hemförsökringen hur mycket den står för kjell Skrivet av: Kensa« skrivet: 12 december 2008, 19:58:03 »så det du säger är att kompressorn förmodligen har lagt av ??
isf....finns det någon som vet på ett ungefär vad det kostar att byta en sådan ? K Skrivet av: ace« skrivet: 12 december 2008, 19:34:01 »AJ A BAJA !
Man ska aldrig ha tre enskiljda brytare till en värmepump ,om det går att undvika..vilket borde gått med dvärgbrytare ..eller byt till en riktig trefasbrytare så undviker du startförsök och drifter på två faser, vilket skadar motorer mm . låter illavarslande om du fortfarande har den säkring som förser manöver mm intakt...och det är en annan som går be någon om du inte kan själv,kolla om den brutna fasen går till något annat än kompressorn ( styrning ,värmekablar etc ) går den enbart till kompressorn, så är det bara att går den till mer, blir det att mäta eller koppla ur komponent för komponent tills man hittat felkällan. mvh. ACE Skrivet av: Kensa« skrivet: 12 december 2008, 19:16:30 »Hej Alla !
Tackar för svaren. Kollat säkringarna, och det är en automatsäkring i elskåpet som hela tiden löser ut. en av tre som går mot VP-pumpen. Kan det då vara nått mekaniskt fel, eller är det nått annat. Skrivet av: ace« skrivet: 12 december 2008, 19:02:14 »Har du återställt motorskyddet mellan startförsöken ?
det är inte ovanligt att motorskydd eller kontaktor går sönder med tiden.. be någon kolla både spänningar och strömmar EFTER kontaktorer och motorskydd ! Hmm föresten...heter inte Nibes larm HP/MS utlöst ? ? dvs det kan även vara hp den löser på ! kolla i såfall att c-pumpen verkligen går . mvh. ACE Skrivet av: FRJO« skrivet: 12 december 2008, 18:58:51 »2010 har väl tvåstegs kompressor, jag har för mig att de har haft lite kompressor fel. Har du hela säkringar så kan det mycket väl vara ett kompressor ras. Nibe har gått ifrån den tekniken på de nya vp
Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 december 2008, 18:39:40 »Eller så har du ingen cirkulation på värmebäraren in till huset, kanske cirkpumpen som lagt av?
Skrivet av: Rickard« skrivet: 12 december 2008, 18:38:47 »Det har förmodligen gått en säkring, om den bara har två faser så löser motorskyddet rätt snabbt.
Kolla säkringarna. Skrivet av: Kensa« skrivet: 12 december 2008, 17:55:38 »Hej !
Bor i en villa som värms upp av en NIBE Fighter 2010-8. Kopplad till en Nibe City El/oljepanna. Den har 4 år på nacken, varit i vår ägo i 3 år. Och har funkat klockrent hela tiden. Aldrig behövt skruva på den. Idag när jag kommer hem, så har den lagt av. Enligt manualen så har MS Larm, Motorskyddet löst ut. Jag har försökt starta om den flera ggr, till och med "rykt sladden". Den går igång, men när den har kört i 15 sek, så stänger den av och larmet visar varje gång Ms Larm, motorskydd. Vad har hänt ? Vad kan jag göra ? Tacksam för snabba svar !!!!! Kensa |
