Skrivet av: trall
« skrivet: 23 december 2011, 00:09:11 »
hej, jag fick en superscroll9 i sommras och en massa strul med brända kretskort mm även nu 6månader senare är jag inte nöjd. det som är kvar att lösa är vid avfrostning så för den ett jävla oväsen. så frågar du mig så köp ingen panasonic.
Skrivet av: colder
« skrivet: 26 mars 2011, 00:23:00 »
Hej. Jo finns forum i norge, http://varmepumpeforum.com/  men bor i swe. Sen funkar min lke pump mycket bra för mig. Thumbsup
Mvh:colder.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 25 mars 2011, 23:24:42 »
Har ni inget forum i Norge?  Thumbsup Obs skojar bara.  Thumbsup
Skrivet av: colder
« skrivet: 25 mars 2011, 22:40:59 »
Hej. Ja Emans satsa på en sånn,i överigt hold dere til emnet i denne tråden pleace. se förste post. Thumbsup
Mvh:colder.
Skrivet av: Emans
« skrivet: 25 mars 2011, 21:05:17 »
Jag fick min HE9LKE installerad den 28/2 så jag har väl istortsett bara "provkört den" än så länge, jag tycker den ger bra med värme. Kan dock tycka att fläkten i maskinen drar runt lite för mycket luft =D har den monterad på ytterväggen ca: 20 cm till höger om soffan i vardagsrummet, kör man den på fläktläge 3 eller högre så blir det kallt i soffan av luftdraget när pumpen drar in luft att värma och blåsa ut genom dörren till köket.
Nu beror säkert en del av mitt problem på att till vänster om soffan, rakt fram så är det en otät ytterdörr som läcker in kall-luft som ett såll, ny dörr är beställd och lev. om ca: 6-8 veckor (gah!) kommer mao bli mitt i sommaren och då har jag inte så mycket chans att märka någon skillnad :) vi får se nästa vinter helt enkelt.
Men i övrigt, mycket nöjd med Panasonicen, känns som en mycket driftsäker maskin .. har inte strulat en enda gång sedan den monterades.. gör precis vad den ska och har mycket inställningsmöjligheter!  Thumbsup
Kanske är nåt att satsa på till garaget då, verkar ju grymt tillförlitlig. Finns underhållsvärmefunktion?
Skrivet av: Hali
« skrivet: 25 mars 2011, 19:54:30 »
Gamla 10:an
Skrivet av: nikitalord
« skrivet: 21 mars 2011, 21:50:48 »
Är det gamla 10 eller nya polar 2'an
Skrivet av: Hali
« skrivet: 20 mars 2011, 09:44:50 »
Känns som om det är lite mer krut i He9:an
Skrivet av: robber
« skrivet: 13 mars 2011, 20:53:06 »
« skrivet: 13 mars 2011, 12:17:40 »
Hali!  Lite nyfiken hur upplever du skillnaden mellan dina pumpar. Stod själv och valde mellan panasonic och ivt som mina grannar har men sen föll valet på en ras 10 .
Skrivet av: Hali
« skrivet: 13 mars 2011, 09:25:49 »
Tycker också att min funkar bra, har 1st toshiba Ras10 samt 1st He9lke i ett gammalt glest timmerhus på 2 vån stödjer med kaminer o dyl när det blir riktigt kallt. Dock har det blivit höga elräkningar denna vinter då det varit -30 nästan hela tiden känns det som
Skrivet av: colder
« skrivet: 12 mars 2011, 22:48:09 »
Hej Niklasb.om du må kjöre den på full fläkt nå med ca 0  ºC temp så er det noe som er fel med din pump kontakt försäljare/installatör,den borde gå med ca 3 fläkt og rätt lungt og bruka ca 10kw dygn,det gjör min og enaste värmekällan på 150kvm.Ja holder med om att fläkten hörs på fläkt 5 Thumbsup har följande instellning  temp 22 fläkt 5 riktning 2 steg ner og air swing auto.Frostar då sellan av.
Mvh:colder.
Skrivet av: NiklasB
« skrivet: 12 mars 2011, 19:46:38 »
HE9LKE installerad i mitten av januari. Hade hoppats på att den skulle leverera klart bättre än vad den gör. Den måste köras i max fläktläge (väldigt högljudd) för att få ut någon värme och den avfrostar väldigt länge och ofta. Vid minusgrader handlar det i runda slängar om 30-40min som den är igång sen avfrostar den 15-20 min och så håller den på. Autoläget på vingen är värdelöst (rör sig inte upp och ner, utan låst till en position, vilket gör att man lika gärna kan ha den i manuellt läge).
Finns fördelar med, hyfsat snygg innedel och mindre risk för stomljud. Oandra sidan så förstår jag inte hur man ska kunna höra utedelen när innedelen låter som en flygplansmotor
Skrivet av: colder
« skrivet: 11 mars 2011, 22:33:57 »
Hej.Tenkte starte en tråd om andra andvendares oppfattning om Lke pumpena efter allt skriv här på forumet?hvilka erfarenheter har ni fått?Min HE9LKE ble installert 24.11 2010,har til dags dato inte haft annat besvär enn å ta bort kondensvatten is,värme har den gitt rätt bra under hela vinteren.Gjorde en test i desember og kjörde bara he9lke nede og e9dke i trapphuset upp og dom holdt huset varmt vid -17 ºC,efter det fikk jag stödja med kaminen.Tycker det er helt ok.Ja då ser jag fram mot andras erfarenhet om LKE pumpen bra eller dårlig?Please,inte skriv om annat i denna tråd vi holder oss til emnet. Thumbsup
Mvh:colder.
