Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 18 december 2006, 17:47:35 »
Hmmm..
Fattar ni alla hur viktigt det egentligen är med rätt vakuum, är inget man kan höfta med riktigt..
Rätt vac under rätt tid rättare sagt......vacumet bestämmer ju bara förångningen av fukten....... *vinkar*
Skrivet av: ppwpp
« skrivet: 18 december 2006, 11:08:51 »
Hmmm..
Skrivet av: Marta
« skrivet: 03 december 2006, 14:39:19 »
Jag ber uppriktigast om uräkt för min kanske provokativa skrivningn i tidigare inlägg. Givetvis har jag den allra största respekt för de yrkeskunskaper professionella kyltekniker besitter.
Nu gällde inte frågan att göra vakuumsugning med tillgång till en vakuummeter, utan att göra det bästa möjliga med enbart ett manometerställ. Något som är otänkbart för en kyltekniker, men tyvärr enda alternativet för amatörer så länge det inte erbjuds vakummeter i rätt prisläge. Självklart är upplösningen förfärande dålig även på den blå manometern, men bättre än på den röda.
Personligen tycker jag att det borde finnas utrustning för amatörer med vakuummeter istället för två manometrar. En relativ vakummeter är inte optimal, men bättre än som det är nu och kostar sannolikt detsamma att tillverka som en manometer.
« skrivet: 03 december 2006, 13:26:09 »
Håller med Rikard, snacka inte om nybörjare innan du vet vad du pratar om.....röd slang är alltid på trycksidan.........
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 03 december 2006, 13:22:18 »
Nu blev det väl ändå lite fel?
Röd skall vara stängd och inte användas, vakuumpmpen i mitten och blå till värmepumpens serviceport. I brist på vakuummätare så är ju det näst bästa att använda den blå mätaren, den röda rör sig väl inte ens en nålsbredd.
Det är också mycket viktigt att verkligen se till att vända den blå slangen rätt, stiftet mot värmepumpens serviceport. En nybörjare ser inte på mätaren om något är galet och kan lätt tro sig ha vakuumsugit utan att ha gjort det med mera än slangen.
Hur gör du när du mäter hög tryck då??? Skiftar du slangarna eller...
Om du tror att du ser det riktiga vaccumet på den blå klockan så grattis. Vad tar det 2-3 sekunder så är nålen i botten allafall.
Vill du kan du sätta den blå mot en av de gängade anslutningarna om du tror det hjälper dig att se vaccumet.
Skrivet av: Heed
« skrivet: 03 december 2006, 11:45:37 »
Jag har använt Onzzas vacumpump till min VP och har vacumsugit som Marta beskriver.
Gul slang mellan vacumpump och anslutningen på mitten på manometerstället.
Blå slang mellan anslutningen under den blå klockan och värmepumpens anslutning, men som sagt, det är viktigt att den vänds åt rätt håll.
Den röda slangen och röda klockan används inte alls under vacumsugningen och kranen skall vara stängd.
När du börjar vacumsugningen skall nålen i den blå klockan gå från noll (0) till minus ett (-1).
Kom i håg att stänga den blå kranen innan du stänger av vacumpumpen för att kontrollera om systemet är tätt (kranen stänger av mellan klockan och vacumpumpanslutningen).
Lycka till.
Skrivet av: Marta
« skrivet: 02 december 2006, 23:39:04 »
Skrivet av: musikpolisen
« skrivet: 02 december 2006, 22:10:46 »
Tackar, vad mycket jysta människor det verkar finnas här på forumet.
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 02 december 2006, 20:35:39 »
Om jag inte minns fel står det i installations manuallen till Panasonic
Gul ska sitta på mitten och anslutas till vacuumpumpen
Röd (högtryck) till Panasonic VP
Blå (lågtryck) till vacuummätare. I ditt fall har du troligen inte en sådan så den har du bara avstängd.
« skrivet: 02 december 2006, 17:49:11 »
Jo den har jag sett men var på vacuumklockan skall jag ansluta den gula slangen? Förresten tack för visat intresse!
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 02 december 2006, 11:20:27 »
Om du inte redan har denna länk som jag bifogar så kolla den. Där står det ganska tydligt hur du ska gå till väga.  http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv_bis.pdf
Lycka till!
//Krister   *vinkar*
« skrivet: 02 december 2006, 02:51:35 »
Köpte en vacuumpump från Onzza men beskrivningen av hur man kopplar slangarna tycker jag är lite luddig. Kan någon tala om för mig hur slangarna skall sitta när jag vacuumsuger min Panasonic värmepump, kanske till och med någon kan lägga in en bild på det.
