Har du lång rördragning inomhus med många böjar ? Har du 210 meter borra har du redan överskridit rekomendation om max slang längd på 400 meter men det borde funka bra ändå med en 10 kw vp hade du haft en 12 kw hade du ju haft samma effekt på cp.
ja precis så ser jag också på det,men frågan är ju hur man rimligtvis skulle kunna gå vidare med problemet?allt funkar ju faktiskt som det är...
å andra sidan känns det ju lite dumt att behöva använda 200w för att cirkulera kb och det är ju för all framtid dessutom!!
det var därför jag tänkte höra med er andra hur era pumpar reglerar cp på kb sidan.ditt svar uppskattas självklart och det hade ju varit bra att få de uppgifterna från fler som kör 1245.
i ditt fall så kan man då säga att du cirkulerar i 360 m slang + invändiga rör med ca 70w och jag måste använda 200w för mina 420 m + 2x4m rör (cu 28 mm) invändigt
NÅNTING ÄR KNAS!!!!!
