Skrivet av: shelter
« skrivet: 12 oktober 2016, 15:33:30 »
I mitt fall vet jag fortfarande inte, det är ju inte så det samlas mycket vatten i handfatet heller. Kan ju vara något med hur sista skvätten vatten rinner ner i rören, konstruktionsfel? Tydligen hade grannen samma fenomen, han hade haft spolbilen som spolat utifrån och det hade inte blivit bättre, dom kanske skulle ha spolat inne också men det var fel bil för det tydligen. En VVSare tyckte jag skulle prova hetvatten och bakpulver?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 11 oktober 2016, 11:23:06 »
Du får skit i rören.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 11 oktober 2016, 08:19:56 »
Om man skiter i vasken då?
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 10 oktober 2016, 21:51:26 »
Det är lika fel som det i samväldet spridda påståendet att teblad rensar vasken.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 10 oktober 2016, 21:22:06 »
Hmm. Jag har för mig att kaffe sumpen rensar avloppet.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 06 oktober 2016, 07:14:49 »
Tack, mitt lilla besvär i diskhoavloppet har nog löst sig (!). Börjat torka ur fett i pannor o fat med hushållspapper före handdisk och tömmer kaffesumpen i soporna istf i slasken...DM sköter sköljning av avloppet nu utan problem.
Skrivet av: måle10
« skrivet: 06 oktober 2016, 04:38:46 »
Det är ju bra att det finns den möjligheten COCACOLA, men hos mig kostar det typ 10 papp att bara få ut en spolbil med bilfärja, så vad har du för recept utan den möjligheten?
Du skulle ju kunna testa att spola själv genom att ta bort pluggen på sista golvbrunnen och rensluckan vid stammen och köra med trädgårdsslangen.Blir nartuligtvis inte lika effektivt som spolbil men kan hjälpa rätt bra ibland och det här med toapapper,Hårt toapapper har en förmåga att inte lösa upp sig utan blir hårt som tusan om avrinningen inte är tillfredsställande och bara fråga dom kör spolbilar vad dom säger.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 06 oktober 2016, 00:00:27 »
Börja med att rensa ALLA vattenlås. För hand! Du blir förvånad hur mycket skit sitter i.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 05 oktober 2016, 22:29:28 »
Mmm, tar jag ur proppen i tvättstället rinner ju vattnet ner utan problem så jag tror faktiskt inte det är nån större fara.
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 05 oktober 2016, 16:40:59 »
Mm man kan prova Det kan också sluta med en liten Översvämning någonstans .
Det ska man ha i bakhuvudet vid den typen av manöver Sen inga kemikalier . Det fräter på rören (gjutjärn ) och VA verket ska rena det. Tänk på att det mest vattnet kommer tillbaka Mvh Cc
Skrivet av: Huddinge
« skrivet: 04 oktober 2016, 23:11:08 »
Har man tur kanske det inte är fettstopp utan bara en massa "jox". När jag hade kluck i köket på övervåningen för några år sedan engagerade jag familjen för att få en störtflod fram till stoppet. Först peta med rens sedan kokande vatten med starka grejer och sedan hinktöming i fas och spolning i toaletterna. Det löste sig den gången.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:59:58 »
Shelter ring en spolbil ,, blås ut avloppen med hetvatten så fett och tvättmedelsrester som sitter som pimpsten i rören löses upp och förvinner, Det ska vara med högtryck från spolbil ,,, inte en sån liten enfas på hjul som en del kommer med ca 30 lpmin och dryga 300 bar ,,, först en stoppspolning med ett fast munstycke ,, sen en renspolning med ett roterande ,, tjuter som fan kör man nu ca 70° och uppåt då är röret lika rent som när det monterades ,,
Ta det innan det slår tvärstopp , det kan bli riktigt skitigt om man har otur cc
Ok, jo jag började fundera åt det hållet med spolbil men jag kan ju inte påstå att vattnet rinner undan långsamt men det kanske det inte behöver göra för att det ska vara ett begynnande stopp? Jag har provat lite vanliga metoder t.ex hetvatten och rengörningsmedel etc. men det bubblar fortfarande.
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:49:38 »
50 rör 3/16 slang inga problem 1/4 slang nope då börjar det kinkigt ,,
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:47:14 »
ska ske chefen.........om jag får in slangen genom de trånga 50 mm rören och böjarna.
Undrar vilken tomte som byggde det trånga avloppssystemet för 25 år sedan....
....aj då, det var visst undertecknad.
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:42:14 »
en mindre modell av den traditionella K50 som and vändes för decenier sen det blir bara ett hål i ett fettstopp,,, du får snart åka tillbaka och göra om det Om du är välkommen det brukar bli skitigt något fruktansvärt med en spiral Högtryck Rocas rent och snyggt både i och utanför rören
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:31:48 »
jag har denna..... https://www.globaltools.se/vaerktygj-555-4/Handverktyg/K%2045_se?gclid=CNz35Pa8v88CFeX7cgodiyoI_QJag kallar den tampongrensare eftersom den fastnade i ett stopp med tamponger...hos en kund häromsistens.....
« skrivet: 03 oktober 2016, 22:15:54 »
När jag läst om det som skrivits en gång till, och inte lika slarvigt, så tar jag tillbaka
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:30:41 »
tyckte du jag dömde ut den ?? Ska du som kund betala för en renspolning ska det vara med riktigar grejer ,,, läser du inlägget till Bopakoster beskriver jag och rekommenderar precis det du gör... underhållsspolning Du kan prova med den lilla stackarn när du har ett Riktigt stopp ,, eller ett krav på filmning av en stam som en kund beställt då du tex underhållsspolat en 400 lgh ,, då förstår man skillnaden,, sen löser du inget fett med kallvatten,,, en riktigt fylld ledning med kan ibland behövas ångas för att den ska bli ren Längsta ledningen jag Ångat ren är en 150 ledning från 2 restauranger genom ett bostadshus ca 50 m och sen från huset och ut till samlingsbrunnen ca 50 m till ... fy fan va med diesel det gick åt ,, ska man ta det med kallvatten får man köra med en rotskärare för att skära loss fettet och en djävla massa vatten
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:24:50 »
rocas, jag har den pump och högtrycksslang som COCACOLA nyss dömt ut och jag har i ca 35 år klarat mig hyfsat genom att en gång på hösten och en gång på våren (när temperaturen ute är hyfsad) spola mina 15 meter. Vilket år som helst ska jag gräva upp ledningen som har ett lite för dåligt fall ca 3-4 meter från avloppsbrunnen och fixa fallet. men tills dess kör jag med min lilla Kärcher och kallvatten.
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:09:42 »
ja då får du köpa en tillsats till din lilla högtryck om det är så dyrt att få en merca 316 sprinter över till ön Underhålls spola avloppen från kök och tvättstuga ,, Då hinner inte fett och tvättmedel bygga upp stopp i rören , cc
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:05:14 »
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:01:34 »
Shelter ring en spolbil ,, blås ut avloppen med hetvatten så fett och tvättmedelsrester som sitter som pimpsten i rören löses upp och förvinner, Det ska vara med högtryck från spolbil ,,, inte en sån liten enfas på hjul som en del kommer med ca 30 lpmin och dryga 300 bar ,,, först en stoppspolning med ett fast munstycke ,, sen en renspolning med ett roterande ,, tjuter som fan kör man nu ca 70° och uppåt då är röret lika rent som när det monterades ,, Ta det innan det slår tvärstopp , det kan bli riktigt skitigt om man har otur cc
Skrivet av: rocas
« skrivet: 03 oktober 2016, 21:00:48 »
du får snart översvämning.........
.....det hade jag i köket i helgen...
....över en stor del av köksgolvet när diskmaskinen tömde.
Som tur är har jag avloppsrensningsmaskin......så det löste sig.
« skrivet: 03 oktober 2016, 20:24:23 »
När det kluckar hos mig så har jag stopp eller nästan stopp i avloppet och då komprimeras luften i avloppsröret när vattenvolymen i rören ökar och luft trycks upp genom vattenlåset. Att det kan bli tryck i rören beror på att jag har en vakumventil och inte en öppen avluftning.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 03 oktober 2016, 19:14:36 »
En liten uppföljning, när jag tittar ner i vattenlåset uppifrån verkar som det kommer luft från avloppsröret som gör att det bubblar till, kan det stämma? Hur får jag bukt med det? Det kan hålla på och bubbla/sörpla till stötvis ganska lång tid efteråt.
Skrivet av: shelter
« skrivet: 01 oktober 2016, 03:23:01 »
Har insett att jag också har problem i badrummet nere, men endast där, vattnet rinner undan OK men det är när det sista ska rinna ur vattenlåset under tvättstället det liksom står och sörplar bra länge efter vattnet runnit ner i själva vattenlåset. Inget klägg i vattenlåset annars, det var helt rent där.
Förslag?
Skrivet av: Billy99
« skrivet: 11 mars 2015, 08:34:38 »
Är problemet löst?
Nä, inte än. Det låter än mer nu, fast fortfarande inga problem med avrinningen. Hittade två SB-rör vid tomtkanten. Fyllde diskhon med vatten och tömde. Rusade ut och lyssnade i rören och i ett av dem hördes det när diskvattnet rann ut. Funderar på att gå in den vägen och se om jag kan rensa. BILLY99
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 09 mars 2015, 19:51:39 »
Är problemet löst?
Skrivet av: shelter
« skrivet: 09 mars 2015, 13:31:18 »
NEJ. Att neutralisera ättika med bikarbonat är ett svårutrotat idiot-tips i kvälls- och veckotidningars husmorsspalter. Acetat hjälper inte mot något.
Möjligt, tänkte om det var ett lättare stopp eftersom det kluckade, fast kaustiksoda kan göra saken värre i värsta fall
Skrivet av: Anders G
« skrivet: 06 mars 2015, 10:22:11 »
Kaustiksoda... går väl lika bra med bikarbonat och ättika.
« skrivet: 03 mars 2015, 18:37:19 »
Som Billy 99 skrev i sitt inlägg Avluftning på taket . Det indikerar öppen vent . Vent på vinden med vakuum klocka . Ja dom kan hänga sig . Så om inte kråkan byggt bo i ventilationen Eller ett gren som ligger ner och fyller ventilationens Anslutning så gissar jag på en ansamling Cc
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 03 mars 2015, 18:18:21 »
Jag satsar på avluftningen.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 03 mars 2015, 16:05:28 »
När det kluckade i avloppet i stugan var det stopp nedströms en brunn ute på åkern. Det svämmade över i tvättstugan när vi tvättade och vi tog dit spolbilen en söndag och de konstaterade att det var kommunens avlopp. Han spolade det och fick loss en propp. De fakturerade kommunen
« skrivet: 03 mars 2015, 15:55:35 »
Klucket beror på avsaknad av luft. antingen går ledningen igen någonstans. ( litet bakfall och det blir ansamling som växer) ventilationen i huset.. finns det flera ventrör upp på vinden eller är hela lagd på en? Är det en samlad vent och oc den går igen borde du ha samma problem överallt.
Det troliga är en kortbit som håller på att växa igen ,,, Med vänlig hälsning cc
Skrivet av: Billy99
« skrivet: 03 mars 2015, 15:41:00 »
Provade nu med en USB-kamera. Kom dock bara nån meter, men det ser dock bra ut. Hällde på nån liter hett vatten med upplöst maskintvättablett, direkt i avloppsröret. Inte ett slurp hörs och det verkar rinna. På med vattenlås och häller ut nån liter. Då kommer klucket igen efter en stund. Men jag har rensat vattenlåset, så det kan det ju knappast vara! Därför undrar jag om det kan vara avluftningen på nåt sätt.
Skrivet av: jojje
« skrivet: 02 mars 2015, 22:52:15 »
Som någon nämnde tidigare i tråden, kolla att avluftningen är ok. En igensatt sådan kan orsaka detta kluckande..
« skrivet: 02 mars 2015, 20:59:54 »
Rören under plattan ska klamras i armeringen/ betongen Rostfri gängstång och rostfria klammer . Så har jag fått gjort sen sent 70 tal då man Fick va med på sina första grunder.
Har spolbilen en 3/16 slang ( hockad) Med ett 3 håls dragande munstycke Och möjlighet att kliva på med 450 bar Går den genom flertalet dim 75 90gradiga böjar
Kom hen inte längre en 8 meter från köket misstänker Jag att dom körde med en 1/4 slang Och för lite tryck eller ett munstycke som kallas 3 - 1 Den tappar dragkraft men skär i tvärstopp. Det gäller att ha en Arsenal av olika munstycken Med sig ut.
Cc
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 02 mars 2015, 17:59:12 »
De som haft återkommande "kluckande" avlopp har fått sitt avlopp spolat samt filmats: - Avloppsrören sätter sig under husen när endera huset flyttar sig eller fyllningen under plattan sjunker undan - Rören kan brista/ spricka av belastning
Om du kommer in med spolslangen ca. 8 m, var är du då? Om du har ritningar, mät på ritningen var det tar emot, i nyare hus bör det alltid finnas en kontrollbrunn på utsidan av huset. Sätt in spolslangen den vägen och se hur långt det går. Om det är närapå samma ställe är det bäst att kontrollera med kamera, den berättar det du inte visste
Skrivet av: shelter
« skrivet: 02 mars 2015, 13:27:34 »
Skrivet av: Billy99
« skrivet: 02 mars 2015, 10:21:55 »
Bor i souteränng-villa, byggd 2000. Har skumt kluckade ljud i köksvasken. Hade ett stopp för ett par år sen, vilket spolbilen kom och åtgärdade. Nu kluckar det igen, men det är inga problem med avrinningen. Jag har kört med högtryckstvätt. Kommer ca 8 m in med slangen, innan det tar stopp (böj?). Hjälper dock inte nämnvärt. Hade spolbilen på besök och han kom ungefär lika långt med sina grejor. Han spolade även i avloppen i tvättstugan på nedre plan, men det var inga stopp där. Det är bara i köksvasken som det kluckar. Inget på toaletter eller golvbrunnar. Ingen dålig lukt heller. Är det stopp på gång, eller kan det vara ngt annat? Det sitter ju en "luftventil" på taket, kan en sådan avar igentäppt och orsaka kluckandet?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 juli 2011, 10:17:40 »
Gjorde en ny toa på övervåningen och drog nytt avlopp och det går förbi köket så jag kunde inte låta bli att byta vattenlås när jag ändå var igång hålet i det gamla vattenlåset var nog 10mm hyffsat igensatt .
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 29 juli 2011, 10:04:34 »
Det var snabba ryck Thumbsup
« skrivet: 29 juli 2011, 09:50:34 »
Har byt vattenlås och avloppsrör nu är kluckandet borta Thumbsup
« skrivet: 31 juli 2010, 21:41:13 »
spolbil med hetvatten är rätta medicinen Thumbsup cocacola
« skrivet: 31 juli 2010, 20:40:26 »
Ska prova kausticsoda och hett vatten ikväll lördagsgrogg
« skrivet: 31 juli 2010, 20:10:24 »
Jag har också fått kluck i köket. Hade samma fenomen för ett par år sedan. Köket ligger på övervåningen och hade nästan stopp i röret under bottenplattan. Fick bort klucket med mycket hett vatten och diskmedel. Det var samtidigt stopp i ett par golvbrunnar i källaren, som jag fick rensa utloppet på. Har hört sägas att diskmaskiner rensar avloppet, men det har inte räckt till här. Det var en propp med klet. Fett, ris mm mm.
« skrivet: 31 juli 2010, 19:12:28 »
Kan inte vara stopp utanför huset för i källaren går köket och toan ihop och toan funkar kan vara igensatta vattenlås för den ena hon fick jag inte upp så jag kunde rensa bottenpluggen satt som tusan. Det kluckar även när diskmaskinen pumpar den är inkopplad mellan ho klumparna i uttaget där det suttit en rens propp har funkat ljudlöst i många år. Har kommunalt avlopp
« skrivet: 31 juli 2010, 18:36:07 »
Som cougar skriver ditt avlopp håller troligen på att sättas igen när, du spolar rinner inte vattnet undan utan det bildas ett "tryck" i röret. Trycket i avloppsröret trycker upp luften genom vattenlåset och det kluckar. Stoppet sitter säkert utanför huset, har du egen avloppsanläggning eller kommunalt?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 31 juli 2010, 18:23:57 »
första tecknet på att avloppet håller på att bli igensatt, ge det några veckor till så har du stopp Det kan också bero på dålig avluftning, att en vacuumventil slutat fungera eller en avluftning blivit igensatt.
