VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: ts skrivet 28 mars 2011, 10:29:03
Titel: VS som anpassar sig efter husets värmebehov
Skrivet av: ts skrivet 28 mars 2011, 10:29:03
Har någon erfarenhet av den nya varianten av bergvärmepump som anpassar effekten till värmebehovet och som inte har någon elpatron? Är de prisvärda?
IVT skriver ”Inverterteknik maximerar besparing (upp till 12 procent jämfört med andra bergvärmepumpar)”.
http://www.ivt.se/pages/product.asp?lngID=177&lngLangID=1
Vet någon om man kan ta del av studien?
Vi har fått en offert med IVT HE C9 och har begärt en ny med IVT Premium X11
TS
Titel: SV: VS som anpassar sig efter husets värmebehov
Skrivet av: Antifreeze skrivet 28 mars 2011, 11:26:28
Det enda jag kan bidra med är att IVT's X-linjen samt Nibes F1250 har "för stor installerad effekt" för vissa nya hus enl BBR16/17.
Mer kraft och mindre pengar till elbolagen.  Thumbsup
Inköpspriset är dock högre.
Skrivet av: AAKEE skrivet 28 mars 2011, 13:37:39
Har en bekant som nylingen byggde nytt med en sån IVT, tror den var på 14kW utan elpatron. Han verkar iallafall väldigt nöjd...
Skrivet av: Labold skrivet 28 mars 2011, 20:56:33
Personligen skulle jag inte köpa en sådan vp. I mina ögon är det onödigt komplicerad teknik till ett för högt pris, skulle jag köpa en sådan skulle jag vilja ha den billigare än en on-off-pump eftersom risken att den ska behöva repareras får anses större. Tillverkarna vill kunna ställa in ett snyggt skåp i ditt hus, peta på så lite rör som möjligt, och sen säga att "din värme är fixad", därav dessa nymodigheter. Lägg pengarna på en rejält dimensionerad on-off-pump och en översyn/balansering av radiatorsystemet istället.
Hur de har kommit fram till den förbättrade besparingen skulle vara intressant att se. Efter vad jag förstått har den frekvensstyrda vp-n i sig sämre COP (detta vet jag inte men har hört från betrodda forummedlemmar), men om man räknar besparing jfr med en on-off-pump med låg energitäckningsgrad så kanske man kan tjäna 12%. Om du räknar jämfört med en väldimensionerad on-off-pump med nästintill full energitäckning tror jag inte besparingen finns alls. Hursomhelst tror jag inte du kommer spara in den dyrare investeringen och riskpremien jag nämnde ovan.
Skrivet av: AAKEE skrivet 28 mars 2011, 21:08:03
Det borde väl egentligen inte röra sig om så mycket mer avancerade teknik, utan mest just varvtalsstyrningen. Borde inte behöva krångla så mycket, och kanske inte vara så dyrt heller...
COP = Låter ganska logiskt att en VP har ett varvtal/frekvens där den fungerar bäst/effektivast. Jag skulle endå kunna tänka mig att man dimensionerar/kör VP:n i det område där den fungerar med riktigt bra COP(innebärande att den kanske inte stryper ner varvtalet till 1/10 på sommaren utan kör start/stop-förfarande) men att den kan öka effekten istället för att köra spets.
Hos oss här i norra sverige kan vi ibland ha perioder där det krävs en mycket kraftig VP för att orka med utan spets, ibland är det kanske två-tre veckor med riktigt svikallt, kanske 40 grader eller kallare. Trots det är del av året 'normal' och med en jätte-VP kanske det blir många start och stopp då... mht det låter det inte helt fel med en VP som kan variera effekten.
Vad säger specifikatioerna på de varvtalsstyrda, har de sämre värden än en 'vanlig' ?
Skrivet av: ts skrivet 28 mars 2011, 21:30:37
Tack för era snabba svar!
Nu har den nya offerten kommit:en ökning från 144000 till 156650 kr.
Labold, vad tänkte du dig för prisskillnad när du skrev dyrare investering?
AAKEE, kan du beskriva lite mer vad du menar med "Vad säger specifikatioerna på de varvtalsstyrda, har de sämre värden än en 'vanlig' ?"
Jag svarar gärna! (läste för första gången om värmepumpar för två veckor sedan)
TS, Uppsala
Skrivet av: Labold skrivet 28 mars 2011, 21:40:37
Tänkte inte på någon specifik nivå. Min magkänsla säger mig som sagt att frekvensstyrd vp ska vara billigare, som premium för den ökade risken.
Vad gäller frågan om specifikationerna är de väl ganska ointressanta. Den enda siffra som skulle vara relevant är årsvärmefaktor i ett typhus som liknar ditt. Tror du får svårt att hitta den siffran.
Skrivet av: Labold skrivet 28 mars 2011, 21:45:14
Det är din magkänsla. Kör på den.
Angående speciella behov i Norrland två veckor om året så skulle jag nog i så fall hellere gå med en vp med 2 kompressorer. Eller elda för spets.
Skrivet av: ts skrivet 28 mars 2011, 21:50:28
Ser nu att energiprognosen går från 9270 kWh med C9:an till 9150 med X11:an, en skillnad på 170 kWh.
Ingen större besparing alltså...
TS
Skrivet av: Antifreeze skrivet 29 mars 2011, 13:27:26
Kan du inte posta offerterna och energiberäkningen här så vi får se hur de har räknat.
Även om man räknar med att du skulle tjäna 200kr så tar det ju ett väldigt långt tag att tjäna in mellanskillnaden. MEN hur mycket har de räknat med att den andra on/off pumpen ska gå med elpatronen?
Kanske skillanden är mer än 0kr även där....??
Sedan hur mycket mer effekt kan man plocka ut till att göra tex varmvatten?
Kan man duscha längre med x-line än med C9:an? Tänkte om man hade ett större badkar att man inte behövde ha en extra VVB då för att x-linjen är mer kraftfull?
Det måste ju vara något som gör att man inte får leverera de med nya hus pga för stor installerad effekt...  :(
Skrivet av: David Rinnan skrivet 30 mars 2011, 23:09:29
För stor installerad effekt har inget specifik att göra med inverter. 11kw är helt enkelt för mycket för nybyggnationsrelger, right?
Fördelen med inverter är ju som labold säger att du kan köpa en x11 fast ditt hus egentligen bara behöver 9 och därmed vara säker på att slippa spets samtidigt som du inte har överdimensionerat din anläggning då den kan varva ner. Denna fördel kommer dock med risk (min egen magkänsla) och en kostnad.
Personligen tror jag att en värmepump slits av 2 saker. Start Stop och gångtid. Gångtiden blir högre på invertermaskinen och antalet start stop som en vanligt vp är gjord för överstiger vida det antal som man normalt sett har under livstiden på pannan.
Personer/tekniker med kompetens och kunskapen/kännedom om problem/brister understiger vida det som gäller för en vanlig on/off pump.
Därtill är det ju så att en VP värmer vatten som i sig har viss tröghet. Annat hade det ju varit om det rörde sig om luft som sprutar i ansiktet. Hårtork på, hårtork av.
En fördel med en inverterstyrd är att den kräver något grundare hål.
Jo vad gäller steglöst. Jag skulle då föredra en on/off värmepump som har steglösa cikulationspumpar som säkerställer optimalt delta på kalla och varma sidan. Typ optimum-varianterna från thermia. Finns säkert motsvarande hos övriga märken.
Skrivet av: ts skrivet 31 mars 2011, 13:24:54
Antifreeeze frågar "MEN hur mycket har de räknat med att den andra on/off pumpen ska gå med elpatronen?"
Vad utöver detta undrar du:
Elpatronen ska alltså täcka 170 kWh
Skrivet av: Antifreeze skrivet 31 mars 2011, 20:01:34
Men om det bara skiljer 170kW.......Bättre lägga mellanskillnaden mellan pumparna på tex ett lite djupare hål och få mer kräm ur c-linjen och sen spara resten.
OM du inte har andra tankar på utbyggnad eller värma andra utrymmen, ev garage mm så är valet solklart för mig om de har räknat och det endast skiljer 200kr i förbrukning... men lite mer i installationskostnad..
Annars har du häftigaste pumpen i området. DET kanske är värt mer än 200kr med avundsjuka grannar...  :)
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 mars 2011, 20:24:42
Som jag sagt redan så skulle jag personligen välja en onoff. Men om vi nu tittar på tillskottsbehovet så indikerar ju detta att 9kw räcker.
Fördelen med X11:an i detta fallet är att OM dom har räknat fel i sin kalkyl så kommer tillskottet eventuellt bli högre med 9kw medans du klarar dig med X11an.
Givet prisskillnaden är det ju mycket roligt man kan göra för pengarna. Djupare hål är en sak som har nämnts
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 mars 2011, 20:40:11
Varför vill du ha en optimum blir det större besparing med en sån ?
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 mars 2011, 20:53:48
Kanske uttryckte jag mig lite slarvigt. Jag tror dock inte att jag har påstått att det blir en större besparing med optimum. Jag ville snarare visa på alternativ till steglös kompressor. Om man tänkt köpa en sådan gör man ju det för att den automatiskt löser en del problem som annars kräver separata tekniska lösningar eller manuellt arbete med inställning - eller en kombination av båda.
Därför tog jag upp tekniken med steglösa CP. Dvs... Om man tittar på fördelar med steglöst så är kanske steglösa cirkpumpar ett steg att ta - snarare än steglös kompressor. Då har man fortfarande en onoff pump men som automatiskt justerar kalla och varma sidan optimalt utan att man behöver skruva något själv.
En optimum kommer väl bara spara pengar om den jämförs med en pump som inte går optimalt. Fördelen med optimum är ju att den själv ser till att gå så optimalt som möjligt (med avseende på delta på kalla och varma sidan).
En Optimum pump är ju inte ett kylskåp i samma utsträckning som en inverterstyrd. Men det är en bit på vägen och då utan att lida av en del av de nämnda brister som en inverter eventuellt har.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 mars 2011, 21:03:46
Tror inte optimum är något alternativ till inverter på något vis. men jag tror i och för sig inte att diffen är så noga varken på kalla eller varma sidan om det inte är helt åt pipan. Tror optimum är bäst för en slarvig installatör som inte orkar justera diffen. Funkar ett kylskåp som en inverter trodde mitt slår av och på Sc:,h.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 mars 2011, 21:21:00
Hej Smurfen,
referensen till kylskåp används ju lite då och då. Och om man läser igenom tråden är det nog någon tidigare som har förklarat detta begrepp lite mer ingående. Alltså att en installatör vill ställa in en värmepump ungefär på samma sätt som man installerar ett kylskåp. In med det och aldrig mer fundera på hur den fungerar tills dess att den rasar. Inget behov av ingående analys osv. I den bästa av världar så skulle ju detta vara att föredra både för installatör och kund.
Själv gillar jag att skruva och pilla och optimera och skulle nog av den anledningen inte välja att köra med inverter varelse på kompressorn eller CP. Av anledningar som jag redan beskrivit.
Men, som jag nämnde tidigare så kan steglösa CP vara ett alternativ till den som inte önskar fundera så mycket på pumpen när den väl är installerad, men som ändå inte vill slanta upp för en inverter-VP eller om man helt enkelt ännu inte litar på tekniken.
Det finns en marknad för inverterVP och steglösa CP och helt vanliga onoff utan steglösa CP. Tanken är ju att man skall göra sitt val baserat på kännedom om skillnaderna i mellan dessa olika tekniker.
Skrivet av: Smurfen. skrivet 31 mars 2011, 21:29:25
Hej Smurfen,
En gissning är att om 10 år är de flesta nya vp av inverter typ med auto reglering på cp även om branchen är seg med nyheter.
Skrivet av: David Rinnan skrivet 31 mars 2011, 21:35:07
Jag håller med. 10 år är nog en ganska bra gissning. Och då har alla potentiella köpare kunnat se erfarenheterna från de som nu köpt invertermaskiner. Huruvida dom håller lika länge etc. Samt att prisskillnaden kanske har jämnats ut. Nu känns ju riskerna lite för höga och även priset, alla fall för egen del.
Och hittills är det väl ingen som kunnat visa på att en inverterstyrd maskin är effektivare än en onoff? jag vore intresserad av att veta mer om detta.
Nu när jag tänker efter på vad som sagts tidigare i tråden. Var det inte så att typ tillskottet som skulle krävas på 9kw onoff bara var lite högre än det som skulle krävas på 11kw. Innebär det att husets effektbehov faktiskt är högre än 11kw? I så fall borde det faktum att x11 har 11kw i effekt indikera att den är mindre effektiv än 9kw givet den lilla skillnaden i TS. Alltså att det hade blivit en fördel för en C11 avseende drivenergin (faktiska kostnaden) i fall C11 och X11 hade jämförts.
