Skrivet av: bgn
« skrivet: 27 mars 2007, 13:58:40 »Freddi,
Du bör givetvis ha en avtappningsventil ut mot VP så att du kan tappa ner densamma om det skulle bli långvarit elavbrott (se då också till att du har ventiler så att du kan isolera mot pannan (man vill ju inte tappa ner hela systemet i detta läge)).
MEN, om du skall byta element i källarplanet så tror jag att du måste tappa systemet på annan plats än i botten på pannan. Detta beroende på att du inte gärna kan tappa systemet lägre än till anslutningarna på pannan som sitter i toppen. Alltså, du bör ha en avtappning på lägsta punkten i systemet - och det är inte alltid i botten på pannan.
