VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: s19642 skrivet 10 mars 2005, 12:37:55
med risk för att slå in öppna dörrar då mycket säkert redan finns i forumet men jag behöver assistans.
Jag har idag en "förbrukad" CTC Master 102 (frånluftvärmepump) med GLE paket (element och fläkt på vinden), kompressorn är paj och den börjar allmänt bete sig underligt.
Som lekman börjar man läsa allt som finns som ersättning till nuvarande "skrot", Värmeväxlare med separat varvattenberedare, komplett panna (NIBE410P), Värmepumpar med separat varmvattenberedare etc etc.
Värmeväxlaren är billigare men med lägre "effekt", köp "riktig pump" nibe, köp Termovent, köp PBH, köp comfortzone.....etc
Bor i ett enplanshus från -85 på 125 m2 (Gullringehus, ordentligt isolerat) och enbart luftburen värme alltså inga radiatorer.
Vad skall jag tänka på , vad är bäst?? ???
Mvh
Kenny
Gör en sökning på comfortzone här på forumet eller på byggahus.se
Så kanske du får lite ideer om vad du skall ha för något.
Jag har själv en Comfortzone och efter lite injusteringar av den så är jag mycket nöjd.
Eftersom CTC 102+GLE paket består av värme i tilluft med hjälp av frånluft VP + extra el i luften och ditt hus ej har "normalt" radiatorsystem, så måste du ha ett system som kan ta över de delar som du installerat som värme distribution system. Alltså VP+ styrning av din X el efter given kurva injusterad. Du har troligen en central kontrollpanel placerad på en öppen plats i din bostad. Den stryrningen måste också ersättas.
Frågor:
Nibe 410P verkar bra men jag tror att du ej behöver ha 9Kw el tillskott. Din GLE vad jag kommer ihåg har 6kW. Din huvudsäkring kanske då ej klarar större effekter. Kablar etc detsamma. Så bli kvar med samma el tillskott.
Vad kan CTC 104 + tilluft batteri ( ditt gamla kanske duger)erbjuda som alternativ?........Eftersom du har CTC (Bentone)kanske de kan bäst ge dig ersättnings anläggning.
se länk:
http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/F410d.asp#
http://www.mecmaster.se/doc/comfortzone.pdf
Energimyndigheterernas information: Val möjligheter, Pris jämförelse, effektivitet etc.
http://www.stem.se/web/biblshop.nsf/FilAtkomst/ET8_04.pdf/$FILE/ET8_04.pdf?OpenElement
Folksam fel problem rapport frånluft VP:
http://www.folksam.se/resurser/pdf/varmepumpar/sakdor3.pdf
Det kommer inte funka med endast 410:an den har visserligen ett värmebatteri men det kan endast leverera 3500 watt å 3.5kw ut i tilluften räcker inte långt..
Vet ej riktigt hur denna burk du har funkar men man kan dra rör från radkretsen upp till ditt värmebatteri om det är så du nu har...
Och då kommer det funka fint
Hur gjorde du? Jag har samma hus och samma problem. Har tänkt skaffa en nibe fighter 410p med vattenburen kanalvärmare som ersättning för min gamla ctc102+gle. Det ska bara vara att dra upp två v-vattenrör till vinden och ersätta den gamla kanalvärmaren med en ny vattenkanalvärmare. Så säger de som varit här och tittat (3 olika firmor). Kollade äver med Combizonepannan (95.000kr) men den var dubbelt så dyr som denna konfig. 410p + kanalv. (50.000kr) mont o klart.
Bara undrar?
Magnus. javascript:void(0);
javascript:void(0);
Undrar om någon medlem är kvar? Hur har ni löst detta?
På NIBE:s hemsida finns en guide. Man går först in på frånluftvärmepumpar. Sedan byte av frånlutvärmepump. Där kan man starta en utbytesguide där master 102 finns som ett alternativ.
