Skrivet av: larryd
« skrivet: 01 oktober 2007, 17:05:57 »
Äntligen!
Lyckades jag klämma ur maskinen felkoder. Naturligtvis var det H16.
E9DKE installerad juni 2006.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 26 september 2007, 20:48:36 »
Finns en reset knapp så slipper du plocka ur batterierna.
/Bosse
Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 26 september 2007, 17:08:57 »
Har du ett gem så att du får in knappen ordentligt?  Sc:,h
Det har inget med maskinen att göra om du inte får fram streck, testa att plocka ur och i batterierna för att "väcka den"
Skrivet av: larryd
« skrivet: 26 september 2007, 13:01:28 »
Min pump tar inte emot kommandon från fjärrkontrollen när TIMER- lampan blinkar.
Men om jag slår av nätspänningen i cirka 30sek, så går den att starta igen som vanligt.
Skall prova med kortare tid, så får jag se om felkoder ligger kvar.
Du skall trycka in check och hålla den intryckt tills du får två streck i displayen då stegar du med en av de blå pilarna på timerinställningen tills det piper tre-fyra gånger den felkod som piper talar om vilket fel det kan tänkas vara.
Inga andra knappar skall fungera, du kanske inte håller den intryckt tillräckligt länge.
Jodå,
men jag trycker CHECK tills jag får kramp i armen. Ingenting (inte ens streck) på displayen. Har provat med Pumpen i ON läge och i "blinkande TIMER" läge. Har en E9DKE till, och får inte fram några steck där heller. Har provat med växlade fjärrkontroller - ingenting.
Magi??
[/quote]
« skrivet: 22 september 2007, 13:41:37 »
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 22 september 2007, 13:07:13 »
Fick samma fel på en 3split Panasonic, visade sig att elektrikern märkt elkablarna från innedelarna fel så jag gav fel indikationer till fel krets (hmm krångligt) kolla så att kablaget är i ordning.
Fick exakt samma symptom på den som du har på din, stäng av huvudström så funkade den någon minut sen blinkade bara timern.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 september 2007, 12:50:50 »
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 18 september 2007, 12:42:03 »
Felkoderna brukar ligga kvar såvida inte strömmen är bruten under en lång tid, varför ska ni  slå av spänningen?
Slå på maskinen med fjärrkontrollen, jag kanske var lite otydlig innan.
Är det något fel på maskinen kommer timerlampan börja blinka igen om felkoden skulle ha försvunnit om ni har brutit strömmen under lång tid. Är det H16 felet så "kan" maskinen fungera till nästa avfrostning och då börjar timerlampan blinka igen.
mvh
TS
Skrivet av: larryd
« skrivet: 18 september 2007, 12:20:36 »
Blinkar timer lampan är det något som strular. Maskinen skall vara i läge on vid felsökning.
När du har tryckt in check knappen i ca 5 sekunder kommer displayen på fjärren visa tex H00, stega upp med piltangenterna för timer, det kommer då stå H11, H12 osv. när det piper 4 gånger eller mer noterar du felkoden och tar kontakt med din leverantör.
vid uppstart och avfrostning så är det powerlampan som blinkar.
mvh
TS
Mja, så enkelt är det inte..
Maskinen skall vara i läge ON. Men för att få den i läge ON, så måste jag först slå av spänningen och sätta på den igen. Och då försvinner ju tydligen felkoderna! Kontakt med leverantör borde ju funka iallafall.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 17 september 2007, 21:45:26 »
Redan 3 stycken H16, förra veckan ???
BjörnK
Skrivet av: gästen
« skrivet: 17 september 2007, 21:28:23 »
...jaha då börjar det snart ringa då....
« skrivet: 17 september 2007, 17:59:19 »
Tjena Tomas
Andra vågen H16 började för mig för 3 veckors sedan knUp
mvh
Thomas
Skrivet av: vpgr
« skrivet: 17 september 2007, 17:55:09 »
När timerlampan blinkar visar den uppstartsekvens/avfrostning.
/Bosse
Avfrostning är det när powerlampan blinkar.
Timerlampan är en indikation för felkod.
Jag är säker att det vi ser nu är 2:a vågen av H16 (F91/F95).
Häls
Tomas
« skrivet: 17 september 2007, 17:40:49 »
mvh
TS
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 september 2007, 16:35:03 »
Mja,
så enkelt är det nog inte. Kompressorn går ej, innefläkten går ej, utefläkten går ej, luckan på innedelen är stängd. Det är 10 grader varmt ute. Pumpen kan stå i detta läge flera dagar.
Avfrostning är det definitivt inte, något vänteläge tror jag inte heller att det är.
Skrivet av: jompaa
« skrivet: 17 september 2007, 16:21:05 »
Har du den inställd på autoläge eller heat? Heat är att rekommendera. Du märker den avfrostar genom att kompressorn går men utefläkten står. Kan ju vara så att givaren ute har pajjat under sommaren.
/Bosse
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 september 2007, 16:03:08 »
Har en Panasonic E9DKE installerad juli2006. Efter sommaruppehållet så stannar den ibland och TIMER lampan blinkar. Enligt servicemanualen skall man trycka CHECK 5sek på fjärrkontrollen och kunna se felkoder, men den vägrar att visa något. Reagerar inte på någon knapptryckning överhuvudtaget.
Men om man stänger av nätspänningen och slår på den igen efter några sekunder, så går pumpen att starta som vanligt, men fortfarande inga felkoder.
Någon som upplevt något liknande??
