Skrivet av: FRJO
« skrivet: 30 december 2009, 09:07:05 »annars kan du montera in en vp till. Då borde de orka tillsamans samt att du får jämnare värmespridning
Skrivet av: FRJO« skrivet: 30 december 2009, 09:07:05 »annars kan du montera in en vp till. Då borde de orka tillsamans samt att du får jämnare värmespridning
Skrivet av: Oskar P.« skrivet: 29 december 2009, 23:59:13 »just precis så...Skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där... denna pumpen går alltså på fullt spett och stannar bara för avfrostning, sedan fullt spett igen, för att hålla ca 13-14 grader inne nu när det är -10 ute, och tempen hinner sjunka ett par tre grader under avfrostningen som pågår ca 10 minuter. nu rådde jag han som har lokalen att ställa dit en byggfläkt ställd på ca 15 grader så att pumpen inte kan hamna i den berömda "onda cirkeln" som den en gång hamnade i med total igenfrysning och innetemp på 5 grader som följd. Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 29 december 2009, 20:55:14 »OK. Vi får väl se om Oskar svarar ev. lite senare.
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 29 december 2009, 20:50:12 »Förmodligen orkar en kraftigare pump hålla varmare i en stor dåligt isolerad lokal vilket medför att avfrostningen fungerar mera tillfredsställande. Lägsta börvärdet är 16 grader men förmodligen orkar inte en Nocria 18 att hålla den innetempen i en dåligt isolerad lokal på 200 kvm så därför tror jag att Oskar.P menar att en Nocria 24 förmodligen skulle klara av det och därför skulle avfrostningen fungera tillfredställande. Men jag kan ju ha missuppfattat vad Oskar.P menade med sitt inlägg. //Krister Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 29 december 2009, 20:43:50 »Förmodligen orkar en kraftigare pump hålla varmare i en stor dåligt isolerad lokal vilket medför att avfrostningen fungerar mera tillfredsställande. Det gör den ju naturligtvis. Fast i detta fall skulle ju börvärdet (och rumstempen) hållas lågt av någon anledning, och frågan är ju varför en 24 skulle klara det bättre än en 18. Skrivet av: Northkingen« skrivet: 29 december 2009, 20:34:41 »Skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där... Förmodligen orkar en kraftigare pump hålla varmare i en stor dåligt isolerad lokal vilket medför att avfrostningen fungerar mera tillfredsställande. //Krister Skrivet av: Ubbe0« skrivet: 29 december 2009, 18:22:12 »Skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där... Varför skulle en Nocria 24 vara bättre i den lokalen? Har den bättre avisning eller funkar den bättre vid låga börvärden? Skrivet av: Oskar P.« skrivet: 29 december 2009, 14:28:41 »ja det skulle vara intressant! skulle själv vilja kunna få tag på den pumpen för installation i verkstäder/lokaler, som det är nu så föreslår jag nocria 18 vilket brukar fungera bra, förutom i ett fall då pumpen har en förmåga att fullständigt isa igen under -8 då den sitter en halvdåligt isolerad verkstad på ca200kvm och är ställd på lägsta börvärde.. en nocria 24 skulle sitta bättre där...
MEN det tråkiga med den maskinen är att den inte är avsedd för vårt kassa svenska elnät med aldelles för låga huvudsäkringar, det är en 230V maskin som ska säkras 20Amp, alltså innebär det en h-säkr på minst 20A och då får den ligga helt ensam på en fas, ev. tillsammans med några mindre belysningsgrupper... i USA är det vanligt med mellan 200-400A huvudsäkringar, fast där har dom 2x120Volt, fast den tillgängliga effekt dom kan få ur sina anläggningar med 400A h-säkring blir 240Volt (mellan polerna) gånger 400A =96kW, medan i ett svenskt hushåll med 3x25Amp kan man få ut ynka 17.6kW Nocria 24 har också 3/8" vätskerör och imponerande 5/8" suggasrör, ett elände att göra rördragningen med andra ord... Skrivet av: Gamblern« skrivet: 29 december 2009, 12:15:55 »Hej på er!
Vad kostar en Nocria 24? Jag frågar av ren nyfikenhet. Har ju idag två Nocrior 14 som värmer väldigt väldigt bra. Mvh, Gamblern |
