När du kollat att du inte har någon kortslutande radd, men fortfarande har för liten diff, då är det dags att sänka vb-cirkpumpen.
Ta bort fronplåten och lokalisera CP, antagligen mitt framför snoken. På denna skall det finnas ett hastighetsvred.
Jag sänkte CP'n en liten snärt åt gången med några timmars mellanrum och det slutade med att nånting löste ut, jag fick ett HP/MS-larm och fick starta om pumpen... Kunde inte se att det blev någon påtaglig skillnad på VB-fram och VB-r.
Du skriver att du ändrade Cp:n ett litet knäpp åt gången, det finns markeringar för hastigheter det är antingen 3 eller 4 hastigheter skulle jag tro, och om man ändrar för lite utan ätt tänka så kan man hamnamitt i mellan två hastigheter kanske och då kan man få HP-larm.
Imorse provade jag sänka till "I" och nu nyss när jag sprang ner och kikade så hade jag ett delta på 8 grader! ThumbsupKanoners! Synd att det skulle ta dryga 4 år hur man listade ut hur en cirkulationspump fungerar!
Såg att du har radiatorer i hela huset, hur påverkar ökat på vb ? Varmare inomhus? Bättre gång på pumpen? Jämnare flöde över radiatorerna?Jag har sökt på forumet men inte riktigt hittat vad resultatet blir.
HejNu när du har fått ett större delta, har det påverkat något annat?Bibehållen värme osv.Själv har jag efter de senaste veckornas köldknäpp labbat lite pga låg innetemp.Har 3-4 graders skillnad mellan ut och in, har pumpen på II. Ökade 1 grad när jag ändrade ifrån III.Skall testa att gå ner till I ikväll.För övrigt visade det sig att en trög växelventil var orsaken till den onormalt låga innetempen.Anders
Pitemattias:Först och främst roligt att läsa att det finns fler på forumet som är bosatt i Piteå Thumbsup , ändra vb-r (Maximal tillåten returtemperatur för kompressordrift.) till (A) (automatisk indirekt kontroll av returtemperaturen) , i samband med att du ändrar detta kan du ju kolla hur diffen ligger på varma sidan, kanske du blir tvungen öka/sänka vb-cirkpumpen.Sen kom jag på en liten sak: har du rensat smutsfiltrena? sitter en på varma och kalla sidan
