Det finns inga hus med krypgrund som är kruttorra under, vissa tider av året har man 100% luftfuktighet under huset.OM det är en ventilerad krypgrund.
Nu är du där och hugger som en jävla cobra sluta upp med dom jävelskaperna som du håller på med mot alla mer eller mindre som har en avikande åsikt än dig , du vet tydligen bäst med nästan allt , och är det inte så att du direkt vet , så raggar du upp något på nätet som kan vara till gagn för dig och slå med mot annan , vad tusan vet du om krypgrund klart att det finns en viss fukt , det finns det utanför huset i klara luften med , Men vad är torrt , jo när man inte känner eller ser kondensvatten , du känner inte heller fukten i luften , inte ens när du sitter vid din plaskdamm för den späs ut i himlen av vindar och sol , så det enda du har är hur ska jag kunna tvåla till någon utan att tappa huvudet , jo genom omskrivning av diverse ord eller ordföljd så det passar dig , med en rundskrivning i slutet av inlägget , som ska göra att du ska klara dig för vad du skrivit tidigare i inlägget Nu är det så att , vad som är vad i den kyla som tydligen finns mellan oss , bottnar i en del inlägg som gjorts kontentan av det och läsning mellan raderna överlåter jag till andra här på forumet
Nej det är inte dräneringsrör, men vet ej vad de kallas, "rören-i-mark-som-leder-bort-vattnet-från-stupröret".
Okej, så det är fullt möjligt att det faktiskt är 100% luftfuktighet där nere nu och att mätaren fungerar korrekt?Finns ingen synlig kondens på tex trossbotten eller liknande, men under markplasten finns det iofs en del.Krypgrunden är ca 80kvm och har 3ventiler och en stor öppning/blivande lucka.Har haft äkta hussvamp nu nyligen men är åtgärdat nu, därav vill jag ha koll på fuktigheten nu. Tips på avfuktare?Med vänlig hälsning, Erik
En sak som jag funderat på : är det hus av nyare typ gärna fabrikat , vilkens sorts mark är den byggd på , hur ligger den i förhållande till terrängen
Så länge ni inte får upp vatten på plasten så gör det ingen skillnad om det är blött eller "torrt" under plasten eftersom den är tät mot vatten.Och blött är det alltid under plasten, men det är ju självklart inte bra om det står vatten under plasten, för helt tät plast har man ju aldrig, så det skulle läcka upp på plasten så småningom.Dagvattnet borde inte rinna in om ni har lutning från huset sista biten närmast huset, och bra avrinning på sidorna.Om ni haft hussvamp så tycker jag absolut att ni skall avfukta, de där sporerna är väl svåra att bli av med?
Som alltid, ser jag nåt som verkar tokigt så är det min plikt att ge min uppfattning.Huruvida det står vatten 50 cm ned i backen eller ej saknar totalt betydelse om man plastat marken.Däremot är det viktigt att det inte kommer in/upp vatten PÅ plasten.Man brukar därför fästa plasten en bit upp på grundmuren så att eventuellt ytvatten rinner in under plasten.Själv har jag istället gjort fall ned mot rasskydden på insidan så att eventuellt vatten som kommer in, eller kondenserar på grundbalken rinner utåt och ned i sanden mellan plast och rasskydd.Båda sätten fungerar.Men som sagt, stående vatten skall man inte ha under huset, inte ens under plasten.
Jag kan väl säga detsamma om dig?Vad ger dig tolkningsföreträde?Svara istället på varför det har betydelse om det står vatten 50 cm ned i marken?
Om du inte slutar med personangrepp så redigerar jag dina inlägg, eller bannlyser dig.Du får helt enkelt debattera som folk utan att komma med en massa personangrepp så snart någon har en annan uppfattning än dig.
Man kan väl i princip anta att de VET om det står vatten i marken efter att ha dränerat runt huset ned till 1 meters djup, eller hur?Jag vidhåller att du jagar upp personen ifråga i onödan, av den anledningen.Har de varit i och under huset och grävt, rivit, byggt och dränerat så känns det som ett riktigt onödigt tips att skära sönder plasten för att gräva en grop under huset.Men det är MIN uppfattning, och jag vill att den skall få framföras utan att du börjar kasta glåpord efter mina inlägg.Silt kan suga upp vatten i hålrummen mellan kornen högt ovanför grundvattenytan– upp till 15 m, medan andra jordarter är kappilärbrytande vid bara 200 mm tjocklek, singel eller grovt grus.Dina 50 cm hål känns inte mot bakgrund av detta som ett direkt experttips, om du ursäktar mig.
OK att huset är på en Ö har ingen betydelse , det verkar som att ni har försök att komma tillrätta med det ganska bra , du säger även att det är jord på ovansidan , vet du var berget är , hur djupt ligger det i förhållande till berg under huset , det kan vara så att mellan berg och jord så ligger ett sandlager som vattnet går igenom och kommer fram under huset , ni får dagvatten in mot grunden och den kommer från uppsidan av huset , är lite knepigt att få till det ,ni har dränerat på 2 ställen säger du , utan att skrämma dig , hur är gravarna grävda , för att ta hand om dagvattnet så ska dom vara som ett V och ligga på ca 50 cm djup ( för att ta det vatten som sjunker genom jorden ) gå ut min 3 meter får knutarna på uppsidan , samt sluta där , därefter kan dom anslutas till rören för stupen , för dom är väl täta hoppas jag , börja där , samt kolla upp hur det är med vatten under huset när det har regnat , gräv en grop ca 50 djup och se om det blir vatten i den och återkom , det finns flera sätt att kanske få bukt med problemet
Du sade att det var blaj det jag skrev , men nu tillstår du att det kan komma vatten genom , jorden på olika sätt , jag har inte talat om att skära sönder någon plast , det är du som påstår det , enligt dig så ska den vara uppvikt inga bekymmer bara vika tillbaka den , vad vet du om i fall det finns en åder som går under huset , du har inte varit där inte jag heller , bara uppgifter från dom ,men en orsak till att vatten kommer in under huset vid regn måste kontrolleras i alla dess faktorer , detta är inte till att skrämma upp någon som har utfört en massa arbeten för att få bort det , men lik FBN har det kvar , är det då fel att säga saker och informera om hur det går att göra undersökning
vad vet du om i fall det finns en åder som går under huset , du har inte varit där inte jag heller, bara uppgifter från dom, men en orsak till att vatten kommer in under huset vid regn måste kontrolleras i alla dess faktorer, detta är inte till att skrämma upp någon som har utfört en massa arbeten för att få bort det , men lik FBN har det kvar, är det då fel att säga saker och informera om hur det går att göra undersökning
Vet inte riktigt hur markens fukt ökar vid regn, då jag ej vare under dit vid just regn. Men vet att luften där under ökar i fuktighet, men det är å andra sidan kanske inte så konstigt..
25focus, har man en torpargrund är det förkastligt att släppa in ny fuktig uteluft som kommer in under huset för att kylas ner och därmed öka luftfuktigheten. Det finns en orsak till att äldre hus (+50 år) med torpargrund mycket ofta har rötangrepp och vållar stora problem. Det som tidigare var "räddningen var den ofta mycket dåliga isoleringen av golven så att värmen från husen värmde upp även under golven samt att man nästan alltid kade en eller flera murstockar som gav en viss värme under golven.Är det däremot så öppet som när hus står på plintar blir det lite annorlunda för då är luftväxlingen så pass hög att luftfuktigheten är den samma under huset som utanför huset.
25focus, du måste bestämma dig för vad du skriver om. Är det en torpargrund eller är det ett hus på "pålar", dom fungerar ju helt olika. Naturlagarna säger att om varm fuktig luft förs in i ett utrymme där det är kallare så ökar luftfuktigheten. Marken under ett hus med torpargrund har en temperatur som ligger långt under utetemperaturen på sommaren och då blir luften fuktigare. Medeltemperaturen under ett hus med torpargrund ligger kanske på ca 10 grader är då temperaturen ute högre tex 25 grader, så kommer, helt enligt dom naturlagar du så ofta hänvisar till, luftfuktigheten att stiga när den luften kommer in under huset. Det motsatta händer vintertid och får då till följd att det blir torrt under huset.
Ja den är ju inte blöt så det rinner men som synnes så är den ju fuktig. Hur grunden är gjuten vet jag ej, och inte när heller tyvärr..Under plasten är det ju fuktigt helt klart, men inte pölar.Dräneringen är ju från en meters djup och upp till marknivå, så tycker att allt skall stoppas där..När kortet togs var det sol och 20+grader iaf, men har som sagt inte vare ned dit vid regn.
Drän 1 meter upp till marknivå , du får ursäkta men är det någon form av makadam,grus från rören upptill marknivå ? Sol och varmt + kall mur då ska det bli en del fukt på muren
Det är dräneringsrör i botten med makadam runtom och sen stående Isodrän skiva (typ frigolit) på det upp till marknivå. Och Markduk runt allt.
Vad du beskriver och jag förstår så går isodränskivan upp till kanske 5 cm från markytan , med det utförandet så är vattenförningen i mark avbruten ned till 1 meter , och det kan nog inte komma något ytvatten den vägen .Ett rackarns grovjobb ni gjort , är det lika 50 meter upp i skogen då , perfekt , någon effekt av det går väl inte att se förrän om några månader , rinner det något från dränrören ut i diket
Exakt, fast det är ända upp för vi har makadam på ytan med, är som parkering där vid huset. Exakt, är lika 50 meter upp.Har sett att det runnit lite men inte nå överdrivet. tittar inte allt för ofta.
Har du en ventilationsöppning i anslutning till den fuktiga delen av grundmuren så kan de ha kondenserat på kantbalken.Till 25FOCUS: Jag har loggat vår krypgrund i många år nu, och DET KAN bli 100% luftfuktighet under huset på några få timmar bara beroende på fukten i ventilationsluften, så du kan sluta förutsätta att det måste vara något annat som gör att det blir så fuktigt i grunden efter ett regnväder - det är helt normalt att fuktigheten stiger till 100% vid denna årstid om det är varmt och fuktigt ute.Det KAN finnas andra problem också, men det behöver inte vara så.Att kantbalken blir sådär fuktig känns ändå lite märkligt...
Som 25FOCUS skriver så är det svårt att veta säkert utan att vara på plats, men med tanke på att dräneringen ligger så nära den fuktiga platsen av balken så gissade jag att det kunde finnas en ventilationsöppning i anslutning till denna.Fukten i luften kondenserar på kallaste stället i krypgrunden, kanske ligger just den delen av av kantbalken skuggad av något så att solen inte kommer åt att värma den utifrån?Jag har som sagt sett vatten RINNA nedför insidan på våra rasskydd under tidig vår när det fortfarande varit kallt i marken man varm fuktig luft ventilerats in i krypgrunden.Nåt du skulle kunna göra ett par dar är att plugga den där ventilationsöppningen för att se om det blir bättre eller sämre.Blir det bättre så hänger det ihop med ventilationen, blir det sämre så finns ett underliggande problem med fukt som tillförs antingen utifrån eller från marken under huset och sugs upp i kantbalken. Plocka bort skivan som avgränsar det utrymmet från resten av krypgrunden.Är det på den ytan ni saknar plast också?I så fall skulle problemen kunna bero på att kantbalken kyls ned av ventilationsluften under nätterna, och att markfukt eller ventilationsluft dagtid kan kondensera på den nedkylda kantbalken.
Hej Kerraton : Det blir nog bra det här som ni gör och kommer troligen att fungera , hoppas att det som jag svarat påhar varit till hjälp på något vis , jag har varit lite frågvis för att få en bild av det hela , och försökt att analysera , vad problemet kunnat bero på , ur alla de av mig vetande synvinklar vad vatten och fukt kan ställa till med .Ni får ursäkta mig Kerraton ::Jag är inte på plats , det är ni som är där och framfört ert problem och kanske kan få bukt med problemet genom eventuella tips från någon vad det kan bero på MVH 25focus
Nej, jag har ju upprepade gånger sagt att jag kommer att redigera bort personangrepp från din sida om du inte upphör med dem.Därför fattas en del av ditt inlägg.Det väsentliga (för andra) finns kvar.Hädanefter får du väl kopiera och spara det du skriver så du kan lägga in det igen och skriva hur orättvis jag är som raderar din sakliga kritik.
