Skrivet av: erp
« skrivet: 18 augusti 2011, 14:08:42 »
Jag har svårt att tänka mig, att det blir någon legionellatillväxt i en slingberedare som spolas igenom med med ett femtiotal liter vatten dagligen. Om huset står obebott kan det kanske tänkas, men då kan det ju förekomma bakterier lite varstans, men i en bebodd villa behöver man nog inte fundera på legionella om man har slingberedare, oavsett vilka temperaturer man håller i pannan.
erp
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 17 augusti 2011, 20:53:57 »
Kanske ni skall läsa på lite om legionella. Det spelar ingen roll om det är en varmvatten beredare eller slinga som i CTC. Vid gynnsam temperatur kan legionella växa till. Vid temperaturer över 50 grader, helst 55 dör legionellabakterierna. Så CTCs körning till 55 grader var fjärdestart har dels med att hålla varmvattnet på en behaglig temperatur, dels döda ev legionella bakterier
2) Min ursprungsfråga var om semsesterfunktionen och jag menade just semester, d.v.s resa bort en längre tid och det verkar då vara bäst att slå av pumpen då varken varmvatten eller värme behövs. Vid semester vintertid verkar semsterfunktionen riktigt bra. Sänker framledningstemperaturen för att hålla grundvärme under ett antal dagar för att senare gå upp igen på normal temperatur.
Skrivet av: erp
« skrivet: 16 augusti 2011, 13:14:03 »
Precis så är det. CTC kör aldrig några legionellakörningar eftersom det inte finns någon varmvattenberedare. Den som inte behöver 55º-körningarna för varmvattenkomforten kan ju stänga av dessa körningar om så önskas.
erp
Skrivet av: ROLPeR
« skrivet: 15 augusti 2011, 23:21:16 »
Testade semesterfunktionen och den kör ner VP-delen till VPmin=30 grader. ERP det beror på att krävd framledning nu på sommaren är 23 grader och VPmin är i botten dvs 30 grader. Övre delen hamnar i samma intervall då elpatron avstängd. När det gäller bakterier, visst krävs det att dessa finns för att växa till. CTC kör ju var fjärde start till 55 grader för att döda ev bakterier (och nu pratar vi varmvattnet mina vänner inte vattnmet i värmesystemet) Jag tänkte nog slå av huvudbrytaren istället
Men vad händer med inställningar, driftinfo, klockan etc?
Att en CTC kör till 55ºC var fjärde gång eller alltid vid sommardrift är för att hålla uppe temperaturen på tappvarmvattnet och har inget med några bakterier att göra. Eftersom CTC har en genomströmningsberedare så är inte legionella något problem. MVH Rolle
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 22 juli 2011, 08:37:29 »
Precis. Det bästa systemet sköter själv om att slå på/av saker efter behov. Tänk om VP'n skulle ha slagit av cirkpumpen en timme innan du hann slå av den manuellt?
Skrivet av: kullabacken
« skrivet: 22 juli 2011, 08:20:28 »
Ja det borde det finnas.. Men igentligen inget problem, vinter går den hela tiden, sommar slår jag av den..
hmm det är väl ett problem! du måste göra en manuell ändring _/-
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 juli 2011, 08:02:26 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 juli 2011, 07:06:03 »
Jag vet inte exakt vilka inkopplingsmöjligheter det finns på just Nibe 750, men det borde väl finnas en plint att koppla pumpen till så att den bara får ström när det är värmebehov?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 juli 2011, 08:43:50 »
Den sitter på väggen utanför Niben, pumpen som sitter i Niben tar rad..
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 19 juli 2011, 22:56:56 »
Ej för oss, snurrar jäämt....en av dem, den ext dessa andra 2 sköter förmodligen Niben själv på bästa sätt..
Är det den till golvvärmen som snurrar jämt beror på hur den är inkopplad om det styrs från vp eller inte.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2011, 21:09:07 »
Varför skall den gå hela tiden? Det måste gå att koppla den så att den styrs av VP'n.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 juli 2011, 21:04:09 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 juli 2011, 19:38:23 »
Cirkpumpen har inget med varmvattnet att göra, den går bara om det finns värmebehov, om det är CTC vi pratar om.
erp
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2011, 16:15:40 »
Cirkpumpen går bara när VP'n gör varmvatten. Däremellan är det bara styrdatorn som drar ström.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 juli 2011, 16:03:29 »
Vi slår då av, låter lite väl snålt med 10w, onödigt att CP skall snurra 2 st, och en vecka borta lika bra att slå av den, likadant när vi är hemma, huset vädras några 100ggr mer än Niben klarar av på 100% i fläkten, dörrar oftast öppna och i sovrummen fönster öppna..och här blåser det ändå jäämt..!
Men ser vårt medias åt förbrukar 50w/h, blir hyffsat varmt..! Måste fixas på sätt dagtid/nattetid.
Blir kul att se vad huset förbrukar tomt, med endast kyl och frys denna vecka vi åker bort, med alla standby mm avslaget..men runt 1.5kwh/dygn..
« skrivet: 19 juli 2011, 14:34:57 »
Ska man vara borta länge kan man säkert spara nån krona på att slå av min vp gör vv var 28-30 timme fast man inte tappat vv .
Skrivet av: erp
« skrivet: 19 juli 2011, 11:22:50 »
Min VP slår av sig själv 23 timmar per dygn. Under tiden drar den ca 10W och jag vet att det alltid finns varmvatten. Värme kommer den också att göra när huset kräver det. Varför skall man själv försöka vara smartare än VP'ns styrsystem? Det kostar mer besvär att springa och slå av/på pumpen än den kWh i veckan man sparar in...
Håller helt med, min pump gör också så, men ska man vara borta ett par månader sommartid och inte använda varmvatten, hade jag nog stängt av pump och panna tills jag skulle använda dom igen. I det här fallet behöver man ju inte springa och slå av och på. erp
« skrivet: 19 juli 2011, 09:51:42 »
Thumbsup
« skrivet: 19 juli 2011, 08:46:44 »
jag håller med purjo. klart att VP ska sköta sig själv så snål får man väl inte vara så man ska springa och stänga av den titt som tätt.låt grejerna rulla och gå. vår VP står också 23h/d drar då ca 10W mitt mål med mina inställningar är att dom ska fungera bra åretrunt utan att behöva göra några ändringar. Thumbsup jag ska också montera termostater på mina radiatorer, så får vi se hur det blir.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 19 juli 2011, 06:33:35 »
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 juli 2011, 23:41:15 »
Kill it..!! Slå av huvudbrytaren, och menade att ej så långt innan värmesäsongen är här, ingen pump hinner fasta på dessa veckor/månad, och semestern är inte så jättelång att man hinner motionera pumparna när man kommer hem...
Vi slår av vår Nibe 23 timmar/ dygn, och under semestern helt avstängd i 7dagar...
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 juli 2011, 23:16:39 »
Det vet man ju inte riktigt, men skriv ner dina inställningar, så är det ju bara att rätta till dom, om något händer med dom.
erp
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 18 juli 2011, 22:45:44 »
Skrivet av: erp
« skrivet: 18 juli 2011, 21:56:30 »
Semesterläge påverkar väl bara framledningstemperaturen. För övrigt kommer väl pumpen att gå mellan 50-55 grader om man inte väljer inställningar som sätter stopp för det.
Är inte det enklaste att helt enkelt slå av strömmen tills du ska använda anläggningen igen, det är ju ofarligt så länge det inte blir minusgrader ute. Nogon bakterietillväxt kan inte förekomma i pannans radiatorsystem, det är ju ett slutet system och dessutom ointressant när det gäller bakterier. Det enda stället som bakterier kan växa till i är slingan, men det förutsätter ju att där finns bakterier nu, annars finns det inga soim kan föröka sig. Men i så fall är det bättre att hålla den sval och spola igenom varmvattnet när pannan startats och fått upp värmen.
erp
« skrivet: 18 juli 2011, 21:39:39 »
Jag funderade på om jag skall använda semesterfunktionen eller slå av pumpen istället? Jag menar att nu på sommaren finns det väl ingen ide att pumpen gå ner och kör på 30grader då huset ändå inte behöver någon värme. Borde det inte vara bättre ur bakteiresynpunkt att gå ned till 20 grader (helt avslagen) istället för att köra mellan 30-35 grader?
Kör inte pumpen till 55 grader varje gång på sommaren .
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 juli 2011, 21:05:50 »
Ur bakteriesynpunkt spelar det ingen roll om värmesystemet är 20 eller 30 grader. Det vattnet kommer ju aldrig i kontakt med tappvattnet.
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 18 juli 2011, 20:04:12 »
Kanske ett förtydligande: Semesterfunktionen används väl just vid semester! D.v.s inget behov av varmvatten och nu i sommartid inget behov av värme. jag tolkar att semesterfunktionen under vintern skall ge huset en viss grundvärme genom att sänka temperaturen ett antal grader och sedan precis innan man kommer hem gå upp i normal temperatur igen och därmed spara en del energi
Skrivet av: 109an
« skrivet: 18 juli 2011, 12:21:41 »
Men annars inte så länge innan värmebehov behövs, September,Oktober..
Vad menar du
Skrivet av: Apan
« skrivet: 18 juli 2011, 09:42:45 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 18 juli 2011, 08:55:16 »
Behöver du inget varmvatten? Annars är väl fördelen med att ha systemet igång, men värmebehovet avstängt/bortreglerat att cirkpumparna motionskörs med jämna mellanrum.
Skrivet av: Stolle
« skrivet: 16 juli 2011, 20:12:17 »
