Författare Ämne: "Hög hetgas" CTC EcoHeat 8.5K  (läst 2418 gÃ¥nger)
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 14 februari 2019, 13:13:14 »
Farsan bergvärmepump (säkert 10-15 år gammal) har börjar slå ifrån och den varnar på "Hög hetgas". Nu kör han på elpatron
 FrÃ¥gan är vad man kan felsöka/kontrollera själv när det kommer till detta fel..? Kan nÃ¥gon givare gett upp..?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2436
  • Karma +5/-0
SV: "Hög hetgas" CTC EcoHeat 8.5K
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2019, 19:41:24 »
Det är inte helt ovanligt att hetgastempgivaren börjar krångla med åren. Prova att ta bort frontluckan och stänga av värmepumpen några timmar, läs sedan av hetgastempvärdet i displayen. Om givaren är i ordning ska det vara ungefär lika med temperaturen i pannrummet.
Om det inte verkar vara mätfel utan hetgastemperaturen verkligen blir för hög, så kan det vara frågan om igensatt värmeväxlare eller för litet vattenflöde genom den av någon anledning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 9741
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2019, 19:56:46 »
Har elförbrukningen ökat de senaste åren? Om den har det kan det bero på att kompressorn börjar bli sliten.
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2019, 11:02:46 »
Tack för tipsen. Nu tror jag inte pumpen har fått nån direkt service under alla år. Den har bara tuffat och gått.
 Värt att kolla upp nÃ¥got filter eller kan det vara luft i nÃ¥got av systemen..? :o
Ska försöka sätta mig in i själva funktionen innan jag Ã¥ker dit igen och felsöker. Har ingen som helst erfarenhet av bergvärme men har teknikintresse  :P
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 19 mars 2019, 07:18:22 »
Igår kollade jag på pumpen. Dock har nu ett annat fel uppstått. Kompressorn går max 3-4s sedan slår högtryckspressostaten ifrån. Den klickar när man återställer den så den har ju helt klart löst ut..
 dontknow
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2019, 10:34:10 »
Det man kan kolla själv är att laddpumpen (sitter bakom panelen ner till vänster) funkar.
I meny Manuell kan man provköra laddpumpen (CP).
Om du samtidigt lossar centrumskruven på laddpumpen så ser man om den snurrar?
Utloggad T16_AeRo
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2019, 11:05:00 »
En rörmockare har varit ute och bytt en cirkulationspump (den längst ner till vän). Dock utan resultat..  dontknow
  • Karma +18/-8
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2019, 15:47:20 »
Då behöver du en kyltekniker, det kan vara typ expansionsventilen eller torkfilter.
