Skrivet av: Raffen
« skrivet: 31 januari 2012, 13:05:34 »
Ja den här beskrivningen av Bullikano känner man väl igen här, låter precis som om det var frågan om en Toshiba skulle jag tro. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Bullikano
« skrivet: 18 januari 2012, 15:25:17 »
Jag vet mycket väl vad tråden handlar om men det var väl du själv josth som tog upp det här med inverter och kom med info som jag blev nyfiken på. jag har själv en inverterpump men inte bär den sig till på de viset som du säger när den startar upp igen varken efter avfrostning eller offläge.
Den stegar upp sakta och fint och startar upp på ungefär samma effekt och wattförbrukning som den var innan den gick i avfrosning och offläge.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 januari 2012, 16:15:34 »
Finns mycket skrivet i olika trådar om inverters och stomljud etc vid högsta effekt. Det är ju ofrånkomligt att det blir en högre ljudnivå när kompressorn varvas uppåt övre Hz-gränsen och man vill ha högsta möjliga effektuttag. Inverters som går on/off brukar inte gå on på högsta varvtal utan bara på något mellanhögt varvtal med klart lägre bullernivå än på max. Nu ska denna tråd handla om on/off och SC1332 i synnerhet.
« skrivet: 17 januari 2012, 15:05:36 »
Det här känner jag inte igen, vad är det för pumpar eller fabrikat? och gäller detta även vid onoff-gång på en inverter menar du?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 januari 2012, 14:44:03 »
När invertern varvar upp på max kan den låta ganska så högt och även rören sprida ljudet. Normalt hörs inverterns kompressor knappt alls när den går på dellast men på max när det är kallt och minuten efter avfrostning hörs det. Max varv kan vara ända upp till 120-130 Hz och då snurrar det ordentligt jämfört med 50 Hz och en on/off.
« skrivet: 17 januari 2012, 14:33:57 »
Till garage duger gott en väggmontering, sen vad josth menade med att en inverter låter mer än en onoff vid uppvarvning det förstår jag inte alls?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 januari 2012, 14:20:38 »
Eftersom det är en on/off med viss minsta rörlängd så låter den knappt alls efter tilläggsisolering runt kompressorn. Invertrar som varvar upp efter avfrostning etc låter klart mer. Bra att det finns skyddande tak över. Är det inte bostadsutrymme passar ett montage som på bilden mycket bra. Gäller bara att ordna kondensavloppet på något sätt så inte fasaden tar skada. Med markstativ bör det dels vara ett tillräckligt högt dito plus ordnas extra skyddstak över utedelen.
Skrivet av: ksm
« skrivet: 17 januari 2012, 12:44:35 »
En fråga: jag ser att du har monterat utedelen på väggen. Hur är det med ljudnivån på pumpen ? Enl. instruktionen och vad jag hört så blir det stomljud när man monterar på väggen. Jag hade tänkt göra det också, men så köpte jag ett Jula-stativ för markmontering , men nu blev jag tveksam om jag ska byta till väggmontering (det är ju iaf ett garage).
Skrivet av: jajje
« skrivet: 19 december 2011, 22:25:42 »
Ja den funkar bra ännu..hoppas den fortsätter så en 10 år till.
Vet inte om det är så intressant för nån annan men så här ser kurvan ut när den är i FP-läge och det är ca 0° ute
Svart kurva vid ca 5-10°= temp inne garage
Grön kurva vid ca 0°=temp ute
/ J
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 12 december 2011, 22:49:50 »
Har du börjat använda den?
Skrivet av: jajje
« skrivet: 25 november 2011, 22:47:22 »
Den är bra till stykjärn! Inget kalk!  ;)
Ok, man kanske ska säga till gumman att... nä vi glömmer det ;)
Hur som helst så gick installationen bra, funkar kanonbra än så länge. Garaget är väl isolerat (platta, väggar o tak) och jag kör den på FP-läge och slår över till 17 när jag ska göra nått. Jag vill inte ha så varmt i garaget.
Återstår o se om man är lika nöjd med pumpen om 5-6 år.
Men så här gjorde jag om nån undrar.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 19 november 2011, 17:50:38 »
Ja jag glömde att rita den. Jag tror inte jag kommer köra nå kyla i garaget men jag drar den rätt ner till golvet.
Skrivet av: jajje
« skrivet: 19 november 2011, 10:05:53 »
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 18 november 2011, 22:40:03 »
Slangen för kondensvattnet från  inneenheten måste ha fall. Direkt! Således kan den inte följa de övriga rören.
Skrivet av: jajje
« skrivet: 18 november 2011, 21:30:44 »
Ok efter att läst denna tråd och de flesta andra trådar ang. installation av såna här pumpar så känner man sig taggad att montera. I morrn ska det ske har jag tänkt mej. Spontant vad tror ni om denna installation.
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 16 november 2011, 11:14:20 »
Heisann!
Jajje, Phson og Tripod har hengt seg på tråden med noen spørsmål.
Det er nå en gang slik at en prøver alle muligheter før en må krype til korset og lese instruksjonsmanualen. Kjenner meg godt igjen. I mitt tilfelle ved montering av SC1332 gjorde jeg likevel et unntak og leste manualen før jeg startet monteringen. Så alle spørsmål fra overnevnte finnes det svar på i manualen. All slange fra innerdelen skal ut gjennom veggen. Det som blir til overs får en kveile opp bak utedelen. Dette med jevnt fall gjelder kun plastslangen som skal fjerne kondensvannet når pumpa går i Cool eller Dry mode. I stilling Heat blir det aldri noe vann den veien. Forøvrig var tegninga av monteringsbraketten kontra hulltagninga i veggen, noe misvisende. Jeg oppdaget det dessverre ikke før etter at jeg hadde tatt hull, noe som medførte at jeg måtte montere innerdelen ca 5 cm lavere enn planlagt for å dekke over hullet.
Jag upptäckte också att hålet hamnade lite fel i förhållande till vad som specats på ritningen men jag fick flytta monteringsplåten lite till höger (har jag för mig).
Ingen som har några teorier kring mina funderingar i mitt föregående inlägg?
Så tolkade jag inte det alls. Den biten som är närmast innerdelen är ju tydligt styvare än resten. Därav misstänker jag att det är en närmaste delen som är rör och resten är just slang. Vidare tolkade jag det som att det är rördelen som endast bör böjas en gång. Slangen kan man nog hantera ganska fritt sen så länge som man inte böjer den FÖR hårt.
Vad tror ni andra?
Skrivet av: Perjohan
« skrivet: 14 november 2011, 22:27:26 »
Heisann!
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 14 november 2011, 16:24:06 »
Hej! Vi har just börjat montera våran SC3032 och för oss blir det "över" väldigt mycket slang (jag skulle föredra att kalla det rör då dom är i koppar)...
Angående antalet böjningar av rören så har jag förstått det som att har man gjort en böj så ska man inte räta ut den eller böja om den då det är kopparrör och dom blir lite "påverkade" i böjen. Men att man bara skulle få göra EN böj är fel. Däremot har du en sträcka närmast innedelen och närmast kopplet till utedelen som inte får böjas alls.
Vad tror ni andra?
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 10 november 2011, 10:06:21 »
Vill börja med att säga att pumpen installeras i ett traktorgarage så utseendet inne spelar ingen roll.
Det var bara utseendet jag syftade på med min fråga. Ur energisynpunkt är det nog marginellt med tank på att det bara handlar om ett par meter rör som dessutom är isolerade
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 07 november 2011, 21:42:23 »
Det är bättre ha rören inomhus. Vid AC drift, utomhus.
Skrivet av: Tripod
« skrivet: 07 november 2011, 21:23:36 »
Gick det inte att lägga en slinga med rören på utsidan?
Det kanske hade gått att göra slingan ute men hade blivit lite sämre ur rörvinklingssynpunkt som vi upplevde. Hade det varit bättre att ha rören ute i kyla än inne ur energisynpunkt?  ???
« skrivet: 07 november 2011, 21:09:41 »
Hej! ........... för oss blir det "över" väldigt mycket slang ............ så vi måste göra en slinga runt innedelen.
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 07 november 2011, 18:06:58 »
Plastgallret på baksidan SKA BORT!
Annars får man stora problem i minusgrader! Jag vet :(
Skrivet av: Tripod
« skrivet: 07 november 2011, 17:56:11 »
Hej! Vi har just börjat montera våran SC3032 och för oss blir det "över" väldigt mycket slang (jag skulle föredra att kalla det rör då dom är i koppar) så vi måste göra en slinga runt innedelen. Alltså, vi kommer in genom väggen, under förbi innedelen, upp över och tillbaka runt den. Hoppas det kommer att funka och att du förstod. Är ju lite av ett problem när man har fast rörlängd och inte så många placeringsalternativ.
Angående min egen installation så tog jag bort plastgallret på baksidan av utedelen för att minska risken för att isbildningen som uppstår ska fastna i onödan så att säga. Hade läst om detta men vet inte om det hjälper eller var särskilt smart (tänker då på garantin).
Att montera utedelen högre än innedelen kan väl inte vara nåt hinder då många installerar sin innedel i källaren.
Skrivet av: Phson
« skrivet: 07 november 2011, 10:56:32 »
Hej.
Gjorde ett tappert försök att installera min pump i helgen. Det gick inget vidare :-( Med slangpaketet så är det ju tre kablar som ska med ut till utedelen. Dessa var ca: 3 dm för långa. Denna kabehärva behövde man tråckla in bakom innedelen eller försöka att få ut i kopplingsändan av slangpaketet.Tråcklade man in den bakom innedelen så blev det för trångt. För att få ut kablarna till kopplingsändan så behöver man kapa upp den vita krympslangen.
Är det flera som har fått för långa kablar på sin innedel? Om, hur löste ni det? Funderar på att åka till Jula och byta ut innedelen och hoppas på att alla inte är likadana.
Skrivet av: jajje
« skrivet: 09 oktober 2011, 20:56:22 »
Hej.
Jag lånar tråden för några extra frågor som jag hoppas få svar på då jag inte hittar svaren på forumet. Är i startgroparna att montera en SC1332 i garaget. Då jag vill ha både inne och ute delarna på samma vägg, samt inne delen ungefär mitt på väggen. Dessutom så måste jag montera utedelen på väggen
-Kan man sätta ute-enheten ovanför inne-enheten i höjd sett. Dvs måste inte innedelen sitta högre än utedelen för att olja ska rinna ner till kompressorn i utedelen? Hittar inget om det i installationsanvisningen.
- Om jag vill sätta inne och ute enheterna tex 3m ifrån varandra vad gör man av slang som blir "över". Går det att dra en extra krok/omväg för att få "slut" på slang? Men då kommer det att bli typ vattenlås/oljefälla Är den känslig om det blir en oljefälla i slangdragningen? Måste det vara ett jämnt fall ner mot utedelen från inne delen?
-I installationsanvisningen så visar den att man bara får böjja slangen en gång vid innedelen, gäller det hela slangpaketet eller bara sträckan som är närmast innedelen?
Vore tacksam om nån kunde hjälpa mej med mina frågor.
/ J
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 oktober 2011, 23:18:11 »
Hej Trixter!  Nej man borrar givetvis bara 1 st hål och tar ut rörpaketet där som man då har bestämt sig för. Visserligen så finns det spec rörhylsor som man kan sätta i genomföringshålet i väggen men det innebär isf att du kanske måste utöka håldimensionen ytterligare isf, men det behövs faktiskt inte utan borra bara ett hål av den dimension som behövs för att du skall kunna få igenom rörpaketet.
När du sedan har fått igenom rörpaketet (inkl dräneringsslang och elkablar) så tätar du hålet mkt noggrant med t.ex gullfiber e.d som du stoppar in noggrant i hålrummet som finns kvar (gärna från båda sidor) samt avslutar med en tätningsmassa (för utomhusbruk) som du sprutar in i hålet i väggen en bit från utsidan (allra ytterst på uteväggen alltså), detta ifall du ev skulle behöva lossa rören i framtiden för en ev flytt av pump alt byte av pump.
Tätningen av genomföringshålet är mkt viktigt eftersom det annars i minsta lilla otäthet blåser in lite kalluft utifrån som då påverkar tempgivaren på pumpinnerdelen negativt, dvs kyler ner denna vilket får till följd att tempgivaren inte känner av rätt innetemperatur och den tror då att det är kallare i utrymmet än vad det är och sätter därför fullgas på pumpen.
Javisst det är bara att med passet fastställa placeringen av "upphängningsplåten" märka ut placeringen för hålet och borra upp detta med lite lutning/fall utåt från innerväggen sett, och sedan gör du resten som du redan har nämnt. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 08 oktober 2011, 22:40:37 »
OK! Stort tack Raffen! Och hålet? Väljer man en sida och tar ut rören genom eller ska man borra två hål?
En annan fundering, eller två förresten:
1. Man bör väl ha någon form av rör i väggen så att man inte få fukt i isoleringen och/eller innerväggen antar jag?
2. Hur har du/ni sedan täppt igen hålet när man har dragit igenom rören? Man vill väl inte ha ett öppet hål in där liksom!
Något mer i övrigt att tänka på? Är det bara att sätta upp "upphängningsplåten", mäta och borra hålet, föra ut rören och dra fast innerdelen i plåten, mäta upp var utedelen ska vara beroende på rörlängd, sätta fast utedel (med vibrationsdämpare), plugga in snabbkopplingen och stoppa i kontakten till innerdelen?
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 08 oktober 2011, 20:38:06 »
Hej Trixter!  Böj inte rören mer än absolut nödvändigt, har du tagit ur innerdelen ur paketet och böjt ut rören så böj inte tillbaka dem för att lägga tillbaka den i kartongen utan låt rören isf vara som de är tills du monterar upp pumpinnerdelen.
Ja det är det mest riktiga att man anpassar utedelens placering efter den anslutningslängd som du har på rören mellan inner och utedel, och utedelens placering ser du allra bäst när du har monterat upp pumpinnerdelen. Däremot så behöver du inte ha något fall/lutning av rören ut till pumputedelen, däremot så skall du ha ett fall/lutning utåt/nedåt av hålet genom väggen (inifrån och utåt) räknat pga den dräneringsslang som vattnet skall kunna rinna ut genom ifrån pumpinnerdelen om du ev skulle köra pumpen som AC. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 08 oktober 2011, 20:23:31 »
OK! Nu har jag börjat få tummen ur. Jag har öppnat paketet och tagit fram installationsmanualen och det sket sig ju direkt för en amatör som jag. Jag fattar inte om det ska ut rör både till höger och vänster bakom enheten eller om man ska välja? Det står också att det är viktigt att man inte böjer röret mer än en gång. Är det risk för att jag böjer röret om jag lyfter ur innerenheten och sedan lägger tillbaka den?
Det ska ju vad jag förstår vara 4 meter rör/slang/watchamacallit mellan enheterna. Måste man därför anpassa placeringen av uteenheten efter detta? Måste det vara fall på dessa hela vägen till uteenheten?
Skrivet av: BigGitt
« skrivet: 30 augusti 2011, 16:04:04 »
Att böja runt ett avloppsrör på 110mm är ok. Mindre radie kan vara problematisk utan att ha tränat på detta.
Större radie än detta är inga problem. Försök dela böjningen på flera små rörelser. Försöker man göra det i ett knyck, kan det bli rörets sista knyck ;)
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 30 augusti 2011, 14:10:17 »
Böj hellre stora radier om du är osäker på hur mycket du kan böja rören.
Och vad är stora radier?
« skrivet: 30 augusti 2011, 14:02:49 »
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 30 augusti 2011, 13:48:57 »
Nej det är mjuka rör som kan böjas nästan som man vill
man skall dock vara en smula försiktig när man böjer rören så man inte får veck (Man bör böja rören runt något rundat föremål för att få bra radie)
OK! Stort tack för bra svar!  :)
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 augusti 2011, 13:46:30 »
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 30 augusti 2011, 13:22:55 »
Du får vad jag vet 4 meter rör som skall kopplas mellan inner och ytter del.
Så bara du håller dig innanför detta mått när du skall sätta de respektive delarna
OK! Och dessa rör är inte hårda och förböjda för en viss montering eller något sådant?
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 30 augusti 2011, 10:48:55 »
Skrivet av: Trixter
« skrivet: 30 augusti 2011, 08:36:55 »
Tja!
Hur ser installationsgrejerna ut till en SC1332? Kan jag installera innedelen och utedelen utan att de sitter på exakt motsatt sida om väggen? Se bifogad bild för tydligare förklaring!  :)
