Skrivet av: p-s
« skrivet: 18 juli 2012, 00:12:54 »
1. Många kommuner med dålig ekonomi och gamla vattenledningar väljer att sänka vattentrycket för att slippa ledningsbrott i stället för att byta ledningar. Många kommuner sitter på en Bomb då det gäller vatten o avlopp.
2. Finns två typer av tryckhöjande pumpar, en går på lågtryck för jämnan och trycker på då man öppnar en kran  den andra typen går på högtryck direkt då man öppnar en kran, vad som är bäst tvivlar de lärda om.
ok då kanske jag kan klara mig på det jag har redan...?
Skrivet av: p-s
« skrivet: 18 juli 2012, 00:09:02 »
Säkerhetsventilen sitter normalt efter vv beredaren och det ska alla ha.
ok den ja, trodde det var nån på inkommande KV  :)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 juli 2012, 21:31:28 »
  tummenupp, perfekt då fixar jag en sån, köptips, storlek?
  Säkerhetsventil på inkommande? Var sitter den, jag har ingen, som jag vet?
Skrivet av: alli
« skrivet: 17 juli 2012, 21:28:39 »
Skrivet av: p-s
« skrivet: 17 juli 2012, 21:13:52 »
antagligen ligger ditt hus på en höjd ...
2-3 bar brukar vara lagom. 10 m motsvarar 1 bar så om du till exempel vill ha 2 bar på övervåningen så måste du ha 2.5 bar på inkommande. Vi har motsatta problemet i vårt område, kommunen fläskar på med 6 bar vilket är på gränsen för säkerhetsventilerna, de är ofta på 7.5 bar.
Skrivet av: rgx107
« skrivet: 17 juli 2012, 17:30:34 »
2 vångingar typ 5 meter ovan inkommande KV till högsta tappstället.
Vilket tryck bör man ha i systemet?
Skrivet av: cougar
« skrivet: 17 juli 2012, 16:28:48 »
antagligen ligger ditt hus på en höjd så sluttrycket blir lågt vid ditt tappställe eftersom det var en tryckstegringspump monterad original.
En hydropress eller hydrofor monterad på inkommande ledning efter pumpen löser ditt problem med att pumpen startar direkt vid tappning.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 17 juli 2012, 16:09:30 »
Gamla järnrör kan till slut bli så igensatta att vattnet bromsas.
Men då blir trycket väldigt beroende på om en eller flera kranar är öppna. De påverkar varandra.
Vi fick vår servisventil bytt för några år sedan och efter det var det väldigt dåligt tryck, speciellt när mer än en kran var öppen. Det visade sig att en detalj från den gamla ventilen lossnat och satt i vattenmätaren som stypning.
Skrivet av: p-s
« skrivet: 17 juli 2012, 15:13:48 »
Vad har kommunen att säga om det dåliga trycket?
Har inte frågat, förutsätter att det varit dåligt från start då installationen med pumpen är från byggår och eftersom grannar har samma problem.
Vilken typ av rör har du fram till/efter servicen? Till servicen är det ett fett rör, efter är det bytt en del. På övervåningen är det allt nyinstall med pex. Var samma problem innan det var ombyggt. Det är tryck men jag vill ha bättre och det är bra när pumpen går.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 juli 2012, 14:47:06 »
Vilken typ av rör har du fram till/efter servicen? Gamla järnrör kan till slut bli så igensatta att vattnet bromsas. Hade det felet engång på egen ledning mellan två hus efter servisen. Mycket dåligt tryck på övervåningen. Bytte mot plastslang efter att det gått hål på röret och typ 700m3försvunnit. Läckan tätad och trycket OK
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 17 juli 2012, 14:25:15 »
Skrivet av: p-s
« skrivet: 17 juli 2012, 11:36:29 »
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 17 juli 2012, 11:23:29 »
Hur högt är huset?
Cocacola
Skrivet av: p-s
« skrivet: 17 juli 2012, 11:16:25 »
I vårt hus som är kopplat till komunalt vatten är det dåligt tryck, har även hört med grannarna och de har samma problem.
Det finns en pump på inkommande kallvatten som var trasig som nu är bytt, problemet är att den startar hela tiden då en
kran öppnas då det sitter en tryckgivare på röret som känner av trycket i systemet.
Så min fråga är: Jag har hört att det finns någon form av tryckhållningsstyrning/system till detta med tex ett expkärl så att pumpen
inte startar hela tiden. Dvs får samma tryck i systemet hela tiden. Hjälp på en bra lösning / produkt till detta
Tacksam för svar
