Skrivet av: Rickard
« skrivet: 09 mars 2015, 07:22:56 »En logger löser problemen med spring i benen.
Skrivet av: Rickard« skrivet: 09 mars 2015, 07:22:56 »En logger löser problemen med spring i benen.
Skrivet av: froskog« skrivet: 08 mars 2015, 13:33:37 »En elmätare kostar ju inte många slantar att installera. Nackdelen med den är att man sedan springer benen av sig för att läsa av, speciellt om man har en inverter som förbrukar allt mellan 0,52-5,1kWh.
Det är ju aldrig konstant! /C Skrivet av: Carl N« skrivet: 07 mars 2015, 18:46:20 »I snitt ca 15 kWh per dag utslaget över året, det blir lite mer på vintern eftersom jag har motorvärmare (ca 2 h/dag).
Jag har för mig om att det snittar ca 12 kWh/dag på sommaren. Skrivet av: Per Lu« skrivet: 07 mars 2015, 17:54:19 »Se profiltexten nedan.
Det verkar som om vi (2 pers) använder ca 7100 KWh/år plus värmepumpen. Då ingår i och för sig i dessa 7100 eluppvärmda golv i dusch och badrum. Skulle tro att datorn står för ett förhållandevis stort antal KWh/år Per L Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 07 mars 2015, 15:10:26 »Min förbrukning av hushållsel är mellan 6000 och 6500 kWh/år. Vi är två vuxna med dubbla bilvärmare i övrigt inget "konstigt". Jag mäter VP separat så jag har bra koll på hushållselen.
Skrivet av: lob« skrivet: 06 mars 2015, 17:39:51 »Jag blir lite överraskad att hushållselen verkar vara så mycket. Jag bor i ett rätt risigt, gammalt och hyfsat stort(270 kvm) lättbetonghus och gör av med cirka 20000 kWh/år. Om då hushållselen är 5-7000 kWh så värms huset på 13-15000 kWh. Då förstår man att vedeldning är för de riktiga entusiasterna. Ersätta 43000(tidigare elförbrukning 48000 kWh) kWh med ved gör man nog knappast under elpriset även om veden står på tomten./LOB
Skrivet av: HansMarten« skrivet: 06 mars 2015, 17:18:28 »Jag gör av med 20 kw/dygn i hushållsel(ger ca 7300 kw/år) , har jag kommit fram till efter att ha jämfört sommarfakturor och vinter. Men på sommaren gör jag allt varmvatten via elpatron då vp är avstängd, på vintern görs det mesta av vp, så helt rättvisande är det inte.
Tror vi ligger rätt normalt till för en villaförbrukning med det mesta AAA klassat och samtlig belysning lågenergi. Dock har jag 14 st kompaktlysrör i trädgården som lyser varje natt året runt....( Har en tomgångsförbrukning på 250 watt när allt är avslaget som är div standbylägen som tyvärr inte går att stänga av... Skrivet av: Rickard« skrivet: 05 mars 2015, 08:14:39 »De senaste 12 månaderna har vi förbrukat 15626.4 kWh hushållsel.
Jag har separata elmätare på värmepump och SPA-badet, allt annat räknas som hushållsel, bland annat avfuktaren i krypgrunden som drar runt 2000 kWh/år. Cirkpumpen för poolen drar ca 2500 kWh/år. Alltså med avdrag för dessa två saker (som dock bör räknas som hushållsel) så går det åt runt 11126 kWh/år. Svart bälte i energiförbrukning för en person som driver ett forum om värmepumpar och energibesparing är kanske inte smickrande, men ingen skall i alla fall kunna påstå att jag försöker mörka. Jag kan dock notera en viss minskning på senare tid, så det har varit värre. Här kan ni se hela min rapport rörande energiförbrukningen hos oss: http://e-logger.se/pub?rmarklund&p=8 och en liten överblick över senaste årens utveckling, tycker det ser helt ok för i år... Skrivet av: froskog« skrivet: 05 mars 2015, 06:36:41 »Skulle nog påstå att jag gör åt 7500kWh hh-el och 7000kWh till värme och vv ett normal år, dvs 48% hh-el och 52% värme/vv.
/C Skrivet av: nyfikna« skrivet: 05 mars 2015, 05:19:34 »Hushållselen är för mej högre på vintern. Jag förbrukar ca 5000kW på 2 pers. det var mer med fler i huset. Ca 6-7000
Skrivet av: lob« skrivet: 04 mars 2015, 21:44:46 »Fast i hushållselen tänker inte jag varmvatten så att bara ta en sommarmånad blir ju inte helt rätt men förmodligen lika rätt som att jämföra med någon annan. Ligger på ca 650 kWh per sommarmånad vilket gör 20/dygn så då kanske man kan räkna med 15 kWh/dygn i hushållsel. Det går iaf lite i VPN när det är en sån här mild vinter....
Skrivet av: SUNE73« skrivet: 04 mars 2015, 21:14:22 »Ja detta med hushållsel är svårt att sänka utan att göra avkall på komfort och liknande.
I mitt förra hus hade jag under förra året en total förbrukning på strax under 8000 kwh varav dryga 3500 kwh till värmepumpen. Med andra ord dryga 4000 kwh i HH el inkl FTX & elektrisk GV i badrum. Måste erkänna direkt att jag lagt en del pengar på energibesparande åtgärder i detta hus. Ägarinnan innan oss förbrukade år 2002 36000 kwh. Att tillägga är att vi är fem i familjen och absolut inte snålar. Den 1 december flyttade vi till ett nytt hus byggt -77 som är drygt dubbelt så stor som det tidigare. Och givetvis betydligt högre förbrukning. Men detta blir defensivt en utmaning och mitt mål är 12000 kwh i total förbrukning. Skrivet av: Lmf« skrivet: 04 mars 2015, 21:09:09 »Ta din elräkning för Juli 2014 och dela antalet kWh med 31 så vet du hur mycket hushålls el du i snitt förbrukar per dygn.
Skrivet av: bopakoster« skrivet: 04 mars 2015, 19:16:47 »Jag gör av med c.a 5000kWh/år i hushållsel och i fjol 4000kWh i värme och varmvatten. Två i hushållet normalt men c: ett dussin på storhelger. dvs 14 kW/dygn i hushållsel. Ingen motorvärmare eller ventilationssystem.
Skrivet av: lob« skrivet: 04 mars 2015, 18:52:36 »Hej
Ni som har separat elmätare på er vp hur många KWH gör ni av med per dygn utöver värmepump ungefär? Senaste månaden 4/2-4/3 snittar jag 52 kWh totalt. Hur stor del av detta kan man anta att hushållselen är(vitvaror, belysning, motorvärmare). Har inget ventsystem som tar energi. Kan 10 kWh vara hushållsel eller är det mindre? /LOB |
