Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 november 2016, 12:22:10 »
NIBE har t.ex. en enkel besparingskalkylator där man ser både besparing för luftvatten och med bergvärme:
http://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/#tab-4
Fyll i ditt elpris per kWh inkl rörlig nätavgift samt förbrukning 14000 kWh/år och golvvärme.
Skrivet av: Jari M
« skrivet: 07 november 2016, 11:04:31 »
Det är frånluftsventilation, mekanisk heter de va?
En centralfläkt på taket.
Någon som bytt till bergvärme å har lite fler besparnings kalkyler. :)
Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 november 2016, 07:52:23 »
Vad är det för ventilationssystem i huset idag? Frånluftsfläkt på taket kombinerat med styrning i köksfläkten? Kan då bli en del arbete och påverkan på huset att få ventilationskanalerna till det utrymme där pannan står och det kan bli mer eller mindre lyckat. I så fall kan luftvattenvärmepump eller bergvärme vara ett bättre val och behålla befintlig ventilation.
« skrivet: 06 november 2016, 22:41:55 »
Då gissar jag att värmebehovet är ca 14000 kWh/år.
Jag skulle kolla på Comfortzone EX50 i första hand.
Man kan ta in offerter på Nibe 730 och IVT 840 som jämförelse.
Räkna med att spara ca 9000 kWh/år.
Om du väljer bergvärme (6 kW värmepump) så kan besparingen bli ca 10000 kWh/år.
Skrivet av: Jari M
« skrivet: 06 november 2016, 21:58:00 »
Ja de glömde jag skriva det är med hushållsel.
« skrivet: 06 november 2016, 21:54:18 »
Är det 19000 kWh/år inklusive hushållsel eller bara för uppvärmning och varmvatten?
Skrivet av: Jari M
« skrivet: 06 november 2016, 21:48:37 »
Har en enplansvilla från 83, 130kvm och ska byta ut elpannan (vattenburen).
Har vattenburen golvvärme i större delen av huset.
Vad ska jag välja för panna/ pump . Ligger i dagsläget på ca 19000 kvh/år
Vad kan min besparing bli per år? Har ni egna erfarenheter av detta byte? Bor norr om Gävle
