VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Kahn-d skrivet 04 februari 2019, 19:39:26
Tjena,
Min rörmockare har fullt upp och jag antar att jag måste fylla på KB typ omgående men kan någon snälla förklara hur jag enklast gör detta? Tänkte fylla på med någon liter vatten tills rörmockaren kan komma och kolla orsak till att det sjunker samt åtgärda. Sitter säkerhetsventil på ovansidan kärlet, i underkant på röret sitter en "cykelventil".
Tacksam för svar.
Är det ett "vanligt" exp-kärl så skruva bort toppen - fyll på vatten - skruva tillbaka toppen.
Se länk, https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/autoterm-expkarl-br.html?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-9x883z18_HymaiEnuTNV3cBuOpqqY_h2xELrh5q2J4X4zgJPq9OgBoCE2gQAvD_BwE (https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/autoterm-expkarl-br.html?gclid=CjwKCAiA4t_iBRApEiwAn-vt-9x883z18_HymaiEnuTNV3cBuOpqqY_h2xELrh5q2J4X4zgJPq9OgBoCE2gQAvD_BwE)
Det är denaturerad etanol i KB vilket gör den odrickbar, så rekommenderar ingen DIY fylla på KB. ::)
Tack för svar:) och tack för gott skratt!!
Jodå. Det är vanligt expansionskärl, jag var/är lite fundersam över ifall man måste trycksätta bara. Vad ska annars luftventilen under kärlet ha för funktion. Men det ger sig, ska dra iväg till bolaget imorgon så jag och pumpen kan oss var sin sup imorgon;)
Låter ju lite märkligt med en cykelventil.. Gummiblåsan i vanliga expansionskärl kan ju ha en bilventil direkt på kärlet.
Lyckas du inte lösa det så ta ett foto så vi kan se vad detta är?
// Magnus
Ska kolla närmare ikväll. Expansionskärlet ser i princip ut som det som sune73 länkade till. Ventilen sitter direkt under kärlet på själva röret. En liten sak som är intjepad i isoleringen. Ser i princip ut som en ventil till cykel/bildäck.
Tjena,
Uppföljning: Ventilen satt hårt men gick till slut att få loss. Lite meckigt att fylla på då kärlet sitter så högt upp på väggen så i brist på slang eller nån pump fick jag fylla :) på med hjälp av ett smalt champagneglas:)
Tack för hjälp!
Champagneglas är inget bra påfyllningskärl i värmepump-sammanhang. ;)
Ta en mjuk plastflaska, borra hål i locket och dra in en vek slang, sen kan man
trycka in vätskan utan att behöva vara ovanför kärlet och fylla på med småskvättar.
Champagneglas måste vara rätt melodi, lite glamour i pannrummet tummenupp
// Magnus
Kanske det tummenupp men då skulle ja ta båda delarna med, även flaskan med slangen 8)
Får erkänna att lösningen med mjuk flaska och slang var bra:)
Champagneglas a la https://www.artglassvista.se/street-champagne-flute-2857?gclid=EAIaIQobChMI4New3vmr4AIVwqSaCh2sJwySEAQYASABEgIW0_D_BwE gick dock bra, dessutom hade jag anledning att ta en skål med pumpen, fast jag tog mig en slurk av de lite dyrare vätskorna:)
