Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2010, 16:32:32 »
Hur funkar reserv driften på bosch om styrsystemet pajar lär väl inte vp veta att reserven ska kopplas in eller hur funkar det *vinkar*
Jag antar att styrsystemet kopplar förbi nöddriften när det fungerar...
"Värmepumpen är utrustad med nöddrift vilket innebär att tillskottet tar över värmeproduktionen vid fel på reglercentralen."
"Om det uppstår fel i reglercentralen och värmeproduktionen upphör aktiveras nöddriften automatiskt. Nöddriften kan också aktiveras manuellt."
Avancerad Tysk ingenjörskonst  *vinkar*
Verkar smart. Om jag fattat rätt måste jag slå på nöddrift manuellt inte så smart.
Du sitter väl ändå i en bekväm fåtölj i pannrummet och bevakar pannan...
Nja men om den pajar har jag en 40 kw vedpanna blir fort varmt igen.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 december 2010, 22:49:46 »
« skrivet: 07 december 2010, 22:36:11 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 07 december 2010, 21:58:03 »
« skrivet: 07 december 2010, 21:19:44 »
Skrivet av: LEL
« skrivet: 07 december 2010, 18:38:56 »
Tack för svaren...vrider vredet så att det står i vågrätt läge och hoppas att det blir bra. Förhoppningsvis skall det inte behöva bli skarpt läge, så att funktionen behöver vara i drift.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 22:17:58 »
Ja, tur att jag har en Bosch då... Jag slipper sitta hemma och vänta på att styrsystemet skall balla ur och slå på reservdriften manuellt.  Thumbsup
Tror i alla fall det funkar så. Nu har ju jag en nibe och dom brukar ju jobba på hela vintern har läst en del annat om bosch ;D
Styrsystemet går iallafall hela tiden. Det ger väl en 10-15W värme.  *roflmao*
« skrivet: 06 december 2010, 21:58:23 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 21:54:21 »
« skrivet: 06 december 2010, 21:51:24 »
Ok... Jag har IVT/Bosch, där är reservvärmen urkopplad vid normal drift. Varför kan inte alla konstruera sina prylar på samma sätt...
Jag har min ställd på 35 grader fast jag har radiatorer som kräver ca 50 grader vid dut. Är jag hemma när vp pajar så märker jag det och kan höja tempen om det behövs är jag inte hemma så är det i alla fall ingen risk att något ska frysa. På nibe så måste man slå på reserpatron manuellt så den ligger inte på i vanliga fall.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 21:43:19 »
Skrivet av: jimpah
« skrivet: 06 december 2010, 21:40:47 »
Reservvärmen kan vara aktiv hela tiden, ställs den för högt så jobbar den mot den temperaturen oavsett vad Styrsystemet säger.
Det är en vanlig mekanisk termostat som ska ställas lägre på lägre temp än vad som behövs, som en nödlösning mest...
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 21:33:32 »
 Sc:,h Reservtermostaten är väl bara aktiv då styrsystemet slår av pga nåt allvarligt fel? Då är det väl ändå en ren elapnna. Eller finns det nån ytterligare nöd-termostat?
Skrivet av: NollKoll
« skrivet: 06 december 2010, 20:32:32 »
Sätt den till den temp du vill ha på framledningen om pannan går över till reservläge pga fel på styrsystemet. ca 30-35 grader vid golvvärme och 55 grader vid radiatorer brukar vara rekommenderat.
Jag håller inte riktigt med...
Det är stor risk att det blir en ren 6kW el-panna om reservtemp ställs högre än den lägsta framledningstemp huset behöver.   fiR:
För att förvissa mig NU kollade jag på 'aktuell driftinfo / strömuttag' och vred upp reservvärmen tills den slog till vid nära max, strömförbrukningen ökade ungefär 8A, med en vp-temp på ca 40 grader.
Det är inte lätt att kolla exakt tillslagstemp men jag gjorde det när jag fyllde vatten i värmesystemet och samtidigt mätte med logger och vp-temp. Min inställning på ratten/vredet är ungefär horisontell  *vinkar*
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 06 december 2010, 14:36:34 »
Tack för svaret...skall vrida upp den så att den inte är för lågt ställd.
Skall man vrida till max läge ? :-\
Skrivet av: LEL
« skrivet: 06 december 2010, 14:31:42 »
« skrivet: 06 december 2010, 14:03:32 »
Det beror helt och hållet på om huset behöver ha en framledningstemp högre är 7ºC.
Reservvärmen är inkopplad utanför styrkortet, endast i serie med ett överhettingsskydd
- se urklipp från EH-manual daterad 2010-09-03
Jag har min reservvärme satt till ~20ºC   ;)
Skrivet av: LEL
« skrivet: 06 december 2010, 12:15:49 »
Sätt reserv värmetermostaten på off-läge  vid första start står det i handboken installation och skötselanvisningar CTC EcoHeat.
Vilket läge är bäst att vrida den till nu när kylan kommer? Har vridit den till frostskyddsinställning ca +7 C tomte::
