VärmepumpsForum Allmänt => Allmänt forum => Ämnet startat av: emwgrni skrivet 02 januari 2018, 08:12:50
Har en EDH97950 som larmar på E60, denna modell har en värmepump som värmer.
E60 är värmeproblem vad jag kan se...
Någon som har haft samma problem?
Sett att andra enklare modeller har ett värme element man kan byta, vid detta fel.
När jag googlar på detta fel så får jag fram att det är sensorn till luckan som krånglar. ???
Maskinen går, men den avfuktar väldigt dåligt och larmar efter ngn timma... :-\
Det är fläkten som strular, den blir jättevarm och står still. Misstänker att lagren har skurit. Lindningarna visar runt 75Ohm
Med service mode, så kunde jag läsa ut felkod E65.
Den får 240V.
Ska kolla om jag får isär den och ev byta lagren.
jag hade samma problem med min elektrohelios och hittade ett filter till som var tätt
