VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lars skrivet 15 mars 2006, 12:40:53
Min DUO 12 från 1984 har förbrukat mer energi än vanligt. Gör månadsstatistik. Mer än vad som kan motiveras av lägre temperatur.
Därför gjorde jag en koll och upptäckte då att kompressorn var kall ovanpå och upptill.
Det var 2 plusgrader ungefär. Vid sidorna nedtill var kompressorn normalvarm.
Kan det vara så att det börjar bli ont om köldmedel? Eller kan det vara något annat?
Kan vara problemfritt. Min vp har kolvkompressor. Installatören påpekade att jag vid den årliga kontrollen ska kolla att kompressorns överdel inte blir varm, den bör inte kännas varmare än vpns plåtskåp
Det är ingen gasbrist i alla fall, utom snarare att efter denna kalla vinter så har nog brinetempen sjunkit ngn grad lägre och att eventuellt suggasen blir lite kallare eller att exp.ventilen öppnar lite för mycket och att du får en kallare suggasledning. Inget att oroa sig för.
