Skrivet av: trym
« skrivet: 17 november 2010, 22:52:35 »
 ok jag trodde du menade abbonemangs avgiften när du skrev elöverföring , jag har då inenting som kan liknas vid elöverföringsavg på någon av mi¨na el räkningar så den avgiften kan jag ej heller räkna med
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 17 november 2010, 22:27:01 »
Ja, överföringskostnaderna kommer man inte ifrån, men att inte vilja ta med det i energiberäkningen tycker jag är snett när det är så relativt stor elförbrukare som nu en kompressor är, jämfört med en pelletsanläggning. Om nu min bvp skulle förbruka 7000kWh/år innebär det i mitt fall att jag inte skulle ta med en driftskostnad om 1148 kr/år i överföringskostnad, vilket faktiskt ingår i driftskostnaden för pumpen. Däremot så tycker jag att abonnemangsavgiften behöver man inte räkna med.
Skrivet av: trym
« skrivet: 17 november 2010, 21:18:57 »
räknade i överkant ca23000kwh då jag beställde bergvärme togi på hålet blev 210m 1st nibe 1245-8 1st 100l volymtank grävde o tog elen själv 121000kr efter rot sålde gammla pannan för 10000kr så kostnad tot 111000kr . Leifa elöverföringen betalar man alltid oavsett pellets eller bvp. och nog hoppas jag att pumpen gnolar på i 20år
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2010, 20:30:41 »
20 000 kWh/år totalt pellets och el sommartid, det borde med värmepump betyda 6000 kWh/år. 8000 kr/år är då klart rimligt.
Men 20 000 kWh/år betyder normalt en pump på 5-6 kW och 120 -130 meter borrhål. Varför då en 10-12 kW och 210 meter borrhål?
En återbetalningstid på 12 år betyder att anläggningen inte får kosta mer än ungefär 110 000 kr. Är det verkligen realistiskt. Enbart borrhålet borde kosta ca 60 000 kr.
Måste erkänna att jag trodde en pelletspanna hade betydligt bättre verkningsgrad. Och sotaren hade jag inte tänkt på.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 17 november 2010, 20:23:29 »
Skall inte elöverföringen tas med i beräkningen?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 november 2010, 20:21:07 »
Hur länge håller pumpen? Är väl runt 12-15 år...
Skrivet av: trym
« skrivet: 17 november 2010, 20:10:18 »
ok vi tar ett exempel 5t pellets=13750kr hemkört o klart vilket ger ca 4900kwh x 5=24500kw... sedan tar vi verkningsgraden ca75%24500x0.75=18375kwh och sotaren 1500kr perår vilket ger kostnaden per kwh 13750+1500/18375=0,829kr perkwh                       mitt el pris är idag och 2 år till 0,83kr per kwh. sedan körde jag ej pellets på sommaren så lägg till 2000kr el till varmvatten det ger en värme kostnad på 17250kr med berg värme tror och hoppas jag komma ner till 8-9000 kr per år vilket gör att min anläggning har betalat sig på 12 år inklusive borrhålet på 210m och jag slipper en massa jobb med pelletsen och askan o sotning..... ;)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 november 2010, 18:51:50 »
Pellets brukar inte vara direkt problem fritt kan va en anledning att byta *vinkar*
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 november 2010, 18:35:35 »
Vad kostar pellets? Visst är det ca 50öre/kwh? Då kostar kwh ca lika mycket med bergvärme, och om anläggningen är fräsch..så skulle jag hellre spara 150'
Skrivet av: trym
« skrivet: 17 november 2010, 18:05:58 »
Hur tusan räknar ni då ni tror payoff tiden blir såå lång om man byter från pellets till bergvärme???
Skrivet av: Mr_Smith
« skrivet: 17 november 2010, 15:21:10 »
Och under tiden hinner utvecklingen göra så att bergvärmepumparna blir ÄNNU bättre.
Mitt råd: vänta, ett förtida utbyte är svårt att räkna hem.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 17 november 2010, 15:01:47 »
Funderar på att utnyttja den fina bergvärmen vi har tillgänglig. Jag bor i en villa på 105 kvm och använder pellets i dagsläget. Om jag förstått det rätt är bergvärme en långsiktig investering.
Har man en fungerande pelletsanläggning är en investering i bergvärme så långsiktig att den inte kommer att betala sig innan värmepumpen har tjänat ut. Ekonomiskt sett är det vettigast att fortsätta med pellets om inte anläggningen är så gammal att den riskerar att haverera när som helst.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 november 2010, 14:46:02 »
Jag precis flyttat in i denna villa så jag har dålig koll, men varmvatten går ju åt med bad och ja..
Idag är det oljepanna och ca 21c inne,
Jo, men hur varma är radiatorerna, och hur kallt är det ute?
Skrivet av: simon says
« skrivet: 17 november 2010, 12:55:16 »
Du kan ju börja med att undersöka dina grundförutsättningar. Hur varmt vatten behöver radiatorerna när det är som kallast ute? Har du stort varmvattenbehov?
När det gäller kostnader och installatörer så tycker jag att man i första hand skall anlita en firma som man har/får förtroende för och som man vet finns kvar om några år. Den dyraste anläggningen är den som står utan garantier och service om 7-8 år när den börjar krångla...
« skrivet: 17 november 2010, 12:15:06 »
Jag tänkte installera en Evi GeoSun1 12kw eller en 10kw. Då jag kan köpa sådan ny till förmånligt pris.
Jag har ett äldre trähus med källare 155 + 80kvm och vi är 4st i familjen och då tre töser och vv-förbrukningen efter det  :D
Det är beläget i södra Stockholm, Farsta.
Har tänkt mig att hitta borrfirma som borrar 200m och installerar prim. sidan.
Idag sitter det en oljepanna och vatten buretsystem/radiatorer och litet golv(värme) i hallen...
Har haft ThermiaVilla pump i tidigare hus som jag bott i var rätt nöjd med den, hur står sig EVI mot den
//P
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 november 2010, 11:22:14 »
Skrivet av: erikholm
« skrivet: 17 november 2010, 10:50:53 »
Funderar på att utnyttja den fina bergvärmen vi har tillgänglig. Jag bor i en villa på 105 kvm och använder pellets i dagsläget. Om jag förstått det rätt är bergvärme en långsiktig investering. Jag vet själv ingenting om bergvärme idag men har läst lite grunder. Eftersom jag inte vet så mycket själv har jag tänkt anlita någon som styr upp allting åt mig.
Har ni några tips på vad det är som är så att säga bäst för sitt pris? Gärna om ni har lite mer läsning på området också så jag förstår vad det hela handlar om.
  • Dot gäster: 438
