Skrivet av: Zelda
« skrivet: 24 mars 2010, 16:56:26 »
Men i övrigt väldigt lite fel på Sanyo123 och Cover 12.
Clover 12 har väl gått an men att säga att Sanyo 123 har lite problem är lite väl optimistiskt.
Utan tvekan den pumppen som vi har flest åtgärder på per år och capita (pump = capita då)
Jag har haft lite problem, formulerade mig fel.
Har förstått att det varit en hel del problem med kretskort mm.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 24 mars 2010, 14:25:34 »
Skrivet av: Zelda
« skrivet: 23 mars 2010, 16:21:42 »
Sanyo Kineserna verkar dåliga på att löda.
Har också varit med om läckande sugröranslutning till kompressor på 123, men det var några år sedan. Då var det dålig lödning. 2st pumpar köpta samtidigt gick i två-tre veckor sen var de tomma.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 23 mars 2010, 10:43:58 »
Han har haft tur om han bara varit med om det 2ggr, eller så kanske han inte varit på så mkt Sanyo rep :) har själv 3st innedelar som är utbytta bara i år...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 februari 2010, 16:28:50 »
Hej Issoman! Detta kontrollinstrument som man söker efter gasläckage med kallas för "sniffer"  :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: issoman
« skrivet: 22 februari 2010, 13:46:19 »
På innerdelen såg man lite mörkt i vänstra nedersidan på lamellerna, han servicekillen hade en apparat som liknade en
sån som man blåser i nykterhetskontroll, kommer inte ihåg vad den hette, men den kostade 5000 spänn.
Den känner av gaserna som läcker ut och på innerdelen pep den hela tiden, han kollade ytterdelen först och den var tät.
Han hade jobbat med värmepumpar se 1978 och bara varit med om det en gång tidigare att innerdelen läckte,
vilken tur i otur man har, för i december i år är den 5 år
Annars har den gått problemfritt förutom några gånger den har hakat upp sig, så man har fått stänga av strömmen
och sen har den funkat igen.
Skrivet av: ghandi
« skrivet: 22 februari 2010, 13:34:46 »
D-Sundsvall om du inte har tillgång till läcksökare så plocka lös plastkåpan över innedelen och kolla i uppsamlingstråget till ACn om du har ngn olja där, brukar synas väldigt väl om den läker i innedel.
Skrivet av: ninjan
« skrivet: 22 februari 2010, 13:32:26 »
Om den är installerad av en ackrediterad firma och det från början ingick har du en 5-årig trygghetsförsäkring vilket innebär att du får reglera skadan genom ditt försäkringsbolag. Då får du avdrag för självrisk och åldersavdrag. Dessa pengar får du sen igen genom trygghetsförsäkringen. Du behöver alltså inte betala något, men kanske ligga ute med pengar ett tag. Du bör ha kopia på trygghetsförsäkringen hemma dvs två papper som kallas för värdebevis och igångkörningsprotokoll samt kopia på inköpskvitto/faktura. Lycka till!
Skrivet av: D_Sundsvall
« skrivet: 22 februari 2010, 09:07:26 »
Jag hade köldmedelbrist, och bravidakillen hittade  läckan på innerdelen...kondensorn eller förångaren som han sa.
Jag ringde elon, men där var en ny kille och han visste inget...han som vet kommer nästa vecka.
Den är 4 år gammal och man har väl 5 års garanti på den?
Garantin är en trygghetsförsäkring, dvs den utnyttjar din hemförsäkring. Dock slipper du stå för självrisken... Ja, den skall vara 5 år.
Hur upptäckte ni läckan ?
Vi har 2 st. 123:or. Pump nr 1 havererade för bra precis 1 år sedan. Då var det läckage i utedelen, det såg man ganska tydligt när man plockade isär den ( oljigt ).
Nu har samma pump havererat igen, köldmediebrist även denna gång.. funderar ifall det är något annat som gör att de havererar.  Sc:,h :-\
Jag vet dock inte ifall det är samma fel denna gång..
Pump nummer 2 håller på att haverera, den klarar i princip inte att värma något alls. elementen går för fullt.. Trist, troligen någon form av kylmediebrist även där..
Facit:
Pump nr 1 gick 1 år problemfritt
Pump nr 2 gick 2,5 år problemfritt
Däremot måste jag säga att det fungerat över förväntan med hur pass bra de ger när de går som de skall. Kvaliteten är dock bedrövligt låg.
Skrivet av: issoman
« skrivet: 19 februari 2010, 15:09:41 »
