Skrivet av: Pelotard
« skrivet: 06 mars 2016, 22:14:32 »
ok. Tack!
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 06 mars 2016, 20:57:02 »
Slangarna är rätt gamla, och de verkar tendera att lösas upp i gummit med åren också.
När du ändå håller på så byt båda, de är rätt billiga.
« skrivet: 06 mars 2016, 16:25:01 »
Tack! Inte samma anslutning men de kanske har sådana också.
Skrivet av: SW
« skrivet: 06 mars 2016, 14:31:25 »
När jag letade så hittade jag de här:
http://www.lkbbygghandel.se/shop/4423---25x400---rak/rak-ansl.slang
Verkar väl vara bra priser.
De kanske kan fixa den dimension du vill ha ?
SW
« skrivet: 06 mars 2016, 12:21:06 »
Dimension? 28 mm. Ja, röret vid anslutningarna alltså.
Skrivet av: SW
« skrivet: 06 mars 2016, 12:03:54 »
Vad är det för dimension på slangen ?
SW
« skrivet: 06 mars 2016, 11:03:13 »
Ja, när jag nu har tagit loss slangen och fått bort en del klägg från isoleringen så ser jag att rosten som blivit av vätskan som har stått mellan slang och isolering en tid har frätt bort metallnätet delvis, så att återanvända slangen är knappast ett alternativ. Så jag behöver inte ge mig på finliret med att få bort klämringen. Tackar för tipset om att säkra gängorna mot frostsprängning, ska försöka göra det. Ska sätta igång att skaffa en slang i morgon, antingen om man kan köpa genom en servicefirma i närheten eller om man får skicka efter. (Menade karlmb att man borde byta båda slangarna, fast den andra inte visar ngt tecken på ngt fel?) Sedan ska jag i vart fall börja med fyllning och luftning själv och bara ta hit någon för det om det inte verkar lyckas.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 05 mars 2016, 22:52:16 »
Som Rickard påpekade i början av tråden, så är det mycket vanligt att överfallsmuttrarna råkar ut för frostsprängning i sådana här sammanhang. Man kan förebygga det genom att fylla gängorna med lämpligt fett eller vax (ej hygroskopiskt) vid monteringen.
Om flexslangarna hade varit i bra skick i övrigt, så hade det kunnat gå att ta bort den gamla klämringen genom att såga ett spår i den på längden (eller kanske i 45 graders vinkel om det är svårt att komma åt på annat sätt) med bågfilblad. Såga inte hela vägen genom utan lämna någon mm längst in så det inte blir någon skada på röret. Sätt en skruvmejsel i spåret och bryt sönder klämringen, därefter är den lätt att ta bort.
Men som den där flexslangen ser ut är det nog bäst att byta den när man nu har chansen.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 05 mars 2016, 22:24:48 »
Passa på att byta flexslangarna...
« skrivet: 05 mars 2016, 21:12:42 »
Även denna bild blev vriden ett kvarts varv t.v. Förstår inte varför.
« skrivet: 05 mars 2016, 21:10:00 »
Är nog skyldig rörisen/montören en ursäkt. Så här var det. Muttern till den övre klämringskopplingen, vid anslutningen in till värmeväxlaren, var inte åtdragen och det läckte där. När jag skulle dra muttern märkte jag dock att den var av, sprucken. Precis 'som det ska vara' alltså, efter vad jag har förstått av bl.a. Rickard. Skönt att veta vad det var iaf. (Om jag utgår ifrån att det är bara detta och inte flera fel.) Antar att det blir att köpa en ny slang. Kopparrörsstumpen har väl svällt ut omkring klämringen så det inte går att få av den och byta bara muttern. Tur att det inte är så kallt nu när pumpen inte går uan bara elpatronen.
« skrivet: 25 februari 2016, 22:10:08 »
Bilden blev vriden ett kvarts varv - kopplingen ska vara uppåt!
« skrivet: 25 februari 2016, 22:07:22 »
Så här såg det ut under isoleringen! Det är KB-slangen från cirkpumpen till värmeväxlaren. Läckan är längst upp, kopplingen mot värmeväxlaren verkar inte vara tät. Ingen har ju varit där sedan 2005 så det verkar väl som om installatören inte drog kopplingen ordentligt. Den sitter i och för sig svåråtkomligt. Men f-n!
« skrivet: 24 februari 2016, 12:36:50 »
Makes sense. Nu ska jag iaf starta med att (min vana trogen) "göra själv", åtminstone så långt som att lokalisera läckan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 februari 2016, 04:40:40 »
Problemet med att rekommendera bra service är att det lika ofta kan vara någon anställd, eller ägare som kommer med rekommendationen...
"Marknadsföring på nätet" du vet.
De allra sämsta är mest aktiva med att göra reklam för sina verksamheter genom att rekommendera sig själva.
Dessutom kan säkert även de riktigt dåliga ha gjort bra (enklare) arbeten hos vissa individer.
« skrivet: 23 februari 2016, 13:15:46 »
Tack! Jag borde ha strukit under ordet "bra", för jag var närmast ute efter om någon har någon erfarenhet och kan rekommendera eller avråda vg olika firmor. Jag har förstått så mycket om marknaden som att där ute finns det både kunniga och inkompetenta servicetekniker i farten. Det företag du nämner är ju iaf upptaget på Nibes hemsida så det ska väl vara en viss trygghet.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 23 februari 2016, 09:56:18 »
Närmaste auktoriserade serviceombud för NIBE är (går att söka under "kontakt" på deras sajt):
Energivärme AB
Värmdövägen 703
132 35 Saltsjö-Boo
Tel: 08 - 664 81 00
Fax: 08 - 670 98 68
info@energivarme.se
« skrivet: 23 februari 2016, 08:46:54 »
Ja någonstans därinne finns det en läcka iaf. Får väl klä av isolering och försöka lokalisera den. Och hoppas att det man hittar är förklaringen till vätskeförlusten och luften. Funderar på att ringa hit någon service, luftningen verkar ju en aning meckig och kräver en pump som jag annars måste skaffa (den bör väl vara ren och fin och inte använd att pumpa skitvatten med). Något tips om bra företag i eller nära Nacka? Nibe är märket.
« skrivet: 22 februari 2016, 21:56:57 »
Det absolut vanligaste stället för läcka på köldbäraren är inne i värmepumpen på just kopplingarna som Rickard nämner. Spriten förångas rätt snabbt men brukar lämna kletiga spår efter denatureringsmedlet.
« skrivet: 22 februari 2016, 12:10:02 »
Tack Rickard! Tror du att det är möjligt att en läcka som märks så där lite kan vara förklaringen till att man behöver fylla på flera liter vätska och att det blir så mycket luft i kretsen att pumpen stannar? (Man hoppas ju att det inte ska vara en läcka någonstans i marken eller i brunnen.)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 februari 2016, 06:58:30 »
Det finns ett par vanliga problem:
1. Spruckna muttrar på KB-ledningen efter värmeväxlaren (där är det ofta minusgrader, och kondens som säker sig in i gängången mellan mutter och koppling kan spräcka muttrarna).
2. Dåligt dragna kopplingar mellan flexslangarna och värmeväxlaren för kalla sidan, läcker i plantätningen.
Läcker det tillräckligt lite så luktar det nog inte mycket sprit.
« skrivet: 21 februari 2016, 22:29:17 »
Vår bergvärme (Nibe Fighter 1230) har knallat på utan problem i mer än tio år, men nu har den börjat krångla. Först har jag fått börja fylla på vätska i kb-kretsen då och då. Har väl blivit några liter på typ tre månader. Sedan har den börjat "låta luft" i kb-kretsen mer och mer. Och i dag stannade den, med "LP-larm" i displayen. Det tycks vara vanligt med läckor inne i pumpen (slangar, kopplingar). Läckor utanför huset är väl inte lika vanligt vad jag har förstått. Inne i pumpen (huset) har jag kunnat hitta lite fukt/kladd på golvet. Ja, väldigt lite. Och ingen spritlukt e.d.
Nu undrar jag om en sån liten läcka att man knappt kan märka den kan vara orsaken till det jag har fått fylla på, till luften i kretsen och till att pumpen stannade.
Mycket tacksam för en bedömning av detta av någon kunnig.
  • Dot gäster: 681
