Skrivet av: Mattisplattis
« skrivet: 15 februari 2019, 17:57:16 »Angående vilken pump.
Det är GP1 i det här fallet.
Kopierat nyss från Servicemeny.
Så det skiljer mycket i hastighet mellan +4 och 0
SERVICEINFO
driftprioritering värme
utetemperatur (BT13) 4,2°C
rumstemperatur 1 (BT50)-C
extern framledning (BT25)
beräknad framledning 1 31,9 C
gradminuter -358
värmebärarpumpshastighet (GP1) 36 %
medelutetemperatur 4,4 °C
Har sett att den kört på tillskottsvärme. Vid några tillfällen.
Vi hade 10-15 minus några kvällar/nätter och en del dusch och bad i samband med det.
Så totalt 47kw inkl vv tillsats sedan september.
Har hört att det susar en del när GP1 går på 100%
Och enligt länken ovan så skall det ju vara ett problem vid för tunna och långa rör.
Kanske det också är ett problem vid kyla om inte pumpen kan transportera värmen som krävs av huset? Så eltillskott går på?
Påverkar underdimensionerade rör även avfrostningen? Att den tar längre tid?
Kanske är värt att gå upp ett hack i rördimension till våren.
Är sällan det är riktigt kallt havsnära på västkusten. Men vill ju ändå utnyttja det pumpen kan ge.
Får bli en volym förstörare också.
Tror mitt system är en bit under 100l..
Som ni kanske förstår är jag inte så imponerad av installatören . Får kolla om han kan vara behjälplig vid rörbyten.
SERVICEINFO
gradminuter -358
