Skrivet av: Chippe
« skrivet: 01 februari 2019, 10:58:25 »
Ok, den sitter långt ifrån köket och på nedervåningen. Kan blåsa med tryckluft nu men gör en ordentlig rengöring i vår/sommar då jag tycker damm generellt kan sätta sig hårt.
Som det nämndes i tråden, funderar på bioavfettning om det nu inte luktar pyton. Biltema har dokument att ladda hem på deras produkter och jag kunde inte se att det var petroleumbaserat. AC rent 99:- är inte mycket för en rengöring men funkar bioavfettning lika bra så räcker det bra mycket längre och till fler saker.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 01 februari 2019, 08:04:21 »
Främst damm tror jag. Tänkte att en rengöring kan förbättra prestandan. Börvärde är 24, interna tempen säger 21 på min FH35 fast så var den från början iof men tycker ändå det varit varmare tidigare vintrar.
Om det bara är torrt, löst damm så räcker det gott att blåsa med tryckluft och eventuellt spola med vatten. Skulle det däremot vara klibbigt av t ex flottigt matos, sot, rök mm så kan det behövas starkare saker.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 01 februari 2019, 00:44:21 »
Ja tog av höljet på min 1,5 år gamla Panasonic förra veckan. Har sett lite damm på plasten när jag har gjort rent filtrena.
Dammsög och drog 30m luftslang från kompressorn i garaget och blåste försiktigt.
Nu reglerar den lite bättre och går inte upp och ner i varv. Om några år kan de kanske vara värt att tvätta med något medel. Utedelen ska ja tvätta i vår med något spraybart medel. Räcker väl att sköja efter  med varmvatten. Sen får den lufttorka en stund eller köra AC.
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 31 januari 2019, 23:38:18 »
Läge att upprepa en ett par år gammal följdfråga i tråden:
Vad är det för slags smuts du vill tvätta bort?
Skrivet av: tobbew87
« skrivet: 31 januari 2019, 21:22:59 »
antagligen smuts från värmepumpen?
« skrivet: 31 januari 2019, 21:08:03 »
Skrivet av: Chippe
« skrivet: 31 januari 2019, 19:41:03 »
Någon som testat AC rent Nitor 500 ml för 99:- ?
Hittar ingen info om hur den ska användas men det kanske står på flaskan, finns på Bauhaus. Tänkte testa den och ånga med den lilla ångtvätten från Biltema.
Jag har aldrig rengjort tidigare och kanske är det fel årstid för det. Behöver allt torka efteråt eller är det bara att sätta ihop och köra igång?
Spännande rengöringsvideo:
https://youtu.be/VCtxbHNfXWo
Skrivet av: olof00
« skrivet: 14 oktober 2016, 22:23:06 »
jag har provat Julas rengöringsmedel och det var ok. Men jag tycker att det jag tidigare använt som hette frionett 360 upplevdes mycket starkare och mer avfettande. Med andra ord skull jag tro att Julas fungerar bäst till en inte alltför smutsig enhet.
mvh Olof
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 20 september 2016, 10:56:36 »
Se bara till att inte använda något gammaldags petroleumbaserat avfettningsmedel, om man gör det kommer det att lukta stinka biltvätt om inomhusdelen i fortsättningen.
Inget luktar så gott som petroleumångor...Mmmm :))
Sunt förnuft får råda här, samt granskning av innehållsförteckning och säkerhetsföreskrifter, och ev test på liten del
Har man inget sådant, så bör man inte ge sig på det :)
« skrivet: 20 september 2016, 10:16:10 »
Biltemas billigaste avfettning/grovrengöring har t ex varit petroleumbaserat vissa år och vattenbaserat andra år, erfarenheter av vilka billiga medel som är bra är alltså färskvara.
Om man inte direkt kan avgöra vilken sort det är på lukten så finns det ett par andra knep:
Petroleumbaserade avfettningsmedel brukar bli grumliga om man blandar dem med ljummet vatten, andra sorter håller sig helt klara i vattenlösning.
Om man har hanterat ett petroleumbaserat medel med händerna och sedan sköljer händerna i vatten, så känns de fortfarande oljiga.
Skrivet av: hsmapa
« skrivet: 20 september 2016, 03:44:47 »
Är det någon som har testats Julas medel?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/varmepumpar-tillbehor/varmepumpsrengoring-629360/
Peckadyrt med dessa special pumpmedel, även Julas
Jag körde med biltemas Bioavfettning i år, 4 liter för 99 kr , spädde ut det med 50% vatten så dunken kommer räcka min livstid
Tog fett,damm bra,Sanoyns fläkttrumma som ej blivit rengjord på 10 år blev som ny, fixade även algväxten på utedelarnas fläktgaller samt min motortvätt lysande, och luktar gott
Tittar man på innehållet är det ungf samma skit i de flesta grovrengöringsmedel, fast vissa tar bara hutlöst betalt
Skrivet av: eplrwm
« skrivet: 19 september 2016, 13:56:46 »
« skrivet: 15 september 2016, 13:54:33 »
Hej, någon som har ett "hemma" recept på rengöringsmedel som fungerar?
Det beror helt och hållet på vilken sorts smuts du vill lösa upp - börja med att ta reda på den saken och bedöm sedan vilka slags kemikalier som kan komma ifråga.  Rengöringsmedel som fungerar bra på en typ av smuts kan få en annan typ att gro fast etter värre.
Skrivet av: Nic
« skrivet: 15 september 2016, 12:12:44 »
Skrivet av: dowax
« skrivet: 23 oktober 2010, 16:44:04 »
Själv kör jag bara med damsugare. Vågar ej blåsa med tryckluft känns som att man kanske blåser så hårt så någonting skadas ? För då jag damsuger så kommer jag ej åt ovanpå innerdelen har bara 5cm mellan tak och innerdel. så man kanske ska provblåsa försiktigt. är ganska mycket dam mellan lammelerna som jag ej får bort.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 22 oktober 2010, 14:06:02 »
Jepp, denna kör jag med + tryckluft ibland.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 22 oktober 2010, 12:56:28 »
Bra grej hos Biltema, kostar 50:-, funkar bra för lamellrengöring.
http://www.biltema.se/sv/Kontor---Teknik/Dator/Tillbehor/Tillbehorsset-till-dammsugare/
Skrivet av: Gano
« skrivet: 22 oktober 2010, 12:42:17 »
Precis, kör man både kyla och värme så blir det mindre problem med igensatta lameller i innerdelen. AC-drift ger ju kondens på innerdelen och då blir det lite självrensning. Ju snålare man är med AC desto mer sätts lamellerna igen.  ;)
Jag brukar lägga en handduk under maskinen, det rinner alltid ut lite vatten här och var när man sprayar. Båda mina maskiner sitter lågt, det underlättar rengöringen enormt.
MVH/Gano
Skrivet av: RavenLord
« skrivet: 22 oktober 2010, 10:29:40 »
Har lite funderingra på det där jag med :)
Filtren tar jag ut och försöker rengöra typ var 14e dag
Har en flaska spray som jag fick med då jag köpte pumpen och om jag förstått så bara lyfta upp fronten ta bort filtren spraya på kylflänsarna och som kylkillen sa köra pumpen sedan på kyla så sköljs det hela ut genom slangen.
Låter det rätt och finns de nå känsliga delar jag kan råka träffa om jag gör så här ?
Vill inte skruva isär utan tänkte mig bara lyfta frnten som sagt som man gör för ta bort filtren (kommer ju åt vad jag kan se bra så)
Men rengöringen är inte aktuell riktigt än jag går nu in på min andra vinter.
Skrivet av: Gano
« skrivet: 19 oktober 2010, 15:52:43 »
Så här gjorde/gör jag:
1. Skruvar först isär innerdelen så mycket det går så att jag kommer åt hela batteriet.
2. Fram med dammsugaren och munstycket med nylonborst. Så gott det går.
3. Fram med en bättre begagnad tandborste och dammsugaren igen.
4. Fram med sprayflaskan, spraya rejält på värmeväxlaren så att det rinner igenom, ner på kondensskålen och ut genom slangen.
Hade jag haft tryckluft så hade jag blåst rent batteriet på punkt 4.
MVH/Gano
Skrivet av: Energiknippet
« skrivet: 19 oktober 2010, 14:36:18 »
Hej och tack för bra svar
Det verkar som att jag ska kunna klara av en regöring själv.
Återkommer med mina erfarenheter av spraya och skölja värmepumpsinnerdelar
Skrivet av: Energipojkarna
« skrivet: 17 oktober 2010, 17:14:39 »
Hej Energiknippet,
Rengöring av innedelar kan man oftast själv göra väldigt enkelt, filterna som sitter lösa kan ju oftast tas ut och dessa sköljer eller damsuger man.
Sprayen är till för att komma längre in i pumpen var dampartiklarna även samlas (dampartiklar innehåller microfetter som över tiden täpper igen luftgenomströmningen till viss del).
Du kan välja att göra det själv eller låta en tekniker fixa detta vart 3:e år eller vad som nu krävs för att nå optimal funktion, beror på vart innedelen sitter och hur den används.
1. Antingen håller man sig till att rengöra filterna som sitter lösa utan att använda sprayen (luft-tryck) och tar en service var 3:e år (beror på hur "dammigt" man har det hemma).
Damsugning och sköljning räcker ganska långt så länge man tar en service med jämna mellanrum. Man riskerar heller inte att råka pilla på fel saker även om man "bara" ska tryckblåsa med luft.
2. Man fixar filterna som ovan och ger sig på sprayen eller lufttrycksrengöringen också. Bra att veta är dock att inga garantier gäller om man råkar komma åt fel saker så eller någon olycka är framme med "fel" del. Man ser oftast efter en sådan rengöring om det sitter mycket "skit" att tapeten bakom blir mörkare ;) bra att kanske skydda den lite innan man sätter igång då.
Jag har stött på folk som både är för service och folk som är emot. Är man en fixare kan man själv göra det men känner man sig osäker ska man kanske göra en service och ta en noga titt på hur teknikern gör först. Hur man än vrider och vänder på det är det helt klart bra att hålla pumpen ren och fin men man behöver absolut inte överdriva utan jämna mellanrum räcker. Har som sagt med vart den sitter att göra också, hur mycket damm som cirkulerar.
Lycka till.
Mvh
Andreas
« skrivet: 17 oktober 2010, 16:23:51 »
Har sökt på detta utmärkta forum utan att hitta något om rengöring av innerdelen med olika sprayer. Undrar om det är någon som testat och kan delge mig om sina erfarenheter av detta. Det verkar ju ganska enkelt att utföra så det kanske är värt att prova?
Alternativet är väl att rengöra med tryckluft, men läste någonstans att man avrådde från det.
Kom gärna med tips och erfarheter av olika rengöringsmetoder
  • Dot gäster: 639
