Skrivet av: maha6305« skrivet: 15 november 2006, 13:27:38 »Skrivet av: l_exus« skrivet: 15 november 2006, 13:16:55 »Får nog göra så att jag fyller på gummiblåsan så att jag åtminstone uttömmer den riskfaktorn. Jag har för mig att förtrycket i blåsan ska vara 0.5 bar i mitt kärl. Tänkte göra systemet trycklöst genom att tömma överflödigt vatten genom skvallerröret till tryckkärlet. Det funkar väl?
Skrivet av: maha6305« skrivet: 15 november 2006, 10:38:57 »Det räcker om trycket är för lågt "då och då" ...Och därav min fråga till TS tidigare i tråden. Håller sig trycket på 1,4 bar hela tiden även när VP "vilar sig" och är det garanterat 1,4 bar och inte missvisning? Dåligt trimmad/felaktig gummiblåsa och "dippen" är där kvickt som bara den. Har sett det med egna ögon. Skrivet av: Bertil« skrivet: 14 november 2006, 17:19:52 »Helt rätt.
Men om trycket pga av detta blir för lågt, då kommer det in luft via termostatventilerna. Dom rackarna är vattentäta men inte lufttäta vid "undertryck". Det räcker om trycket är för lågt "då och då" Skrivet av: l_exus« skrivet: 14 november 2006, 13:55:17 »Fast det borde väl inte komma in luft i systemet den vägen?
Skrivet av: Bertil« skrivet: 13 november 2006, 23:06:51 »Kan va säkerhetsventilen på exp som läcker....
Ställ nåt fat under skvallerräret, det ska va kruttorrt! Obs inte röret från varmvattenberedaren, där kan det komma vatten. Skrivet av: l_exus« skrivet: 13 november 2006, 22:12:14 »Ja, jag får fylla på lite vatten också. Fyllde på i våras enligt ovan. Fyllde på lite häromdagen också till 1,4 bar. Nu när jag kollar är trycket nere på 1,3 bar. Har luftat radiatorn i några dagar nu. Det borde vara både teoretiskt och praktiskt omöjligt att det läcker in luft i ett trycksatt system fyllt med vatten.
Det pyser ut luft när jag pillar på ventilen i botten på exp-kärlet. Ett gott tecken men det gör det kanske ännu svårare att komma på var felet ligger. Skrivet av: Bertil« skrivet: 13 november 2006, 19:20:17 »behöver du fylla på vatten också?
Har du slutet, kan du trycka kort riktigt kort på bilventilen. Kommer det vatten då är blåsan kass. Kommer det inte ens luft då ska du fylla på. Ok med en handpump får bil/skottkärror. Men du måste göra systemet trycklöst först.... släpp ut vatten via säk.ventilen Höj trycket till tex 1 kg släpp ur lite mera vatten osså pumpa igen. Skrivet av: maha6305« skrivet: 13 november 2006, 14:51:47 »1,4 Bar både när VP stått stilla och systemet kallnat av, respektive när du kört radiatorerna en bra stund???
(trasiga slutna expansionskärl kan bete sig rätt kul nämligen samma om förtrycket är helt galet) En annan grejj... om man luftar genom att lyfta säkerhetsventilen så ska man hålla ett öga på att det tätar sen. Skräp i systemet kan lägga sig på gummipackningen. Skrivet av: l_exus« skrivet: 13 november 2006, 14:41:42 »Frustrerande nog har luften återkommit i systemet. Har nu behövt lufta dagligen igen sedan det blev lite kallare och pumpen får börja jobba lite hårdare. I våras försvann luftproblemen när jag åtgärdat enligt ovan. Trycket ligger på 1,4 bar.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 27 februari 2006, 22:25:31 »Du är inte ensam jag har även "öga mot öga" gett det rådet ett par gånger efter jul!!
Klar skeptis först men desto större lättnad när det visar sig va rätt medicin! Skrivet av: l_exus« skrivet: 26 februari 2006, 22:36:27 »Måste säga att jag fortfarande inte har behövt lufta radiatorn sedan jag sänkte cirkpumpens hastighet och ökade trycket i systemet. Fantastiskt. Här har man luftat i fem år och sedan räcker det med lite frågor i detta forum för att lösa mina problem. Härligt.
Skrivet av: Bertil« skrivet: 11 februari 2006, 19:12:10 »1,4 helt ok tryck... säkventil öppnar vid 1,5... ungefär..
Skrivet av: dragan« skrivet: 10 februari 2006, 21:05:19 »Tack så hemskt mycket för era svar. Ska testa lite nu ett tag. Säkerhetsventilen vid expansionskärlet har ju ett vred med vilket man kan släppa ut vatten i ett skvallerrör. Borde inte denna ventil kunna fungera som luftningsventil? Jo den fungerar utmärkt som luftningsventil, tänk bara på att lätta den lite och inte vrida om så de sprutar vatten då du snarare pressar undan luften, utan bara lättar lite så de pyser. Skrivet av: l_exus« skrivet: 10 februari 2006, 20:21:02 »Tack så hemskt mycket för era svar. Ska testa lite nu ett tag. Säkerhetsventilen vid expansionskärlet har ju ett vred med vilket man kan släppa ut vatten i ett skvallerrör. Borde inte denna ventil kunna fungera som luftningsventil?
Skrivet av: dragan« skrivet: 10 februari 2006, 20:14:33 »Om du får för lågt tryck i systemet kan du få in luft från termostatventilerna på
radiatorerna högst upp. Nått att tänka på. Skrivet av: Norrbotten« skrivet: 10 februari 2006, 18:30:59 »[Hur luftar jag manteln?
Citera Det brukar sitta en luftare på armaturen som expkärlet,manometern och säkerhetsventilen sitter monterad, där kan du lufta manteln. Skrivet av: l_exus« skrivet: 10 februari 2006, 17:41:56 »
Jag har ett tryckkärl (samma som jag hade till gamla pannan) anslutet till den ledning som sitter höger bak uppe på vp:n. Nu höjde jag trycket till 1,4 bar. Är det farligt högt? Ska testa om det blir bättre. Hur luftar jag manteln? Skrivet av: Bertil« skrivet: 10 februari 2006, 15:17:26 »Citera Jag har fått svaret att jag skulle kunna lufta manteln kring vvb men hur går det till? Thermia saknar ju luftningsventil. Via anslutningen för expansionskärlet... har du ett slutet kärl anslutet till ledningen t bak till höger på VP? Vi har lika pumap, även min far hos honom behölls bef exp ett öppet kärl.. där prolar det fortfarande efter flera år. Men det funkar iofs och luft i raddarna har det varit endast ett par gånger. Har man kvar det gamla kärlet så bör man nog ansluta en luftare på exp anslutningen. Nästan all oförklarig luft beror på för lågt tryck.. har ett exempel från förra vackan, dom hade luftat en rad nästan varje dag men det blev ny luft... jag sa höj trycket då blev det bra direkt. S¨höj trycket påfall din tryckmätare visar fel.. även om du har tryck när du luftar kan det på sugsidan bli för lågt tryck. rad ventilerna är vattentäta men (tyvärr) inte lufttäta. Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 februari 2006, 15:14:39 »Jag har redan ställt en fråga om mitt problem i en annan kategori i detta forum men jag kör en repris. Kan någon hjälpa mig så vore jag mycket tacksam. Jag är tämligen säker på att någonstans i värmepumpen trycks det in luft i mitt system. Även om det är ologiskt så ser jag ingen annan lösning. Länk till den ursprungliga fråganhttp://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6725.0.html Luft i manteln kanske? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4657.0.html Skrivet av: l_exus« skrivet: 10 februari 2006, 13:54:37 »Jag har redan ställt en fråga om mitt problem i en annan kategori i detta forum men jag kör en repris. Kan någon hjälpa mig så vore jag mycket tacksam. Jag är tämligen säker på att någonstans i värmepumpen trycks det in luft i mitt system. Även om det är ologiskt så ser jag ingen annan lösning. Länk till den ursprungliga fråganhttp://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6725.0.html
