En stilla tanke, varför låter man inte värmepumpen styra vattenflödet genom kylbatteriet, istället för ventaggregatet? Den styr ju redan temperaturen i övrigt. Till min Nibe verkar det ju dessutom finnas något tillbehör för passiv kyla, där man får med allt som behövs och styrningen är inbyggd i 1245:an. Då har man ju båda inomhusgivare och utomhusgivare till hands för styrningen. Men jag kanske har missat något väsentligt, lär mig fortfarande!! Är anledningen att man riskerar att kyla luften för mycket(kondensrisk)?
Styrningen fanns redan på FTX aggregatet och det är FTX aggregatet som skickar ut kylan i alla rum. Styrningen är ganska enkel. En reläutgång som startar och stoppar cirkulationspumpen och en utgång för motorventil som reglerar allt via en variabel styrspänning mellan 0-10 volt. Viktig att jag inte går under 15 grader för då får jag kondens i ventilationsrören. Kyleffekten är inte så stor med denna lösning (räknar med drygt 700w) men jag får ut det till alla rum i huset och när det var varit varmt ute så har inte temperaturen stigit inne.
På Östbergs Heru aggregaten är det bara par knapptryck som behövs på fjärrkontrollen som behövs för att aktivera styrningen efter jag har kopplat in det.
Som sagt så ställde jag ner temperaturen på FTX aggregatet så den höll 16 grader på inluften dygnet runt under varma sommardagarna och det har fungerat riktigt bra.
Ett avstick på binnen kostar inte många kronor extra att sätta in om du gör det samtidigt när du installerar bergvärmepumpen (en backventil och två t-kopplingar och två ventiler).
Nibes lösning styr en fläktkonvektor och då får jag kyla bara i ett rum och kan inte utnyttja FTX systemet för att fördela det till alla rum i huset. Men principbilden är rätt bra som jag hittade på deras hemsida och min inkoppling är ungefär lika.
http://www.nibe.se/sv/Produkter/Bergvarmepumpar/Svalt-inne-pa-sommaren/Princip---frikyla/ // Fredrik
