Skrivet av: Hastings
« skrivet: 26 april 2019, 12:26:10 »Om du vill sätta 220 så får du väl böja ett rör. Enklast till topanslutning- Sätt en hög trippel......
Skrivet av: Hastings« skrivet: 26 april 2019, 12:26:10 »Om du vill sätta 220 så får du väl böja ett rör. Enklast till topanslutning- Sätt en hög trippel......
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 31 mars 2019, 22:03:32 »Har inte funderat under de 12 åren vi bott i huset hur radiatorerna är kopplade. Radiatorerna på markplanet är kopplade med till och från på samma sida, tilloppet upptill. I källaren har husbyggare valt att koppla på annat vis med både till och från i botten på var sida av radiatorerna. Ser inte vitsen med att man medvetet kopplat på olika vis i källaren och på markplanet.
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 31 mars 2019, 16:05:21 »Nej jag tvivlar inte heller på att dom är kopplad rätt då det saknas en övre anslutning.
Men jag är 100% övertygad om att radiatorn skulle bli effektivare om den hade tilloppet upptill. Om TS hade bott i mina krokar hade jag svetsat om en åt han för test. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 30 mars 2019, 11:51:48 »Nä, jag hade bara lyckats koppla fel en bit bort från radiatorn så retur och framledning förväxlas. Vanligt danfoss koppel vid kortsidan på en lång radiator. Med fel inkoppling blev bara hälften av radiatorn varm upptill.
// Magnus Skrivet av: niclasf« skrivet: 30 mars 2019, 11:05:54 »Hävdar också att de inte är felkopplade.
Med inflödet längst ner och utflödet längst ner i andra änden borde göra att radiatorn blir effektiv. Hade däremot utflödet varit placerat i överkant hade det varit problem. Jag skickar med en bild på en IR-bild av våra radiatorer när de var felkopplade och VB-fram var nere och VB-retur där uppe. Konvektionen gör att varma vattnet går oavkortat rakt upp och sedan direkt ut från radiatorn. https://photos.app.goo.gl/V8KYrFrVcKv3Qvzo9 Alltså, om VB-fram på dina radiatorer är i nedre vänstra hörnet så borde konvektionen göra att varma vattnet stiger upp och fyller radiatorn med varmt vatten uppifrån. Medan det svalnar sjunker det och flödar ut ur VB-retur nere i motstående hörn. Rätt kopplat som det är alltså. Kolla in appen Hygglo. Det är en app där man som privatperson kan hyra ut saker och hyra saker. Jag hyrde en FLIR-kamera-modul till min mobil under en helg. Kostade 100kr. Då har du facit direkt. Skrivet av: rocas« skrivet: 30 mars 2019, 10:41:40 »det ska vara skillnad.......
.....jag skulle iaf inte påstå att radiatorerna är felkopplade Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 30 mars 2019, 10:34:23 »Ja, men det är skillnad mellan övre och undre delen, inte så stor skillnad på det 2400 mm långa som bara är 300 mm högt som de övriga i källaren som är 1200 mm höga och 1100 mm långa.
Skrivet av: rocas« skrivet: 30 mars 2019, 10:08:19 »blir de tio radiatorerna i källaren varma....över hela ytan?
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 29 mars 2019, 23:42:02 »Magnus, hade din radiator andra anslutningar i toppen som du kunde använda eller behövde du göra nya?
Jag har 10 st radiatorer i källaren som är sk. felkopplade och ingen av dessa radiator har andra anslutningar som kan användas. Enda alternativet förutom byte av radiator är som Jarlingar föreslår svetsa in nya anslutningar, vilket både min brist på kunskap och utrustning omöjliggör. Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 29 mars 2019, 22:20:51 »Jag koppla om en felkopplad radiator i källaren och det gjorde en tydlig skillnad i det rummet.
// Magnus Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 29 mars 2019, 21:44:46 »TS får göra som han vill men jag tror att det skulle räcka med att ändra anslutningen för att få ut några grader till på rumstempen..
Skrivet av: Roland« skrivet: 29 mars 2019, 09:02:19 »Jämför en radiator som blivit korskopplad...Det går inte att jämföra med en radiator med in- och utlopp på samma sida som har blivit felkopplad. Där kommer det varma vattnet som kommer in i botten att stiga uppåt och lämna radiatorn genom inloppet utan större möjlighet att spridas ut i radiatorn. I det här fallet stiger också det varma vattnet till toppen på radiatorn men sprids sedan ut horisontellt, låt vara uppblandat med svalare vatten som dras med uppåtströmningen. Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 28 mars 2019, 22:01:19 »Nej det finns inte någon annan möjlighet att ansluta på annat vis än som det är kopplat nu. Att svetsa in en anslutning kunde kanske vara ett alternativt om man hade en svets och kunde svetsa.
Även om en omkoppling skulle öka värmeöverföringsförmågan så tror jag ändå att radiatorn är för liten (bara 17 grader i rummet vid -15 — -20 i ute temp). Så i brist på svets od samt kallt i rummet blir det ett byte av radiatorn. Lättast för mig blir att sätta dit ett som är lika långt som det som nu sitter dä, men tyvärr är utbudet begränsat. Har funnit några som har radiatorer i rätt längd men är då osäker på kvaliten. Är det någon som har erfarenheter av Pelltec? Är det någon större skillnad på ett som kostar 3 000 kr och ett annat som kostar 5-6 000 kr? Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 28 mars 2019, 10:13:59 »Finns det verkligen ingen anslutning att byta till i toppen???
Jag hade Isf svetsat i en ny anslutning i toppen, billig lösning mot en ny radiator som lär kosta åtskilliga tusenlappar för den storleken... Det blir en ordentlig försämring som det är nu, men med oljeeldning så blev det väl aldrig problem då framledningen var ordentligt varm. Jämför en radiator som blivit korskopplad... Dvs tillopp i botten och retur i toppen. Dom blir knappt ljummen.. Äger du ingen svets själv så lej bort att svetsa om en radiator för att testa. Skrivet av: purjo__« skrivet: 23 mars 2019, 06:47:33 »Diagonalt är förmodligen bäst, men samma sida tillräckligt bra. I de allra flesta fallen kommer rören upp på samma ställe och det är enklast och snyggast att ansluta på en sida. Därför är radiatorerna gjorda så att vattnet 'tvingas' hela vägen till andra sidan genom att de horisontella kanalerna upptill och nedtill är mycket grövre än de vertikala.
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 22 mars 2019, 22:51:04 »Det verkar vara en bra spridning med in och utlopp på samma sida.
Tyvärr har jag inga radiatorer som är diagonalt kopplade att mäta på och jämföra med, mina är kopplade i botten eller på samma sida. Det kanske finns någon annan som läser detta som har radiatorer som är diagonalt kopplade och som skulle välja mäta så som Roland har gjort. Skrivet av: Roland« skrivet: 22 mars 2019, 21:44:03 »Mätte på ett par av mina radiatorer när pumpen var igång. På en som var 1,6 meter lång med in- och utlopp på samma sida var skillnaden i horisontell ledd 0,2 grader nertill och ungefär en grad upptill. Temperaturskillnaden mellan in och utlopp var 4,8 grader. Fick ungefär samma resultat på en en meter lång radiator.
Om det inte blir några temperaturskillnader i horisontell ledd med in- och utlopp på motsatt sida kanske det blir 10 % bättre värmeöverföring men det är inget som säger att temperaturskillnaderna i horisontell ledd försvinner med den kopplingen. Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 22 mars 2019, 20:46:37 »Vilket är bästa sätt att koppla in en ny radiator, är det framledning och retur på samma sida, eller är det diagonalt, dvs framledning upptill på en sidan och returen nedtill på motsatt sida?
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 21 mars 2019, 23:17:31 »Konvektionen imponeras man inte av.
I och med att radiatorerna blev underdimensionerade när VP ersatte oljeeldning medförde att framledningstemperaturerna är otillräckliga större delen av året vilket påverkar oxå. Skrivet av: niclasf« skrivet: 21 mars 2019, 20:32:30 »Jag tycker det ser rätt ut. Att det varma inkommande vattnet skulle smyga rakt över till utloppet i botten på radiatorn, över till andra sidan är fel.
Kolla upp konvektion. Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 21 mars 2019, 20:24:58 »Har 11 radiatorer i källaren varav 10 st är då "felaktigt" kopplade med både tillopp och utlopp i botten. Radiatorerna har ingen anslutning i toppen som kan användas för att ansluta tilloppen. Så att prova med att koppla om kan jag inte göra. Alternativen är byta radiatorerna eller leva med att det är som det är och därmed kallt på vintern.
Skrivet av: Roland« skrivet: 21 mars 2019, 17:02:55 »Fullt så illa är det nog inte. Det varma vattnet stiger uppåt och drar med sig bottenvatten så att vattnet upptill är svalare än vad det skulle vara med inloppet upptill. Det blir en försämring men radiatorn men knappast en katastrof.
Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 21 mars 2019, 13:44:21 »Ja exakt så!
Nu går vattnet enklaste vägen, dvs längst ner i botten på radiatorn så den värmeavgivande ytan blir närmast obefintlig = kallt i rummet.. Så jag tror att om du kopplar om det rätt så behöver du inte byta ut radiatorn öht Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 21 mars 2019, 10:22:09 »Menar du att inloppet skulle ha varit inkopplad på radiatorns övre anslutning?
Jag har inte tänkt på detta, det är så kopplat på andra radiatorer i källaren. Denna radiator kommer jag att byta ändå då inte blir mer än 17 grader i rummet när det är -20 ute. Skrivet av: Jarlingar« skrivet: 21 mars 2019, 09:59:16 »Sitter inte tilloppet fel i radiatorn..?
Kanske räcker att koppla om ditt befintliga så att flödet går rätt. Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 12 mars 2019, 22:47:43 »Befintlig radiator är 2400 och ett motsvarande i längd skulle vara enklast att få dit själv.
Rinkaby har inga radiatorer med den längden, däremot har jag (hittills) funnit Althech (Dahls) och Nordic Radiator Company (Bygghemma) som har 2400 mm. Har ingen erfarenhet av dessa, men de kanske är kvalitetsmässigt ok. Kanske finns det andra? Perfekt hade varit med Purmo Compact som finns på andra ställen i huset där det blivit utbytt tidigare, men har bara 2200 eller 2600 mm. Det är väl inte hela värde om radiatorerna ser exakt lika dana ut. Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 12 mars 2019, 20:43:37 »Radiatorbytet verkar bli enklare än vad jag ursprungligen trodde, nu gäller det att få tag på rätt delar oxå. Kolla tex. Rinkabyrör vilka fabrikat dom har i sitt utbud så får du lite koll på fabrikaten. Köper du rörkopplingar med 1/2” gänga så blir det rätt, i vissa betäckningar används R15 och i vissa G15 men det är samma. Kolla även måttet centrum rör till vägg så du får en utbytes radiator med samma mått(tänker mest på returen men även utseende mässigt på installationen) Skrivet av: rocas« skrivet: 11 mars 2019, 18:28:19 »Jag brukar i dessa fall använda rördel med ing gga G15 / cu15 klämring och hårt kopparrör.....
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 11 mars 2019, 17:05:07 »Radiatorbytet verkar bli enklare än vad jag ursprungligen trodde, nu gäller det att få tag på rätt delar oxå.
Har jag rätt att det är G 1/2" eller R 15 på de befintliga stålrören med ytterdiam ca 22 mm? Har börjat titta på radiatorer - är det några skillnader i kvalitet, och är några som bör undvikas? Skrivet av: rocas« skrivet: 10 mars 2019, 17:06:54 »ser bra ut, men returventilen kan monteras på bef. rör
Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 10 mars 2019, 16:49:04 »Är det så här ni tänker som den nya radiatorn ska kopplas in?
Skrivet av: Pickle_rick« skrivet: 10 mars 2019, 16:17:26 »Vatette superröd så kan du bara kapa röret längre ner och få en vanlig klämringsövergång. Alternativt hitta en radiator med fler konvektorplåtar/paneler än den du har idag för att få mer effekt men samma byggmått?
Skrivet av: rocas« skrivet: 10 mars 2019, 16:05:58 »Om du väljer lika lång radiator, men högre.......så kan du mata tilloppsröret upp ca 600 mm och koppla in i det övre hålet i den nya radiatorn.
Returröret behöver du ej ändra....utan byt endast returventilen. Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 10 mars 2019, 15:07:55 »Tack för ditt svar.
Ja det är stålrör med ytterdiameter ca 22 mm. Nya frågor. . . .Antar att man tar bort de gamla ventilerna (tilllopp och retur) och gängar på övergångar för att få det snyggast? Efter övergångarna är det klämringskopplingar och klämringskböjar eller är det gängrördelar jag ska använda? I och med returröret sticker upp ca 150 mm över golvet, hur gör jag där, kopplar radiatorkoppelet med lämplig övergång direkt på returröret. Eller blir det att det blir för högt? Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 10 mars 2019, 13:58:58 »Rören är vanliga gängade stålrör tror jag, borde inte vara några problem att gänga på några nya kopplingar och komma vidare. Jag skulle nog satsa på att försöka drar rör till returen lite bakom eller under radiatorn så det döljs. 12mm kopparrör tar inte mycket plats och kopplingar mm blir ganska smäckra.
// Magnus Skrivet av: Hobbysnickarn« skrivet: 10 mars 2019, 12:50:58 »Hej
Jag håller på att renovera några rum i källaren och ska byta radiatorerna (för liten effekt) till nya större, med högre effekt. Är flexibel med vilket fabrikat och radiatormodell som det ska vara, men ett som är 600 mm högt och 2400 mm långt som idag, alternativt om möjligt lite längre. Om rören kom upp bredvid varandra skulle ett radiatorkoppel vara naturligt antar jag () men nu när rören kommer upp ur källargolvet 2 470 mm isär, gör det mig osäker på hur man bäst ska göra så det ser vettigt ut och då vilka rör/rördelar som jag behöver. Tack på förhand |
