Författare Ämne: Hur dimensionera Bergvärme i nybygge hus m oinredd ö-vÃ¥ning?  (läst 6908 gÃ¥nger)
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Är påväg att ge oss i kast med ett nybygge där vi ska köpa hus och tomt via husleverantören.
Måste nu dubbelkolla att vi får rätt kostnad för VPn + borra i produktionskostnadskalkylen inför bankbesök.
Ett litet dilemma är att vi inledningsvis kommer ha frånluftsventilation (för dyrt med FTX i köpskedet). Kommer istället förbereda för FTX och ta det i takt med att vi har råd, gissningsvis efter 4-5 år. Flaskhalsen i effektbehovet blir år 3-4 då vi inrett övervåning samt då ska värma 180m2 hus + 50m2 garage med bergvärme samtidigt som vi har Frånluftsventilation.
Lite data:
Hus: 180m2 (80m2 oinredd övervåning) + 50m2 garage
Planerar inreda ö-våning inom 2 år. Normalisolerat för nybygge dvs 240mm MU väggar, 400mm Lösull tak, 300mm Cellplast under platta.
Geografi: Norrbotten
Ventilation: Frånluftsfläkt och friskluftventiler.
Effektbehov hus: Har ej fått någon effektbehovsberäkning ännu men en grov uppskattning är ca 8kW i transmissionsförluster DUT.
Effektbehov garage: Byggs i egen regi. Har med u-värdesberäkning räknat fram att det blir ca 2,5kW. Vi kör kulvert med VS till radiator i garage.
Effektbehov frÃ¥nluftsventilation: När vi har övervÃ¥ning varmställd, men bara kör F-luft blir ca 3,8kW (ca 60 l/s hela huset, DUT -32). När vi byggt FTX blir istället ventilationsförlusterna (3,8kW*0,25=)  ca 1kW
Totalt effektbehov ca 14,3 kW (8+2,5+3,8)
När vi byggt FTX blir effektbehovet istället ca 11,5kW.
Fråga 1: Hur bör vi resonera med värmepumpsstorlek?
Enligt säljare har de räknat med en Nibe 1255-12 men jag funderar nu på om vi istället skall välja en 1255-16
Fråga 2: Hur djupt borrhål bör vi räkna med?
Det vi vet om marken är att det är någon form av isälvsavlagring (Drumlin) och när de provborrat i närheten av vår tomt har det varit 12m till berg.
Vilket effektbehov bör vi borra efter?
Hur mycket bör vi räkna på i W/m ?
Max borrhålsdjup sett till CP i VP?
« Senast ändrad: 06 maj 2018, 11:16:58 av Stubbe »
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Ingen som har nÃ¥gra tips/rÃ¥d?  :-\
Om någon data saknas i första posten för att ge inputs så är det bara säga till så kompletterar jag.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 2962
  • 62.77405 21.18189
Min arbetsgivare värmer 200m2 hus och 150m2 hall (4m takhöjd) med en 1245-10. 200m borrhål. Inkommande temp från borrhålet brukar vara ca 0 - -1 på vintern.
Jag skulle valt en 1255-12 och gärna >200m hål
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svaret Zyber!
Var i landet är huset du beskriver beläget?
Huset kommer byggas i norrbotten och DUT är -32.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
I linje med Umeå, DUT -25
Men vi har 500mm lösull på taket. och 350mm i garaget/hall.
Golvvärme.
Finns en Tommy E som tidigare var aktiv i forumet som bor i Kiruna som kör med denna uppsättning
Hus: 155m2 pÃ¥ 1.5plan + 40m2 fristÃ¥ende garage/förrÃ¥d.
men han bor i ett äldre hus.
  • Antal inlägg: 29386
  • Karma +18/-8
Även om jag räknar pessimistiskt med 50 W/m2 i max effektbehov blir det inte mer än 11,5 kW så en 1255-12 ska räcka väl.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svar Zyber och Carl N!
Carl N:
1. Hur djup energibrunn bedömmer du räcker?
2. Är det realistiskt räkna med 40W/m aktivt borrhål?
3. Ska hålet klara hela effektbehovet? (10500W / 40/m2 = 260m aktivt borrhål)
4. Kommer cirk-pumpen i VPn klara av rörtryckfall? (2X260m=) 520m
Vad jag kan se klarar en 1255-12:as CP  ca 90 kPa vid 0,5 l/s, jag hittar dock inget tryckfallsdiagrm för specifikt PEM 40 och brine.
« Senast ändrad: 06 maj 2018, 21:22:51 av Stubbe »
  • Karma +18/-8
Du behöver nog 260 m borra totalt, sen kan man fundera på om man behöver dela upp detta på 2 borror?
Min uppfattning är att om bergborraren fixar 260 m på ett hål så blir det totalt 520 m slang vilket borde funka.
Det är ganska sällan som värmepumpen kommer gå 100 %, större delen av tiden kommer värmepumpen gå på del-last vilket gör att cirkpumpen inte behöver maxa heller.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Jag pratade med en borrar firma och de trodde 250m skulle räcka och med 15 m foderör blev priset ca 75 000kr
275kr per meter aktivt borrhål samt 525kr per meter foderrör.
Det har gjorts en provborrning för vatten i närheten av firman själva och där var det 12-15m till aktivt berg. Han jag pratade med var rätt säker på att vi hade ungefär samma djup till berg på vår tomt.
Var hittar jag ett tryckfallsdiagram för kollektorslang, typ PEM 40, med brine?
« Senast ändrad: 07 maj 2018, 19:34:29 av Stubbe »
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Funderar lite på hur pumpen i en Nibe 1255-12 klarar av brineflöde i ett borrhål på 250m djup (dvs. 500m slang)
Om jag räknar rätt från turbokollektorns tryckfallsdiagram blir tryckfallet 270 Pa/m vid flödet 30 l/min (0,5 l/s) vid 30% etanolinblandning.
https://www.muovitech.com/pdf/turbo.pdf
540m kollektor (2*(250m aktiv borra + 15m foderrör + 5m till husliv)) innebär 5540*270 =145 kPa.
Enligt produktblad för 1255-12 får jag fram att pumpen kan trycka ca90 kPa på högsta effektsteget.
https://www.nibe.se/assets/documents/24488/639574-7.pdf
Vad har jag missat?  Sc:,h
  • Karma +18/-8
Det är borrdjupet som anges i diagrammet, inte slanglängden.
Exempel: Borrdjup 200 m, flöde 0.5 lit/s vilket ger ett totalt tryckfall på 55 kPa.
Totalal tryckfallet blir då ca 70 kPa vid 0,5 l/s och 250 m borra.
« Senast ändrad: 08 maj 2018, 13:27:21 av Carl N »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
Jag har 240m borra till min 1255 12 och det är inga problem  tummenupp
Jag var precis som du också fundersam över tryckfallet på kalla sidan.
Valde 35mm cu istället för 28 mm pÃ¥ insidan samt LK's större  multifill.
Visst hände det att KB-pumpen gick pÃ¥ 100% i februari, men jag har aldrig sett större delta än 4° sÃ¥ det fungerar Rolex  tummenupp
Grannen har 250m borra utan problem.
Jag hade det delikata problemet med för mycket vatten i hålet så borrarn nådde inte längre än 240m.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svaren Jarlinger och Carl N. Måste vi beräkna borrhålsdjup efter 100% effekttäckning eller kan elpatronen täcka sista 10%?
  • Karma +18/-8
Man brukar dimensionera borran efter värmepumpen om det inte är uppenbart att den är överdimensionerad.
Jag skulle nog gå på 260 m borra om det går att få till.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
OK. Noterat.
Då tolkar jag det som att 40W/m aktivt borrhål är en ganska vettig schablon?
  • Karma +18/-8
Jag vet inte, min borra är på 120 m aktivt djup till en "6 kW" värmepump.
Det blir 50 W/m om man räknar så.
Men eftersom ca 2/3 av energin kommer från borran och 1/3 från elnätet blir det egentligen bara ca 33 W/m som hämtas upp.
Detta blir ju lika med 240 m aktiv borra till en 12 kW värmepump.
Jag gissar dock att en ny är lite effektivare än min 14 år gamla värmepump så om det blir 250 m aktivt djup är det kanske rätt?
« Senast ändrad: 12 maj 2018, 12:46:56 av Carl N »
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svaret!
Jag har planer på frikyla i framtiden och har spanat in tillbehöret Nike pcs 44:
https://proffs.nibe.se/produkter/Tillbehor/NIBE-PCS-44/#downloads
Kan jag räkna med att installatören sätter in avstängare på kollektorslangen så jag kan stänga av brinekretsen och installera pcs44 i framtiden eller måste jag förbereda för frikyrkan redan i installationsskedet av anläggningen?
Har en tajt kalkyl så alla extrakostnader får gärna skjutas framåt.
  • Karma +18/-8
Det är oftast inga större problem att installera frikyla i efterskott.
Men nämn det gärna för installatören så kan han se till att det blir enkelt att installera.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tackar för bra inspel Carl N!
DÃ¥ vet jag.
Hur funkar det rent praktiskt om man ska installera frikyla i efterhand?
Ponera att man ej har avstängare mellan borrhÃ¥l och plats där inkoppling av frikylan sker,  ..kommer endast den mängd brine som ligger ovanför i höjdled inkopplingsplatsen,  läcka ut frÃ¥n kollektorn eller är brinet trycksatt sÃ¥ det sprutar ut tills trycknivÃ¥n är i balans mot atmosfären?  (CP pÃ¥ kalla sidan är självklart avstängd).
« Senast ändrad: 13 maj 2018, 18:49:15 av Stubbe »
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
Du behöver ett par avstick med kulventiler och en backventil mellan dem. Då kan du ansluta frikylan när du är redo för det och du behöver inte pysa ut brinen.
  • Karma +18/-8
Precis, totalkostnaden blir lägre om du förbereder med avsticken till frikylan redan nu.
Men om du vill skjuta på detta så är det ingen stor grej för en installatör att koppla in sig på köldbärarledningen.
Köldbäraren är normalt inte trycksatt och det är enkelt att tappa ur via befintliga kopplingar så att det inte dräller så mycket.
Med frikyla så kommer köldbäraren trycksättas om konvektorn sitter högre placerad i systemet så det krävs troligen även (förutom rördetaljerna tipo nämner) ett expansionskärl.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
OM det skall bli riktigt smidigt så skall du se till att få en bit rör insatt på inkommande KB med avstängningsventiler på ömse sida, röret till nivåkärlet bör sitta utanför den rörstumpen så att så lite brine som möjligt läcker ur när röret skall ersättas med avstick + backventil.
Jag har svårt att se att den typen av förberedelse skulle bli särskilt mycket (om alls) billigare än att sätta in två avstick + backventil redan nu.
Plugga avsticken istället för att sätta in ventiler på avsticken så spar du lite.
Har du 28 mm koppar så kan du sätta in 28XR25X 28 mm t-rör och plugga 1" anslutningen uppåt.
https://jeroc.se/products/vsh-t-koppling-slatanda-x-invandig-ganga?variant=38919986322
Eller om han kör med presskopplingar:
https://hemmatema.se/vvs/rordelar/rordelar-kopparror/press-t-ror-med-invandig-ganga-avstick-28xg20/
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 583
  • Jag älskar sol värme Ã¥ värmepumpar!
Om du gör avstick för frikyla se till att du använder en rätt dimensionerad klaffventil( minst samma inre diam som rören ) INTE en tallriksventil mellan avsticken som backventil.. Tallriksventilen har mkt högre resistens om du var bekymrad över om CP skulle orka med 2x250 m borra....Ventilen ligger ju i vägen Ã¥ret om .... sÃ¥ om VP har en pump med  konstanttryck styrning  som "orkar"sÃ¥ kommer den att dra mkt mer ström under den tiden av Ã¥ret dÃ¥ VP gÃ¥r mkt .
En helt annan frÃ¥ga ifrÃ¥n trÃ¥den: FÃ¥r man linjärt ut mer energi meter för meter ur ett hÃ¥l?  Ger ett hÃ¥l pÃ¥ 200 m dubbel sÃ¥ mkt som ett pÃ¥ 100 m ? skulle tvÃ¥ hÃ¥l pÃ¥ tex 125 m vara mkt bättre för 100% täckningsgrad i ditt fall än ett  pÃ¥ 250 M- Kan man verkligen utnyttja botten pÃ¥ ett mycket  djupt hÃ¥l dÃ¥  den uppvärmda brinen ifrÃ¥n botten tex +4C i viss grad kyls av vatten i hÃ¥lets topp som fÃ¥tt ta emot kall returbrine tex -1C eller kallare  i ett worstcase scenario?  krävs högre  flöden ? dessutom lägger man ju dubbelhÃ¥l  rel lÃ¥ngt ifrÃ¥n varandra och man fÃ¥r lägre resistens vid parallellkoppling = mindre energi behövs i cirkpump.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfÃ¥ngare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, bÃ¥da med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrÃ¥n  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /Ã¥r.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Karma +18/-8
Svaret är väl att temperaturen stiger ca 1 C per 100 m så en borra på 200 m ger något mer än 2 på 100 m fast effekten är mycket marginell.
Sen har vi detta med foderrör och aktiv borra, för att räknas som aktiv borra ska det helst vara både berg och vattenfyllt, annars kan man typ tillgodoräkna sig en del av översta biten av borran som typ jordvärme.
Och foderrör är dyra grejer, man får ungefär 3-4 m bergborra för 1 m foderrör så det bättre att lägga pengarna på extra bergborra (om det går) än ett extra borrhål.
« Senast ändrad: 14 maj 2018, 11:02:22 av Carl N »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Ja, ska man ha frikyla kan det nog vara värt att fundera en gång till på flödesmotståndet.
Å andra sidan, som flera redan skrivit, hur många timmar/år kommer värmepumpen att behöva ge mer än kanske 70% av sin maximala effekt, det rör sig nog bara om tiotals timmar/år och då kanske det är OK med ett par grader högre deltaT än önskvärt.
Lite högre driveffekt på cirkpumpen får man nog dock räkna med, oavsett effektbehovet.
Valet av backventil är viktigt.
Skall du köra med ett borrhål så rekommendera jag nog att du går upp till större diameter än 28 mm på rör och kopplingar mellan värmepumpens anslutningar och PEM-slangen, för att vinna lite mottryck.
Kostnaderna drar lätt iväg oavsett om man dimensionerar upp från 28 till 35 mm eller gör två borror istället för en.
En borra + 28 mm rör och kopplingar på KB blir billigast, men gör att driveffekten på cirkpumpen blir lite högre, och det påverkar COP negativt, de få dagar cirkpumpen inte orkar hålla önskade 3 graders deltaT tappar du dessutom ytterligare några procent COP.
Nu verkar ju hela diskussionen gå ut på att skjuta kostnader framåt och då kanske det är bäst att borra ett hål och köra med klena ledningar (28 mm) utan några förberedelser för KB alls.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Jag tackar för mycket bra inputs Rickard, Carl N, Hastings och Tipo!
Kan bara tillägga att gällande backventil så tänkte jag köra med Nibe PCS 44:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/18811/331734-3.pdf
Vad jag kan tolka ur pdf:en kör de med (1 1/4'' G32) dvs. R32 vilket motsvarar 38mm invändigt mått enligt Rinkaby rörs lathund.
NÃ¥gra ytterligare funderingar om KB-sidan:
Fråga 1: Vad tror ni kostnaden blir för att rörmockaren sätter in 2st avstängare med ca 50-60cm mellanrum på inkommande brine ledning? (en sträcka utan några andra anslutningar). Detta för att kunna stänga av och installera t-rör, avstick, backventil och ansluta kylan när det blir läge längre fram.
Fråga 2: Vad blir ungefärlig kostnad för att gå upp till 35mm kopparrör för alla rör mellan inkommande KB-PEM-anslutning och värmepumpen? (dvs rör i pannrummet)
Fråga 3: Var hittar jag nonogram med tryckfall per meter i en PEM-slang med 30% etanolblandning samt vid olika flöden?
Fråga 4: Någon som vet det interna tryckfallet i värmepumpen på kb-sidan?
« Senast ändrad: 14 maj 2018, 21:12:10 av Stubbe »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
1. Kolla priserna själv på grejerna, och räkna med att det tar ca 1 timme.
Om priset du får från installatören avviker för mycket från det du själv räknat fram kan du väl be att han specar priserna för att se var ni skiljer er åt. En rörfirma på löpande ligger väl på ca 500 kr + moms. Fastprisjobb ligger de nog på ca 1000 kr/timme när de räknar, för att täcka upp alla eventualiteter. (någon med mer insyn får gärna kommentera detta)
2. Det kan du också räkna på själv.
3. https://shopcdn.textalk.se/shop/11994/art49/20150449-2aa0b1-PEM_slang.pdf
4. F1255-12 har 73 kPa externt tillgängligt tryckfall. https://proffs.nibe.se/nibedocuments/23819/331292-4.pdf
Enligt pumpkurvan så ger pumpen ca 90 kPa vid nominellt flöde, så det borde innebära att det är ca 17 kPa internt tryckfall.
En sak till att tänka på är att "nominellt flöde" troligen inte = maxflöde när värmepumpen går på max effekt.
Nominellt betyder ju fritt översatt "normalt" flöde. Vet inte vilken uteffekt som Nibe anger som nominell.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för dina svar Rickard!
Kollade priser, och det känns inte som några större pengar för att installera 2 avstick med avstängare och en backventil mellan.
Kan nog köpa den tjänsten i samband med installationen.
Gällande fråga 3:
Vad jag kan tolka sÃ¥ gäller nomogrammet för vatten. Viskositeten förändras med etanolen varför tryckfallet borde bli högre(?), frÃ¥ga är hur mycket?  Sc:,h
Gällande fråga 4:
När jag läser i tabellen får jag fram att externt tillgängligt tryckfall för köldbärarsidan är 115 kPa vid det nominella flödet 0,29 l/s.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Mmm, det där med etanol brukar vi sällan ta hänsyn till när vi diskuterar detta, men visst kan det bli lite skillnad.
Men jag tror det är rätt marginellt. (Vet inte)
Du har rätt om tryckfallet, jag läste flöde på varma sidan.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
Jag har två st vatette vinklar 40 pem 35 cu till övers om du vill köpa?
http://www.rorprodukter.se/kollektor/va_kopplingar_for_kollektorslang/vattete_pe_vinkel_koppling_pem40_x_cu35--2436616
Pris: bud
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Tack för svar Rickard. Jag ska forska vidare om uponor om de har något tryckfallsdiagram.
Jarlingar:
Får bestämma med röris först vad det kostar och höra vad de tar för produkterna/materialet innan jag börjar införskaffa eget material. Men bra veta iaf att det går köpa grejer här på forumet.
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Hur bör jag dimensionera den radiator jag ska ha i garaget som vi bygger själva?
I huset blir det bergvärme med ingjuten golvvärme i plattan på bottenvåning samt radiatorer på övervåningen.
Kan jag utgå från ett 55/45 system när jag kollar i Purmo Compact effekt tabeller?
Har räknat fram effektbehovet till ca 2,4kW i garaget (DUT -32 samt 18 grader invändigt) men är lite osäker på om jag vågar gå på ett 55/45 system.
Med ett 45/35 system blir samtidigt radiatorerna väldigt stora och tjocka, därav funderingen. Sc:,h
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
Har du redan gjutit plattan för garaget?
Annars skulle jag definitivt köra golvvärme där också.
Annars så får du räkna med samma framledningstemperatur till garagets radiatorer som husets golvvärme = stora fläskiga radiatorer..
Utloggad Stubbe
  • Antal inlägg: 66
Kommer ha raddar på övervåningen så det lär sannolikt bli 55/45.
I så fall klarar jag mig precis med en 2600mm x 600mm purmo compact c22.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
Aha, ja då gör det ingen skillnad.
Hall1
Hall1
SV: Hur dimensionera Bergvärme i nybygge hus m oinredd ö-våning?
« Svar #35 skrivet: 24 juli 2018, 10:05:36 »
Jag skulle nog säga att du borde kolla runt lite på nätet. Jag vet att https://www.greenmatch.se/blogg/2016/03/vad-kostar-det-att-installera-bergvaerme/ gav mig mycket info, de har säkert mer info också, men du kan ju börja kolla här så blir det säkert bra! :)
