Skrivet av: krambriw
« skrivet: 17 oktober 2014, 12:35:33 »Avluften kan bli lika kall i båda så vilken rekommendation man följer beror på vem man tror har mest rätt och vilken säkerhetsmarginal man siktar på.
Skrivet av: krambriw« skrivet: 17 oktober 2014, 12:35:33 »Avluften kan bli lika kall i båda så vilken rekommendation man följer beror på vem man tror har mest rätt och vilken säkerhetsmarginal man siktar på.
Skrivet av: Västerhaninge 17« skrivet: 17 oktober 2014, 10:10:27 »Ang avluftskanalen , när jag läser inst anvisningen till Nibe 750 rekomenderas 30 mm isolering med plaststrumpa(PE30)
Mitt hus med IVT 590 från 2008 har detta. Comfortzone rekomenderar PE50 ,avluften kan tydligen bli -20 gr . Skrivet av: Josth« skrivet: 14 oktober 2014, 14:37:41 »Ok, ett modernt välisolerat hus med mekanisk ventilation och ett modernt lågtempererat värmesystem. Frånluftsvärmepump finns och passar då bra. Eftersom årsförbrukningen redan är så låg är det svårt att tro att den skulle kunna sänkas väsentligt. När värmepumpen går sönder till den grad att det inte är vettigt att reparera den längre är förmodligen byte till en ny IVT 690 eller Nibe F370 det lämpligaste alternativet.
Alternativen IVT 840, Comfortzone EX35 eller Nibe F750 kräver att avluftskanalen är mycket välisolerad och det är bäst att en installatör undersöker om den befintliga isoleringen räcker eller vad som måste göras om. Gissningsvis krävs det åtgärder och den dyrare kostnaden för dessa modeller gör att den ekonomiska förtjänsten inte infaller inom ett rimligt antal år i detta fall med redan låg energiförbrukning. Skrivet av: bestrafe« skrivet: 14 oktober 2014, 11:01:18 »Jag har precis samma frågeställning som "Lennart R" men då han inte verkar svara här längre
så kapar jag tråden. Har en IV490 som nu gått över 10 år utan minsta problem, jag inser att dess livslängd börjar gå mot sitt slut (inom 5 år?) och har börjat titta på alternativ. - Byggår? Huset är byggt 2004, 123kvm, ligger i Göteborg. - Lågtemperatursystem? Radiatorer eller golvvärme? Vattenburen uppvärmning till radiatorer. - Nuvarande årsförbrukning? Totalt 2008: 9,516 kWh Totalt 2009: 9,696 kWh Totalt 2010: 11,214 kWh Totalt 2011: 9,688 kWh Totalt 2012: 8,629 kWh Totalt 2013: 11,055 kWh - Uppvärmd biyta? Litet förråd, hålls frostfritt med direktverkande el. - Familjestorlek och behov av varmvatten? 2 vuxna, 1 barn. Vi har inget emot att ha det lite svalare innomhus men duschar gärna ofta och länge. Vår son fyller 5 nu och kommer troligtvis öka sin varmvattensförbrukning år för år. - Status och längd på avluftkanal, möjlighet att tilläggsisolera eller dra en ny? Detta är väldigt oklart för mig, ser att det är någon form av isolering på frånluftsröret, hur vet man om det är tillräckligt? Uppskattar längden till max 6 meter. Frågan är givetvis, vilken pump bör man sikta in sig på? Viktigt för mig är lång garanti utan dyra serviceavtal, där verkar Nibe ligga bäst med 3år? Skrivet av: Josth« skrivet: 25 mars 2014, 12:56:01 »- Byggår?
- Lågtemperatursystem? Radiatorer eller golvvärme? - Nuvarande årsförbrukning? - Uppvärmd biyta? - Familjestorlek och behov av varmvatten? - Status och längd på avluftkanal, möjlighet att tilläggsisolera eller dra en ny? med mera... Svar kan behövas på flera frågor för att kunna se vilken värmepump som passar bäst. Skrivet av: Carl N« skrivet: 25 mars 2014, 09:19:18 »Hej!
Testet är ju under ideala förhållanden. Jag har sett på detta forum att en del har problem med avfrostningsfunktionen på Nibe 750 som tyvärr inte är så intelligent gjord. Under sämre förhållanden så "tok-avfrostar" den i 45 minuter åt gången och då blir besparingen inte alls så bra som i testet. Men alla har inte detta problem, tror att det främst uppstår när luftfuktigheten är hög och man försöker spara energi med en lägre innetemp. IVT:s 840/860 lär vara rätt lika Comfortzones motsvarande modeller, de har haft ett nära samarbete tidigare. Troligen är prestandan rätt likvärdig. Skrivet av: Lennart R« skrivet: 25 mars 2014, 07:34:02 »Hej.
Vi bor i en ca 190 kvm stor villa utanför Stockholm. Idag har vi en IVT490 från 2002 som har börjat krångla och vi funderar på att byta ut den mot en ny värmepump. Jag kan inte mycket om värmepumpar så första tanken var att ta en ny IVT, men så såg jag att energimyndigheten nyligen gjorde ett test av frånluftvärmepumpar. I testet så var inte IVT med men vann gjorde i alla fall NIBE. http://www.energimyndigheten.se/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Franluftsvarmepumpar-2012/ Frågan är nu vad man ska välja för tillverkare. För mig är kvalitet viktigare än pris men samtidigt så vill jag inte bara köpa det dyraste på marknaden. Någon som har några åsikter om tillverkare och för och nackdelar? Vår värmepump gick sönder första gången när den var 10 år. Nu verkar det som om den kanske har börjat läcka, men det är inte helt säkert. Jag ska kolla om kondensvattenbehållaren under pumpen fungerar som den ska och att det inte är stopp i avrinningsröret. |
