Skrivet av: Kongolasse
« skrivet: 19 februari 2019, 12:30:48 »
Jag har en Nibe 1225-8. Bytte expansionsventil inkl torkfilter o gas juni 2017. Faktura totalt inkl felsökning ( två resor) 7263:-
Ok. Tack bopakoster.
Tro det får bli en ny pump.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 18 februari 2019, 12:53:29 »
« skrivet: 18 februari 2019, 12:24:27 »
Måste vara expansionsventilen som är kass (tror jag).
Någon som vågar gissa vad det kostar att byta? Är det lönt att byta på en 14 år gammal pump?
Kan expansionsventilen göra så att pumpen avfrostar var 50 min, eller är där kanske flera fel på maskinen?
Skickar med två bilder, vad tror ni?
Tacksam för tips och råd.
https://photos.google.com/share/AF1QipNyl47Hq5cvUe_N6MIQs_FZe2i0iOiSvwaWBsVjfR_ugXXZyrzI33b04Jl-mfSmbQ?key=bFRibW4yY0pmSFZoRFljdzdLbW5aSkxhUmNOc3JB
https://photos.google.com/share/AF1QipM2O1bz-r2poqIKKneTXdUz5ZWdrn8aUbjHOa3e5Xv_s7SCvY1N8pzvUdqlDQXFHA?key=SU9GVU5vYXFRcnZoaWFVc1Q2emU5UFNQWmVSVWdR
Mvh Lars
« skrivet: 13 februari 2019, 18:55:55 »
OK tack, får kolla upp det.  ;)
« skrivet: 13 februari 2019, 08:46:05 »
Förångartemp är mycket låg och hetgastemp är mycket hög vid avläsningen.
Detta kan vara gasbrist eller att expansionsventilen inte är OK.
Jag skulle nog börja med att ta hem en kyltekniker för att se över grejerna.
Det kanske går att få den att leva några år till.
« skrivet: 12 februari 2019, 14:56:23 »
Hej.
Nu har jag kollat temperaturerna men det säger inte mig så mycket.
Ute tempgivare på husfasaden kopplad till VVM240(tror jag) +4,3
Ute tempgivare som siter på/i VP +4,8
Förångartemp -13,5
Suggastemp +11,8
Vätskeledningstemp +39,1
Hetgastemp +107,7
Returtemp +36,0
Difftemp +2,5
Ute temperaturen på en fristående termometer visar +4,9
(Stödpatronen är till som ni kan se på bilderna)
Bilder på loggen:
https://photos.app.goo.gl/1Nnv8Fq8sHXiNDuS7
Mvh Lars
« skrivet: 12 februari 2019, 07:14:50 »
Det här med avfrostningen är intressant, tyder på att nån tempgivare är kass.
Kompressorn har 2 olika effektsteg, detta kan också påverkas av kassa givare.
Du kan läsa av temperaturerna i meny 5.9 och hela vägen till 5.15 för att se om nån givare visar orimligt värde?
Läs av när kompressorn går och kolla samtidigt vad utetemp är på en annan termometer.
« skrivet: 11 februari 2019, 21:35:55 »
Hej.
Går och funderar på min 14 år gamla luft/vatten värmepump.
Det gäller en Nibe Fighter 2010-8 kw kopplad till en VVM 240.
Den har gått i alla år förutom en kondensator som gick, och några larm med för hög returtemperatur, annars har jag varit nöjd med den. Ska också tillägga att sen ca 2 åren tillbaka avfrostar pumpen var 50 min enligt loggen i vvm240 sommar som vinter.
Varje månad har jag skrivit upp lite värden som jag nu kan se har ökat, men i samma
takt som barnen (tonåringar nu) vuxit och lite ändringar i huset har skett så
tycker jag att el tillskottet har ökat, och även om vi bor i Skåne och har milt väder så går patronen in vid +4 c.
Vi har renoverat lite och tagit bort  3 st element och lagt golvvärme istället, men tycker kanske det skulle gått ett ut.
Jag utökade systemet med ett extra element Nov 2015 om det kan göra så mycket. Ett element ersattes med 3m2 golvvärme i källaren.
https://www.rinkabyror.se/artikel/purmo-compact-c11-6009/
Tror ni det är dags att uppdatera med en ny pump?
Huset är ett betonghus 1 och ½ plans med källare byggt -55.
Uppvärmd yta (inkl källare) är på ca 160m2
Vi är 5 i familjen och finns i Skåne.
Tacksam för era tankar.
Lars.
Titta gärna på Exel filen.
https://drive.google.com/open?id=1zTPnidPj0p5h1WF9jyDaYd-Sx-iakqCp
