Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 26 februari 2019, 19:53:46 »Är problemet löst, om inte vad är problemet?
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 26 februari 2019, 19:53:46 »Är problemet löst, om inte vad är problemet?
Skrivet av: Lassiter« skrivet: 27 januari 2019, 18:38:23 »Kommer det vatten ur säkerhetsventilen? Även om påfyllningsventilen är stängd kan det läcka vatten genom den. Kommer inget vatten. Och SÄV är ny. Skrivet av: Roland« skrivet: 27 januari 2019, 13:47:23 »Samt säkerhetsventilen som jag bytte på värmesidan (2,5bar) låter lite, hur kan detta vara möjligt, det borde inte finnas nån koppling på varmvatten och värmestammen? Kommer det vatten ur säkerhetsventilen? Även om påfyllningsventilen är stängd kan det läcka vatten genom den. Skrivet av: Lassiter« skrivet: 27 januari 2019, 13:24:10 »Kanske påfyllningskranen till värmesystemet står och läcker lite grann? Då blir förmodligen trycket så högt att säkerhetsventilen öppnar och det rinner lite vatten igenom den. Påfyllningen är stängd. Det som är jätte konstigt att trycket på värmesidan hoppar upp och ner när man öppnar och stänger varmvatten, med kallvatten gör han inte det. Kan någon med samma pump prova om det beter sig likadant och är normalt? Det borde inte finnas nån koppling om inte slingan i beredaren har rostat hål i. Cirk.pump är varvtalsstyrd och borde inte gå på 100 hela tiden och om det går 100 borde det inte låta jätte mycket heller. Skrivet av: Josth« skrivet: 27 januari 2019, 12:55:05 »Kanske påfyllningskranen till värmesystemet står och läcker lite grann? Då blir förmodligen trycket så högt att säkerhetsventilen öppnar och det rinner lite vatten igenom den.
Cirkulationspumpens hastighet borde gå att ställa in i någon av menyerna. Skrivet av: Lassiter« skrivet: 27 januari 2019, 11:51:30 »Hej
