Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 02 februari 2013, 17:49:55 »
Då blev det äntligen kallt igen så pumpen går lite  ::)
Jag läste av interna tempmätningen, mätte precis på utsidan av VP skalet, där rören försvinner ur garaget och där de kommer in i huset.
UT 37, 36.3, 36.1, 35
IN 23, 24, 24, 25.3
1) verkar som internt VP skiljer 1 °C mot uppmätt precis utanför skalet på VP
2) tappar 1.1 °C på framledningen i kulverten
3) tappar 1.3 °C på returen i kulverten
4) VP visar ca. 2 °C "fel" på både fram- och returledning mot vad jag har där rören kommer in i huset.
Jag är lite sugen på att kalibrera om interna mätningen så att det stämmer bättre med verkligt värde inne i huset.
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 27 januari 2013, 21:03:07 »
jag vet inte hur länge du har stabil framledningstemperatur vid körning av kompressorn.
Men när den gått i säg 10 minuter så mäter du temperaturen på röret som går från huset till kulverten, så nära slutet på huset, så att säga, som det går.
och så springer du fort som fan till pannrummet och mäter på samma rör där.
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 27 januari 2013, 20:13:43 »
Rensat filter men ingen skillnad på  :dt:. Inne i huset har jag ca. 7 °C  :dt: men där pumpen står är det 10-11 °C  :dt:. Både framledning och retur tappar några grader mellan garaget (VP) och huset. En liten tanke är ju att man kanske kunde kalibrera om temp givarna så att den stämmer med temperaturen inne i huset och på så sätt ta bort förlusten i kulverten. Tänker jag fel nu?
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 27 januari 2013, 09:22:30 »
Efter lite sökande på detta utmärkta forum hittar jag tips om att rensa smutsfilter. Får nog kila ut och se om jag hittar det för jag har aldrig rensat något filter  ::)
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 27 januari 2013, 08:48:04 »
CP i VP går alltid på max då min VP står 25m från huset (och 1-2m lägre). Jag har dock lyckats få till en acceptabel temperaturnivå på undervåningen i nästan alla rum efter lite försiktigt skruvande på CP och shunt på övervåningen. Jag får dock inte till ett acceptabelt  :dt: mellan fram- och returledning vid VP hur jag än försöker.  :(
Borde kanske byta CP i VP till en kraftigare modell.
« skrivet: 25 januari 2013, 14:01:26 »
Det tar ju ett tag att se förändringar när man har slingor ingjutna i betong men av någon anledning så sjunker temperaturen på undervåningen när jag ställer ner CP på övervåningen. Det kanske är så att CP på övervåningen faktiskt hjälper cirkulationen i hela anläggningen?
Cirkulationen på övervåningen är OK tycker jag och jag har ca 5graders skillnad mellan fram- och returledning. På undervåningen har jag 10 graders skillnad med allt öppet och inga strypningar. Dax att byta CP i VP kanske?
Låter nästan så illa att CP på övervåningen drar vattnet baklänges genom systemet på undervåningen. I så fall skulle det stämma att temperaturen i undervåningen sjunker då CP på övervåningen ställs ner.
Men det är helknasigt om det är så, prova att ställa upp CP i din värmepump till max och ställ ner CP på övervåningen på min samt skruva ut bypassventilen max och så om du får upp värmen där nere?
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 25 januari 2013, 09:10:33 »
Skrivet av: magneten
« skrivet: 24 januari 2013, 21:00:38 »
Det framgår inte av bilden vilka av slingorna som går till utbygget i markplan (med betonggolv) Är det de två med endast vita "hattar" (utan ställdon) så är det ok,tillse i så fall att de slingorna fullt öppna. Sitter det termostater på någon av slingorna till undervåningen förmodar jag att det är lättast att lyfta av dom för att få ett bättre flöde till dessa.
Före du öppnar bypasventilen kan det vara ide att prova att ställa ner cirkpumpen på golvärmefördelaren, såg på bilden att den stod på mitten. Om du sedan får för kallt uppe så skruva istället in (stäng) bypassen något. Är lite allergisk mot att man pumpar runt en massa vatten via bypassen om det inte behövs, då det stjäl pumpkraft och så spar man ju någon hundring per år samt förmodligen minskat slitage om man kan köra cirk pumpen med en lägre effekt och ändå uppnå en god värmekomfort.
I mitt system har jag  golvvärme på nedervåningen, 55 m2 i betongplatta alla slingor fullt öppna (förutom en kortare som är något instrypt) och inga termostater. Radiatorer på övervåningen. Kör cirkpumpen på golvärmefördelaren på min. och bypassen är helt inskruvad (stängd, ingen rundpumpnig av vatten i önödan) och det vita termostatvredet är satt på sitt maxläge (9) för att inte bromsa VPs flöde
(klarar husets värmekomfort med samma låga framledning (som till golvärmen) även till elementen på övervåningen)
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 24 januari 2013, 13:36:29 »
Jag provade tidigare att använda den termostaten för att få mer cirkulation till undervåningen. När den gick in och begränsade flödet ökade pumpen för att kompensera. Det fick till följd att pumpen blev varmare, värmde rör och kopplingar, och det i sin tur leder till att termostaterna stänger mer. Alltså "rundgång".
Nu när jag lärt mig att det finns en bypass så för står jag sammanhanget lite bättre. Stryper termostaten går vattnet runt i slingorna till det kyler ner termostaten som öppnar och släpper på mer varmvatten. På detta sätt kan jag bättre styra vad som går till under- respektive övervåning.
Vad gjorde man förr i tiden när man inte hade tillgång till kunskapen som finns på forum som denna?
« skrivet: 24 januari 2013, 11:10:01 »
Vad gör tex. den termostat (som liknar ett element) i gruppen, vilken funktion har den som inte kan lösas med begränsningar och bypass som sitter redan där?
Det är väl maxbegränsningstermostaten, den ska skydda golvet mot för hög temperatur.
Normalt så lägger man in en maxtemperatur i värmepumpen, den där är väl en extra säkerhet.
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 24 januari 2013, 08:08:00 »
Tack Magneten! Skruvade lite på bypassen i går kväll och nu på morgonen ser man en liten förbättring på undervåningen. Man lär sig bit för bit!
Det är mycket ventiler och ställskruvar och allt känns lite för komplicerat. Borde gå att förenkla detta en hel hel. Vad gör tex. den termostat (som liknar ett element) i gruppen, vilken funktion har den som inte kan lösas med begränsningar och bypass som sitter redan där?
« skrivet: 24 januari 2013, 07:30:07 »
Den svarta "grejen" är en liten gummihätta och under denna sitter bypasventilen som styr hur mycket vatten som skall "återcirkuleras" (från retur golvärmefördelare och tillbaka ytterligare ett varv i golvvärmekresen)  ju mer man skruvar in (stänger) ventilen desto mer varmvatten tas från värmesystemet till golvärmekretsen.
Upplever du att du får för lite värme på nedre plan kan du ju börja med att ställa ner cirkpumpen uppe på min och som nästa steg börja att öppna (skruva ut) bypasventilen 1 varv (under den svarta gummihättan)
På undervåningen med betongplatta skall du ha fullt öppna ventiler och helst inga termostater på golvärmefördelaren. Om det blir för varmt i något rum så är det då bäst att strypa lite manuellt på denna slingan.
 tummenupp
« skrivet: 23 januari 2013, 19:46:40 »
Sen ser jag inte riktigt på bilden men sitter det nått reglage på sidan mellan cirkpump och termostat, typ en svart ratt?
Kan detta vara själva shuntratten?
I så fall är det smidigare att reglera med denna.
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 23 januari 2013, 19:17:31 »
Det är en Grundfos Alpha+ så det sitter ett reglage där man kan ändra lyfthöjden. Jag har den inställd på "mitten" eller grundinställningen. Du har nog rätt att den drar ner farten för strömförbrukningen gick ner när motstycket ökade.
« skrivet: 23 januari 2013, 14:47:01 »
Jag tror cirkpumpen är tryckstyrd och ändrar flöde beroende på mottrycket.
Men den borde tvärtom dra ner farten då mottrycket ökar för att hålla konstant flöde?
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 23 januari 2013, 13:38:46 »
Nej, bara den vanliga CP'n i VP och denna på övervåningen.
Jag ska prova att strypa som du föreslår men kommer inte ett att jobba mot CP'n så att den ökar cirkulationen?
CP'n har någon typ av automatik men jag vet inte riktigt hur den funkar. Jag har provat att justera pumpen så att den minskar cirkulationen men otroligt nog så sjönk temperaturen på undervåningen men var oförändrad på övervåningen?!
« skrivet: 23 januari 2013, 12:43:58 »
Har inte fördelaren i undre planet nån cirkpump?
I så fall kan mycket väl cirkpumpen på övre plan stjäla all värme.
Men under täckmuttern på returen från fördelaren (brevid maxtermostaten) så borde det finnas en skruv för att justera flödet, stryper du på denna så borde mer av värmen fördelas till den andra fördelaren.
Skrivet av: Hubbie
« skrivet: 23 januari 2013, 11:10:18 »
Ursäkta den långa inledningen...
Jag har lite svårt att få en jämn värme och rätt returtemperatur sedan en utbyggnad för något år sedan och behöver lite hjälp med att förstå mitt system.
Problemet är att det blivit svårt att få värme till rummen i markplanet medan övervåningen är OK. Jag har betongplatta med golvvärme i undervåningen och vanligt golvbjälklag i övervåningen. Vid utbyggnaden var det lättast att bygga ut och ansluta de nya rummen (både i markplanet och övervåning) till den befintliga fördelaren på övervåningen. I samband med detta installerades också en extra CP på den gruppen då min installatör trodde att VP'ns inbyggda CP skulle få svårt att fixa hela huset.
Så till mina frågor..
När jag nu skall försöka trimma in systemet har jag svårt att få värme till rummen i undervåningen och undrar om CP på övervåningen "stjäl" värme från den undre slingan? Att cirkulationen skulle bli bättre på/till övervåningen pga. att nya CP'n sitter där?
Hur skall jag ställa in den extra termostater som också kom till? (Se bild). Ska jag strypa gruppen på övervåningen eller kommer bara pumpen att kompensera för det och man får något som liknar "rundgång"?
Tacksam för tips och kommentarer.
// Micke
